Вертолет Ми-4а
| Bosch | Дата: Вторник, 15.12.2015, 04:44 | Сообщение # 31 |
Награды: 9
| В обчем посидел немножко, доклепал нижнюю часть носа. Подрезал все по факту натяжки. Получилось хреново, я очень недоволен...
| maps | Дата: Среда, 16.12.2015, 02:49 | Сообщение # 32 |
| Цитата Bosch (  ) Получилось хреново, я очень недоволен... У тебя хорошо получилось! А вот как разраб развертку сделал, это уж...
| klimoreh | Дата: Среда, 16.12.2015, 05:32 | Сообщение # 33 |
| Bosch, Да неплохо! Не пробовал протянуть по швам Пва, и слегка пригладить.
| Алдан | Дата: Среда, 16.12.2015, 14:48 | Сообщение # 34 |
| Володь, нормально получается, просто при искусственном освещении всё видно не так, как надо )))
| Bosch | Дата: Пятница, 18.12.2015, 02:14 | Сообщение # 35 |
Награды: 9
| Цитата Алдан (  ) просто при искусственном освещении всё видно не так, как надо ))) Алдан, возможно ты и прав, но другого освещения у меня нет, работаю над моделью в темное время суток. :)
Цитата klimoreh (  ) Не пробовал протянуть по швам Пва, и слегка пригладить. Да в первый раз-то швы получились нормально, только нос-то не подошел на место вообще. Не только по ширине, но и по длине. Поэтому пришлось "лепестки" обратно разрезать (не все, но большую часть) и подрезать их по факту, заужать, укорачивать. С обратной стороны уже клей есть, поэтому бумага не размокает и прогладить ее никак не прогладишь. Если б нос клеил отдельно от каркаса, тогда бы более-менее получилось, а ситуация безвыходная, да и руки-то тоже не из того места .
Сообщение отредактировал Bosch - Пятница, 18.12.2015, 02:16 |
| Bosch | Дата: Четверг, 07.01.2016, 04:26 | Сообщение # 36 |
Награды: 9
| В общем продолжаю. Сижу по-многу, но на вид работы сделано мало. Безмозглая непонятная сегментация деталей. Все можно было развернуть намного проще. Поставил крышу и лобовое стекло - клепал 2 дня, полная задница, но склепал. Поставил хвостовую балку. Разнотон практически всего чего можно. Крыша - одного цвета, фюзеляж другого, балка - третьего. В общем польский беспредел. Но это еще не все.
Теперь у меня возник вопрос по шасси. По инструкции все стойки шасси и колеса - голубого цвета, но по картинкам из инета - голубые только передние стойки и нижние подпорки задних стоек. Колеса и задний амортизатор - зеленые. Фото реальных вертолетов не нашел. Нашел только советский вариант, думаю, что у чехословакии было так же. Может я не прав?
 Исправил фотографии в превью, вставил в нижний ряд форумную загрузку, в верхнем ряду оставил старые для сравнения
Сообщение отредактировал Bosch - Четверг, 07.01.2016, 21:24 |
| klimoreh | Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:27 | Сообщение # 37 |
| не смотря на многие проблемы,- смотрится то все равно классно!
| Александр1978 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:49 | Сообщение # 38 |
| Bosch, разнотон убивает конечно ,но всеравно на выходе получится очень интересный аппарат
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
| Bosch | Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:45 | Сообщение # 39 |
Награды: 9
| Друзья, у меня у одного такие фотки по клику на превью такие размытые получаются? Никаких преобразований при загрузке на Радикал я не делаю, тыкаю на превью в своей теме и у меня открываются какие-то безобраные фотографии, размытые, нечеткие. Вчера все было нормально, специально проверял пост после публикации. У всех так или это может браузер портит изображение? P.S.: Прикрепил внизу фотографии через форум - разница очевидна. Полагаю надо менять фотохостинг, радикал уже так достал...
Сообщение отредактировал Bosch - Четверг, 07.01.2016, 20:14 |
| Vasaq | Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:51 | Сообщение # 40 |
| Да нет все нормально, у меня фотки четкие, впрочем как и сборка вертолета. Реально такой округлый смотрится.
