Вторник, 23.06.2026, 11:15
Заход на A320 в ливрее Аэрофлота
LukysДата: Суббота, 30.04.2016, 16:23 | Сообщение # 1
Понравилась ливрея современных самолетов Аэрофлота, в связи с чем нацелился на модель A320 в масштабе 1/72 или 1/50 или даже 1/33
Рассматриваются следующие исходные раскройки:
1. Конверсия Paper-replika + нос от 319 ЮМК
2. Airbus A320 Aeroflot [Перекрас Canon]
И сразу первые сложности с распечаткой в увеличенном масштабе.
1. Нужно устранить одинаковые ошибки в двух моделях - на пузе не правильно расположен правый воздухозаборник и деталь похожая на люк. Фото тут
2. Первую модель не могу импортировать в Corel для устранения п.1 и масштабирования (закрыто паролем), обходным путём- теряется качество векторов. Для решения прошу исходник.
3. Вторую модель так же хотелось бы иметь в исходнике, что бы проще было поправить ошибку и смаштабировать без потери качества, так как и в масштабе 1/72 уже есть потеря читабельности надписей на фюзеляже, а если я увеличу до 1/33 то получится совсем не красиво. Просьба аналогичная - прошу исходник.
Мой скайп: Lukys30
Прикрепления: 5359673.jpg (329.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Суббота, 30.04.2016, 16:26
LukysДата: Воскресенье, 01.05.2016, 04:49 | Сообщение # 2
Изучил пузо А320. Там действительно ассиметрично расположены элементы похожие на воздухозаборники. Ошибок в шаблонах нет, но все равно было бы неплохо формировать листы для печати в увеличенном масштабе с помощью оригинальных векторных изображений.
Прикрепления: 7763851.jpg (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Воскресенье, 01.05.2016, 04:50
DennДата: Воскресенье, 01.05.2016, 07:35 | Сообщение # 3
Lukys, а что Вы понимаете под "качеством векторов"?
Насколько мне известно эта модель перекрашивалась в фотошопе и, соответственно, формат- растр. Поэтому при масштабировании искажения неизбежны.
Сообщение отредактировал Denn - Воскресенье, 01.05.2016, 08:23
LukysДата: Понедельник, 02.05.2016, 05:25 | Сообщение # 4
вторая модель сохранена в Jpg, может и в фотошопе перекрашивалась, но первая от папер-репллики точно векторная, спокойно увеличивается без потери качества в пдф-вьювере.
вот что: при импорте в Corel требует пароль, так так закрыта от редактирования и копирования, а при попытке распечатать на виртуальном принтере в ПДФ формат и после импортировать в Corel, координаты кривых расходятся и плывут, так что мелкий текст перестаёт читаться.
Решение конечно будет найдено, но времени потребуется пока неизвестно сколько.
DennДата: Понедельник, 02.05.2016, 07:56 | Сообщение # 5
Lukys, написал в личку.
141005Дата: Вторник, 03.05.2016, 02:18 | Сообщение # 6
Да наблюдение интересное, вот мы и открываем при детальном осмотре самолета то что ранее не замечали.
jack-vorobey
LukysДата: Вторник, 03.05.2016, 17:03 | Сообщение # 7
Выбрана к реализации раскройка №1 в масштабе 1:72. Увеличение шаблона сделано. C шасси и подставкой модель вместилась на 14 листов A4.
Особенности модели: будет сделано остекление кабины и салона, электрификация, шасси.
Попробую снять видео от начала до конца и смонтировать потом в режиме похожем на Speedpaint, для этого смонтирую над столом статичную подставку под мобильник (камеру) и доставлю ещё одну светодиодную лампу.
kav1961Дата: Среда, 04.05.2016, 22:38 | Сообщение # 8
Если мне не изменяет память, то пароль - название сайта латиницей (ввв.папер-реплика.ком).
Развертки (шаблоны) от кэнон тоже запаролены, но пароль легко снимается одной из многочисленных программ, которые есть в сети.
