Пятница, 26.04.2024, 11:20
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сборка самолета Миг-21 (Maly modelarz)
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 15:50 | Сообщение # 1
Всем привет, продолжаю сборку легеньких моделей от Maly modelarz. На этот раз выбор пал на советский Миг-21. Приятного просмотра, товарищи. Как обычно начал с середины фюзеляжа , сразу вырезал и склеил каркас для крыльев:
Прикрепления: 2939089.jpg (127.3 Kb) · 5555324.jpg (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vl@disl@V - Пятница, 22.04.2016, 15:51
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 15:55 | Сообщение # 2
Затем склеил все эти части между собой, получилась вот такая трубка:
Далее собрал каркас киля и рулей высоты:
Прикрепления: 9763734.jpg (54.7 Kb) · 2906644.jpg (34.5 Kb) · 4504255.jpg (76.6 Kb) · 9083851.jpg (59.1 Kb) · 5557158.jpg (138.2 Kb)
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 16:09 | Сообщение # 3
Склеил все это хозяйство, получилась вот такая конструкция :
После собрал носовую часть, возникли некие проблемы с ней ( обшивка не хотела налазить на шпангоут по непонятным причинам), но кое-как получилось поставить ее на свое место. Результат:
Прикрепления: 8245833.jpg (121.1 Kb) · 2614594.jpg (128.8 Kb) · 7937957.jpg (152.5 Kb) · 8840813.jpg (72.3 Kb) · 7235756.jpg (68.2 Kb)
balu109Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:12 | Сообщение # 4
забыл тебе сказать в Мираже.
Удобней и аккуратней не на шпангоуты навивать полосочку и обматывать вокруг него сегмент, а склеить два сегмента посредством полосочки и потом вставить в него шпангоут (подробней - в сборке Корсара, например).
позволяет достичь точного стыка и не бывает выпираний ребер. Пока у тебя простые круглые формы, тебе не очень актуально, а на более сложных это дает заметно более выигрышный результат.
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 16:15 | Сообщение # 5
И наконец обернул каркас крыльев, киля, рулей высоты. Вышло очень даже ничего. Если в моем Мираже получились довольно-таки не малые щели между обшивкой крыльев и фюзеляжа, то на Миге их практически не видно :
Прикрепления: 0827307.jpg (140.6 Kb) · 8751891.jpg (117.5 Kb) · 1071734.jpg (79.6 Kb)
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 16:18 | Сообщение # 6
balu109, спасибо за совет, буде пробовать
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 16:23 | Сообщение # 7
Парочка фотографий, которые сделал при дневном свете:
Продолжение следует...
Прикрепления: 9215565.jpg (34.7 Kb) · 8338040.jpg (70.0 Kb) · 7119495.jpg (49.0 Kb) · 8783699.jpg (45.7 Kb)
svintussДата: Пятница, 22.04.2016, 16:55 | Сообщение # 8
Гораздо аккуратнее миража получается. так держать
В работе: EA-6B Prowler
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 16:59 | Сообщение # 9
svintuss, благодарю, стараюсь:D
balu109Дата: Пятница, 22.04.2016, 18:52 | Сообщение # 10
Аллльооо!!!!!
Крылья верх ногами!!!!!!!!!!
Ну ты что, щитки шассей не видишь?!
Сообщение отредактировал balu109 - Пятница, 22.04.2016, 18:54
svintussДата: Пятница, 22.04.2016, 19:48 | Сообщение # 11
Будет полезный опыт аккуратного отдирания обшивки при помощи матюков и лезвия))
Vl@disl@VДата: Пятница, 22.04.2016, 19:59 | Сообщение # 12
balu109, svintuss, блин, вот это косяк... Вот это я ... Как я сразу-то не увидел... Чет не особо хочется отдирать эту обшивку. Хотя, попробую просто аккуратненько отрезать каркас с обшивкой крыльев от фюзеляжа и поменять их местами. Думаю прокатит
balu109Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:03 | Сообщение # 13
подрезай острым ножом (вариант - сломанное бритвенное лезвие, если где найдешь) по стыку фюзеля и крыла. У тебя там есть полно запасок цвета, прикинь до этого, как и чем будешь закрывать неутык b gjlhtps. Как вариант- сделать полный зализ тонкой полоской. Для "достоверности" карандашиком острым обозначить клепку
[img][/img]
Vl@disl@VДата: Суббота, 23.04.2016, 01:46 | Сообщение # 14
Итак, операция прошла успешно, теперь крылья стоят на своих местах. На удивление сверху щелей практически не видно , зато снизу... Решил позаимствовать запасные детали у Миража biggrin . Вот что получилось :
Прикрепления: 5091175.jpg (120.1 Kb)
balu109Дата: Суббота, 23.04.2016, 03:16 | Сообщение # 15
а почему у Миража? Там же и по Мигу есть - как минимум, от гаргрота двухместной версии
Фигня получилась. Ты его на ниточке как-то верх ногами повесь, чтоб видно не было
Сообщение отредактировал balu109 - Суббота, 23.04.2016, 03:17
  • Страница 1 из 4
