Jaguar Gr 1 от Hobby Model
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 03:01 | Сообщение # 91 |
| попытка не удалась. Пленка тупо порвалась и через секунду затвердела. есть 2 варианта - искать другую и воспользоваться вариантом, подсмотренным у британцев. Суть в том, что ПЭТ-бутылка имеет термоусаживаемый пластик. И если болванку с основанием поместить кольцо, вырезанное из бутылки, а потом его нагреть - плёнка плотно обтянет болванку. Дождаться остывания, разрезать и наслаждаться. Завтра попробую.
если надо - то это необходимо
| klimoreh | Дата: Четверг, 18.02.2016, 03:42 | Сообщение # 92 |
| пробуй другую пленку, от игрушек, прочая упаковка. от бутылок очень толстый и жесткий.
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:00 | Сообщение # 93 |
| блин, чувствую - специально под фонарь что-нибудь купить придётся :-)
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:02 | Сообщение # 94 |
| и остаётся-то от силы на пару часов работы, аж свербит как закончить охота
| svintuss | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:11 | Сообщение # 95 |
| Попробуй вытянуть из другой плёнки. тем более что матрица уже есть. Купить никогда не поздно
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Четверг, 18.02.2016, 04:12 |
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:30 | Сообщение # 96 |
| и из преимуществ толстого пластика на ум пришла возможность его полировки полирующими пастами
| DemonGhost | Дата: Четверг, 18.02.2016, 04:47 | Сообщение # 97 |
| Цитата 75cat (  ) и из преимуществ толстого пластика на ум пришла возможность его полировки полирующими пастами Не мучайся, ищи другую пленку. Я в свое время использовал упаковку от рулонных штор. Поищи такую, которая при сгибе дает белый цвет.
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 05:57 | Сообщение # 98 |
| От-таки не утерпел, опробовал британскую технологию. Была приобретена бутылка Бонаквы, выпита, внутрь вставлен болван с основой, нагрето над газовой конфоркой. Плёнка ожидаемо обтянула болванку.
 пластик толстый и жесткий, да. Но зато шлифуется-полируется! т.е. мелкие деффекты возможно убирать без помощи футуры, коей у нас не сыскать.
 вот такая паста, купленная по случаю в автомагазине, использовалась для полировки
Сообщение отредактировал 75cat - Четверг, 18.02.2016, 06:04 |
| klimoreh | Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:10 | Сообщение # 99 |
| ого! спать не ложился, штоле?
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:31 | Сообщение # 100 |
| ещё до 23:00 управился!
| Victor68 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:07 | Сообщение # 101 |
| Цитата 75cat (  ) ...внутрь вставлен болван с основой... Можно об этом поподробнее ?
(Я и сам когда-то делал над газовой плитой вытяжку фонарей из ПЭТ-пленки, вырезанной из бутылок, но этот процесс шел очень сложно. Всякий раз пленка при нагревании стремилась не просто обтянуть болванку, а делала это не совсем равномерно с образованием складок (волн) на обтягиваемой поверхности. Только после нескольких неудачных попыток удалось получить желаемый результат, поэтому я этот способ никому не рекомендовал в качестве хорошего варианта.)
| Victor68 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:12 | Сообщение # 102 |
| Цитата 75cat (  ) пластик толстый и жесткий, да. Но зато шлифуется-полируется! Фонарь из сравнительно толстой ПЭТ-пленки от бутылок выглядит гораздо приятнее и реалистичнее, чем из тонкой пленки, из которой вытягивают "фирменные" фонари. Но в части шлифовки и полировки можно сказать, что и "фирменные" фонари поддаются такой обработке.
| 75cat | Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:26 | Сообщение # 103 |
| Делал просто: 1. Вырезал из бутылки кольцо по ширине сантиметра на 4 больше длины фонаря 2. под основание болванки наклеил пакет пластин из подходящего материала (в моём случае - обрезки МДФ), чтобы кольцо было распёрто и плёнка натянута 3. поворачивая как вертел нагрел над газом. При нагреве плёнка стягивается до 50% первоначальной площади, поэтому при предварительно почти заполненном объёме равномерно обтянуть получается без труда
| klimoreh | Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:53 | Сообщение # 104 |
| будем смотреть монтаж на фюз! я только боюсь, что если внахлест,-то толстая пленка не айс. она пойдет встык, но это технически сложнее..
| Victor68 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:03 | Сообщение # 105 |
| Цитата 75cat (  ) ...чтобы кольцо было распёрто и плёнка натянута...
Цитата 75cat (  ) ...при предварительно почти заполненном объёме...
ГЕНИАЛЬНО !!! Вот то, до чего я в свое время сам не додумался ! Теперь вытягивание ЛЮБЫХ фонарей станет "проще-простого" даже для детей !!!