Цитата Bosch (  ) Полагаю надо менять фотохостинг, радикал уже так достал... К хозяевам форума надо обращаться, не всякий фотохостинг они пропускают(((, но думаю бесполезно, ситуация не поменяется.
| Bosch | Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:19 | Сообщение # 41 |
Награды: 9
| Vasaq, первый ряд превью - это фотки, загруженные на Радикал, а второй ряд превью, которые ниже - это те же фотки, загруженные на местный форумный хостинг, стандартной загрузкой из сообщений. Разница очень большая, не в пользу Радикала, т.е. при загрузке, видимо, на Радикале какие-то преобразования все равно происходят, хоть и все галочки убраны и качество выставлено на 100%. Я-то, собсно, больше на Радикал грузить не буду, стандартного вполне хватает.
Цитата Vasaq (  ) Реально такой округлый смотрится. Эту округлость очень проблемно достигается, можно было сделать намного проще, организовать правильно на стадии развертки чертежей, но разработчик не заморачивался. Про разнотон уж вообще и заикаться страшно. На фотографиях еще не так сильно видно, а вживую вообще как цветомузыка из зеленых оттенков...
Сообщение отредактировал Bosch - Четверг, 07.01.2016, 21:26 |
| zxigor | Дата: Суббота, 09.01.2016, 22:45 | Сообщение # 42 |
Группа: Модератор форума
| Цитата Bosch (  ) Я-то, собсно, больше на Радикал грузить не буду, стандартного вполне хватает. верно подмечено
модель впечатляет
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 09.01.2016, 22:46 |
| Bosch | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:08 | Сообщение # 43 |
Награды: 9
| Ну вот, результат трехдневной работы. Доделал заднюю часть фюзеляжа, внутрь вклеил потолок. Потолок, кстати, оказался маловат, часть полости пришлось красить, но там все равно ничего не видно. Оформил колеса, сделал все стойки. Бумага толстая, поэтому крутить из них стойки одна мука. Колеса получились несколько глянцевые, все это польская краска. На ней черным по белому написано - Black matt, но матовая она только при нанесении первого слоя, последующие слои делают глянец. Ну глянец уж не до такой степени, чтобы резал глаза, поэтому исправлять не стал, ничего страшного. Задние амортизаторы покрасил в зеленый, колеса тоже. Передние стойки, как видно по фото, поворачиваются на 360 градусов, как и должно быть у настоящего вертолета. Мне он все больше и больше нравится, хоть и разноцветный.
Слишком подробно процесс не фотографирую, т.к. ничего сверхъестественного не применяю, почти все идет по инструкции.
Сообщение отредактировал Bosch - Воскресенье, 10.01.2016, 22:13 |
| летчик | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:24 | Сообщение # 44 |
| Bosch, Норм все выглядит !!! Лежит тоже оригинал, на очереди )) Летал я с папкой на ми-4 впечатления не забываемые. Удачи !!!
| Bosch | Дата: Среда, 17.02.2016, 23:53 | Сообщение # 45 |
Награды: 9
| Давно я что-то не обновлялся. Дел очень много, но работа над Ми-4А не прекращается. Промежуточные фотографии не делал, т.к. каждая минута на счету, а фотографировать и выкладывать - это тратить 30-60 мин. в день в ущерб модели. Вот так и клепаем.
Собрал грузовые створки, все двери, поставил пулемет, турель, переднюю решетку, поручни. Приклеил ОЗ. Делал их как на Ил-28, т.е. располовинивал бумагу повдоль, чтобы толщина была как можно меньше. Чуть-чуть закосячил цифру "5" на правом борту, но это практически не видно. Вообще за такую цену издатель мог бы и положить комплект декалей, ну или хотя бы нарисовать расшивку на дополнительных ОЗ. В этом ведь нет вообще ни капли сложного. Разработчику потратить на это ну от силы час. Но нет же... Попробую сам подрисовать, карандашем, но полагаю, что овчинка выделки не стоит.
Осталось совсем немного: костыль, подножка, приборы для визуального определения обледенения, винты, ну и так, мелочи.
Сообщение отредактировал Bosch - Четверг, 18.02.2016, 03:05 |
