Jaguar Gr 1 от Hobby Model
75cat | Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:27 | Сообщение # 31 |
| Опробовал, кстати, еще один вариант для ускоренной сушки шва ПВА - микроволновка. Мощность 300 Вт, время 80 сек, шов уже застывший и прозрачный, но ещё достаточно упругий, можно разглаживать
если надо - то это необходимо
klimoreh | Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:05 | Сообщение # 32 |
Награды: 24
| титан тоже юзаю, отличный клей и им клею встык, только мазать надо обе детали. держит отлично и не коробит.
ARRCRAFT | Дата: Суббота, 06.02.2016, 22:07 | Сообщение # 33 |
| Цитата 75cat ( ) Вообще ПВА использую больше по религиозным мотивам, Блин, как же ж здорово сказано...
Цитата 75cat ( ) Отец научил в своё время как даже паршивенький канцелярский грамотно использовать, с тех им и клею.
А как? Я кое-что и сам знаю, хочется сравнить опыт.
balu109 | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:04 | Сообщение # 34 |
| ха! А канцелярский еще рано списывать в отстой! Если нужен стеклянный шов, экстражесткость - отлично идет. И для декора новогодних домиков, шишек : Сода+клей+блестки=красивый снег. Или крупная соль+клей+тушь=уголь для моделей ЖД.
75cat | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:53 | Сообщение # 35 |
| Паршивенький канцелярский - имеется ввиду ПВА, продающийся маленькими упаковками в канцтоварах. Смысл в том, чтобы максимально выпарить имеющуюся в нём в переизбытке воду. Как только он достигнет густоты сгущёного молока - можно клеить. Правда, в таком состоянии клей пребывает недолго и минут через 15-20 становится тестоообразным и перестаёт намазываться. Метод отца был прост - на капроновую крышку наливалось несколько лужиц разного размера. Самая маленькая достигала кондиции прежде всего, как только клей в ней застывал - переходил к лужице побольше. В хорошем ПВА (например от Хейнкель) воды немного, а для увеличения текучести добавлены пластификаторы, поэтому пригодным он остаётся куда дольше.
ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 01:20 | Сообщение # 36 |
| Цитата 75cat ( ) Метод отца был прост - на капроновую крышку наливалось несколько лужиц разного размера. Понял. Ну, это-то я и так знал, спкасибо.
75cat | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 04:53 | Сообщение # 37 |
| Итак... оказывается, ремонт кухни в продолжающей функционировать квартире - весьма утомительное занятие! Сил после поклейки стен (тоже бумажная работа) хватило только на гаргрот. Предварительно было изготовлено основание из 2-х слоёв картона 0,8 мм
формеров, по зрелом размышлении, решил оставить 2 - форма в любом случае задана боковыми стенками, а лишние потенциальные рёбра ни к чему
Примерил гаргрот насухо
как оказалось, если клеить от киля (как и подсказывает логика, вплотную прилегая разрезом к килю) страдает совпадение расшивки и гаргрот на 1,5 мм не дотягивает до фонаря. Посему клеим, стыкуя по кабине и расшивке. Щель возле киля будем убирать потом.
щель заполняем ПВА и надеемся, что края при высыхании стянутся. Очередной раз порадовался, что при перекрасе именно по линии стыка пустил полосу загрязнения.Она неплохо маскирует клее-шпаклёвочные работы.
до кучи птенчик обзавёлся контейнером для радиооборудования на киле. Конструкция контейнера простая, но вырезы в верхней и нижней частях для пропускания внутрь киля оставляют от сгибов совсем тоненькие стеночки - около 0,5 мм. Сгибать деталь пришлось зажав в бутерброде из 2-х линеек. Ну и в финале - сравнение гаргрота, смонтированного чулком, и собранного по кускам на фюзеляже камрадом Wanni с kartonbau.de
Правда, сравнение не совсем честное - при перерисовке все кривые в фотошопе были вычерчены как развёртки конусов, что определило идеальную точность стыковки.
75cat | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 06:01 | Сообщение # 38 |
| определился с крылышками. Отметил, где подрезать, где сточить, дабы плотно легли к корпусу. Воспользуюсь советом крепит слегка внахлёст. Сил на сегодня нет, завтра планирую крылышки таки прикрепить.
Сообщение отредактировал 75cat - Воскресенье, 07.02.2016, 06:02 |
ympytyar | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 01:58 | Сообщение # 39 |
| Отлично получается. Я пробовал бочонками клеить, не получилось.
75cat | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 05:21 | Сообщение # 40 |
| Наждачная бумага - наше всё при такой технологии
75cat | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 05:53 | Сообщение # 41 |
| Итак, крепление крылышек. Долго примерял, подгонял, подтачивал, подрезал. Но как только плотно прижимал - по плоскостям шла лёгкая рябь. И так крутил, и эдак... потом бац, идея! Вырезал из картона 0,5 мм контур крыла, на пару миллиметров меньше с каждой стороны, изогнул, вложил в крыло, примерил - всё ровнёхонько!
гордился собой, правда, недолго - вспомнил, что очень похожую технологию активно подвигал Balu109. Он, правда, вообще заменяет подобными многослойными бутербродами каркас крыла, я же каркас сохранил. Но присвоить идею себе уже не удасться Выдохнув и намазав клея прилепил крылышки
Профиль при этом поучился ровным и плавным, чего и добивался
и линии расшивки практически сошлись, что радует
Ну и напоследок сравнение с kamraden Wanni
Итак, пёрышки птенчик отрастил, на очереди лапки - т.е. шасси. Или фонарь? Начну параллельно, дальше видно будет. Ну и внутрянка, типа кресла и приборки, особо заморачиваться с которой не планирую - не тот класс модели.
ympytyar | Дата: Вторник, 09.02.2016, 01:28 | Сообщение # 42 |
| Великолепно получается. А если учесть что модель старая. То вообще супер. В очередной раз доказываете что из бумаги простыми технологиями можно добиться потрясающих результатов. Желаю удачи в завершении модели.
Александр1978 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 02:08 | Сообщение # 43 |
| Цитата 75cat ( ) потом бац, идея! Вырезал из картона 0,5 мм контур крыла, на пару миллиметров меньше с каждой стороны, изогнул, вложил в крыло, примерил - всё ровнёхонько! так же делал на своем су 9 ,проверено работает без проблем .Отлично все получается на форуме мног всего написано что ни в одной инструкции к сборке не найдешь
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
klimoreh | Дата: Вторник, 09.02.2016, 05:27 | Сообщение # 44 |
Награды: 24
| 75cat, быстро сборка идет. Когда картон в крыло вставлял детали формеров 16 G не мешали при монтаже на фюз?
75cat | Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:24 | Сообщение # 45 |
| Нет. не мешали. Линия приклеивания просто чуть выше очерченной пошла. Да и картон тонкий.
Сообщение отредактировал 75cat - Вторник, 09.02.2016, 16:24 |
