Пятница, 13.11.2026, 15:16
Су-17М4-М4Р
balu109Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:04 | Сообщение # 46
не совсем, хоть это и шутка была.
"Паспортные" характеристики сильно загуливают с годами, особенно с такими регламентами, как в Афгане. В обычных условиях начхать на 60 кг.
но в Баграме превышение - 1500 м. (для сравнения Домодево - 180 м) Да при +50 характеристики падают уже серьезно. Су-17 взлет вытягивал, конечно, но паспортные 4 тонны уже не брал. А вот Су-25 вообще здорово терял, движки бесфорсажные, там и в голову в Баграме не приходило вешать АПУ на крайние пилоны
andyДата: Воскресенье, 08.05.2016, 00:16 | Сообщение # 47
Су-17 М4 классно смотрится с полной загрузкой на все пилоны, а если разведчик, то как правило контейнер плюс два блока УБ-32.
balu109Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 00:25 | Сообщение # 48
я планирую 2 бака 800 л, 2 нар С-24 и контейнер. Но варианты в модели будут возможны любые, он и без контейнера тоже летал вовсю.
вот с "пузными" пилонами нужно повозиться:пилоны-то те же, но они сами крепятся в переходнику, а потом уже к фюзелю
[img][/img]
andyДата: Воскресенье, 08.05.2016, 01:47 | Сообщение # 49
Тоже вариант. У него подфюзеляжных может быть и два, и четыре, и два смещенных под ракеты Х-58, и два под баки, и один центральный под Х-28. На фото два многозамковых под четыре ФАБ-100?
andyДата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:15 | Сообщение # 50
Вот моя подборка фото Су-17, так для интереса. Может быть что-нибудь пригодится https://yadi.sk/d/m6ZHUyR9rYrRK
balu109Дата: Вторник, 17.05.2016, 05:18 | Сообщение # 51
у меня глаз уже "замылился"
как вам цвета сопла?
[img][/img]
klimorehДата: Вторник, 17.05.2016, 05:56 | Сообщение # 52
balu109, Вроде норм,-- всегда можно сверху еще разбавленым серебряным пройтис.
svintussДата: Вторник, 17.05.2016, 18:58 | Сообщение # 53
По-моему крайнее кольцо слишком тёмное. будет контрастировать с соседним. ИМХО.
В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 17.05.2016, 18:59
balu109Дата: Среда, 18.05.2016, 00:15 | Сообщение # 54
Собсно, именно такая задача и ставилась. Предкрайнее не контактирует с жаром и оно не менят цвет. Крайнее - очень даже
[img][/img]
фото именно этого борта
[img][/img]
Kit163Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:44 | Сообщение # 55
Нет. Не контактирует. Просто из титана, судя по всему, по условиям вибропрочности. На Су-17 сопло в капоте внутри самолета.
Сопло АЛ-21Ф-3:
Да даже если рассматривать сопло, при k продуктов сгорания 1.33 и околозвуковом\сверхзвуковом истечении, внешняя поверхность сопла мало разогревается из-за неодновременного нарастания температурного и динамического пограничных слоев (температурный "отстает"). Пик температуры приходится на засопловую зону, а температура у внутренней поверхности сопла составляет 0.15-0.25 от температуры в центре струи - от 150 до 250С.
Так что синие побежалости на соплах РД-33 и АЛ-31 - это продукт улучшения стали закаливанием, воздействие вибрационных нагрузок от струи, нагрев при остывании двигателя.
Прикрепления: 9437338.jpg (5.6 Kb) · 4813231.jpg (82.3 Kb)
Не сегодня!
Сообщение отредактировал Kit163 - Четверг, 19.05.2016, 21:45
balu109Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:14 | Сообщение # 56
понятно, что прямая струя там не действует. Но учитывая, что створки форсажки не снаружи, как на других, то эта обечайка греется будь здоров, хоть там и организован обдув.
Вполне нормальный расчетный режим, ничего страшного в этом нет
balu109Дата: Среда, 25.05.2016, 03:32 | Сообщение # 57
у каждого свое восприятие цвета, помноженное на настройки монитора.
Учитывая, что цвета Мармота для ММвского су17 всех устроили, взял за основу их.
пока без эффектов, мелочей, звезд. Просто для "посмотреть", пока еще можно исправить
[img][/img]
romsasДата: Среда, 25.05.2016, 03:38 | Сообщение # 58
Скажите Сушка будет в свободном доступе или готовите к печати в издательстве?
balu109Дата: Среда, 25.05.2016, 03:49 | Сообщение # 59
не, конечно свободно. Там коллеги Ежж и Мармот много сделали, как нам потом деньги делить, учитывая мою жадность? Так что придется задарма..... beer clap
ёжжДата: Среда, 25.05.2016, 07:04 | Сообщение # 60
balu109, не пали кантору. whistling пусть деньгу дают (и побольше,побольше), а там уже решим, как пилить ))))))))))))
ребят, само собой, в свободный)) изначально планировалось именно коллективное творчество (причем, большей частью творчество Балу )). потому,что так, как красит 109-й, я, полюбому, не смогу. а нарисовать и развернуть фюзел "с нуля" оказалось гораздо легче, чем пилить ММ-шный или ХМ-ский...
balu109, beer booze
