Суббота, 27.04.2024, 07:05
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » И 16 тип 29 (переработка сканов ММ 65года ока AlexeyL)
И 16 тип 29
П@LЫ4Дата: Суббота, 30.04.2016, 14:43 | Сообщение # 1
Инструмент обычный набор, бумага ломонд 160гр/м2 , картон 0,5 клей - момент супер ПВА, момент гель.
Ну начнем помолясь
Прикрепления: 0918449.jpg (130.8 Kb) · 5259179.jpg (95.9 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Суббота, 30.04.2016, 14:45 | Сообщение # 2
еще фото
Прикрепления: 4355574.jpg (108.7 Kb) · 9929775.jpg (117.2 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
AlexeyLДата: Суббота, 30.04.2016, 15:34 | Сообщение # 3
Следуй инструкции, не спеши. Преждевременная установка нервюр крыла усложняет сборку обшивки фюзеляжа.
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 01:49 | Сообщение # 4
Поздно блин, пришлось по новой резать каркас и перепечатывать обшивку.
удачи и сходимости...
Спасибо, похоже очень понадобится.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
AlexeyLДата: Воскресенье, 01.05.2016, 02:06 | Сообщение # 5
Тяжелый случай. У меня как-то получилось собрать, но было неудобно.
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 02:26 | Сообщение # 6
AlexeyL можете показать щиты на стойке шасси, не понятно с одним щитком
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
AlexeyLДата: Воскресенье, 01.05.2016, 03:03 | Сообщение # 7
Я бы делал стойки шасси в последнюю очередь. А щитки вообще по месту клеил.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 01.05.2016, 03:03
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 17:05 | Сообщение # 8
Как трудно идет, все не так как надо. Фотобумага глянцевая, клей сверх густой и т.д. и т.п.
вот как-то так sad
Прикрепления: 3497045.jpg (133.2 Kb) · 4895577.jpg (132.1 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 17:09 | Сообщение # 9
Больше двух фото не входит.
Прикрепления: 6270190.jpg (138.1 Kb) · 1805546.jpg (125.5 Kb) · 8640365.jpg (138.1 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
svintussДата: Понедельник, 02.05.2016, 20:14 | Сообщение # 10
Да уж. глянцевая фотобумага.... не самый лучший выбор. Хотя если моментом клеить то может и нормально держать будет.
П@LЫ4, куда ты спешишь? Можно же тщательнее выгибать детали и аккуратнее подгонять. Если боишься заломов, то увлажняй линию сгиба с обратной стороны. Ты ведь не новичёк судя по репутации.
В работе: EA-6B Prowler
MavДата: Понедельник, 02.05.2016, 21:40 | Сообщение # 11
Цитата svintuss ()
куда ты спешишь?
В точку сказано! Не нужно спешить, аккуратнее получится...
Семь раз отмерь...два-три раза загни... а потом клей.
Фотобумага для такой модели не айс. Удивляюсь как коллеги
гражданскую авиацию фотобумагой шедевры выдают cry
П@LЫ4Дата: Вторник, 03.05.2016, 01:41 | Сообщение # 12
почти закончил,
Прикрепления: 3054290.jpg (120.2 Kb) · 4044926.jpg (123.1 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Вторник, 03.05.2016, 01:44 | Сообщение # 13
закрашивал торцы закрашивал, а на фотках все равно белеют.
Прикрепления: 1673460.jpg (118.9 Kb) · 0529689.jpg (108.2 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Вторник, 03.05.2016, 18:18 | Сообщение # 14
Advokats666 - не поверишь подкрашивал простым карандашом, а всё равно белеют.
Пробывал акрилом, отвратно получилось, даже фломастерами - ну это еще хуже.
Надо над этим еще поработать.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
svintussДата: Вторник, 03.05.2016, 18:55 | Сообщение # 15
Да сдаётся мне тут не в подкраске дело. Просто стыки не прокатаны и не подогнаны. Возможно это следствие использования глянцевой фотобумаги. Попробуй матовую. Её и клей лучше держит и гнётся она лучше и модель не так игрушечно выглядит. Ну не должны самолёты того времени блестеть. только если это некрашенный металл. П@LЫ4, извини за тапки но
Screenshot made with Grabilla
тут как ни крась, а видно будет.