Если не установлены шрифты на принтере или в программе, с помощью которой открываете pdf файл, то вместо текста можно увидеть набор символов.
Лечится это так: надо открыть файл в Иллюстраторе или Кореле с необходимыми шрифтами, преобразовать их в кривые и сохранить с другим названием.
Теперь любое печатающее устройство будет печатать текст в файле без искажений.
Желаю удачи в этом проекте!
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 04.05.2016, 22:39
LukysДата: Вторник, 10.05.2016, 11:41 | Сообщение # 9
Поехали.
Сделан нос.
Одновременно записываю видео на мобильник, на фотоаппарате нет возможности завести внешнее питание для того что бы долго писать видео.
Попробую потом сделать спиидсборку. Вот сделал кронштейн для мобильника, правда жена сказала эту фуету сломает.
Прикрепления: 6839542.jpg (61.4 Kb) · 7762541.jpg (78.1 Kb) · 6350813.jpg (72.4 Kb) · 4112792.jpg (60.5 Kb) · 3838512.jpg (42.3 Kb)
LukysДата: Среда, 11.05.2016, 00:36 | Сообщение # 10
едем дальше:
и косяк, не смог красиво состыковать нос с салоном, пришлось делать надрезы и склеивать. немного запачкал, но попробую после сборки нанести макияж.
Прикрепления: 8023445.jpg (88.9 Kb) · 2204495.jpg (59.2 Kb) · 7063623.jpg (70.3 Kb) · 6111177.jpg (52.4 Kb) · 0026645.jpg (73.6 Kb) · 7530269.jpg (58.7 Kb)
LukysДата: Четверг, 12.05.2016, 07:03 | Сообщение # 11
Подходим к хвосту и к крыльям, и новая задача: сделать схему двойной короткой вспышки белых проблесковых маячков на концах крыльев, с малыми затратами (не хочется лепить схему второго мультивибратора).
LukysДата: Вторник, 17.05.2016, 08:18 | Сообщение # 12
Крылья приклеены, проводка внутри.
Крылья пришлось фиксировать изнутри термоклеем, для придания нужного угла соприкосновения с фюзеляжем, при этом чутка пришлось изменить форму фюзеляжа в центре самолета. Так же есть косяк ближе к хвосту, надеюсь сильно не будет заметно.
Прикрепления: 9369114.jpg (58.6 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Вторник, 17.05.2016, 08:22
Rhino86Дата: Понедельник, 23.05.2016, 04:49 | Сообщение # 13
Это и есть воздухозаборники для т.н. air cycle machine, входящих в систему кондиционирования воздуха.
LukysДата: Четверг, 16.06.2016, 09:43 | Сообщение # 14
Заходим на посадку. Осталось мало: турбины, шасси и мелочевка (антенны и пр.).
Прикрепления: 6909251.jpg (81.8 Kb) · 3366877.jpg (67.3 Kb) · 2502813.jpg (58.3 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Четверг, 16.06.2016, 09:44
LukysДата: Вторник, 21.06.2016, 16:51 | Сообщение # 15
Работа завершена.
В итоге получилась не совсем аккуратная модель, а именно - деформирован фюзеляж в районе крыльев, неаккуратно приклеена кабина и хвост к фюзеляжу. Немного промахнулся с расположением турбин (отдалил от корпуса примерно на 10% чем надо), но уже не стал их отрывать и переклеивать. Так же стойки шасси чуток длинноваты (примерно на 20%).
Сходимость модели удовлетворительная.
Из предложений - было бы неплохо продумать более жесткую конструкцию примыкания крыльев к фюзеляжу.
Результат на форуме готовых работ.
Почти весь процесс сборки был отснят на видео, получилось около 40 часов. Попробывал смонтировать и сжать до скорости Х100, получилось очень быстро, даже на Х60 быстро. Переделал на скорость х30 и повырезал половину (в основном монтаж электрических соединений)- получилось 45 минут видео (1,2 Гб). Если это видео будет интересно кому нибудь то выложу.
Сообщение отредактировал Lukys - Вторник, 21.06.2016, 16:52
