Понедельник, 15.06.2026, 21:51
  • Страница 3 из 5
Curtiss P-40 Tomahawk IIB
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 28.08.2016, 04:54 | Сообщение # 31
Будь честен с самим собой...
MajorPainДата: Воскресенье, 28.08.2016, 05:35 | Сообщение # 32
Симпатичные крылья получаются.
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 30.08.2016, 04:19 | Сообщение # 33
Владимир (MajorPain), Спасибо! с верхней стороны вышло хуже - помял руками после наклеивания и получились провисы внутрь. Надеюсь на следующем самолете (когда его буду строить) учту все ошибки, которые допустил в этой работе.
ПыСы: авиастроение начинает приносить удовольствие не меньшее чем и БТТ)))))))
VasaqДата: Вторник, 30.08.2016, 04:50 | Сообщение # 34
Пальцы зло. При склеивании крыла наношу клей на заднюю кромку, располагаю удобно на столе и прижим осуществляю линейкой. Т.о. давление происходит по всей плоскости и исключаются провисы и ребра.
P.S. Наверно, не правильно понял - провисы как следствие неосторожного обращения.
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 30.08.2016, 04:52
ZirnbirnshtainДата: Среда, 31.08.2016, 06:15 | Сообщение # 35
Василий (Vasaq), Я сам не верно выразился - скорее "продавы", чем "провисы")))
Когда подравнивал ниши под шасси и примерял все по месту - силенки на рассчитал и промял обшивку внутрь видимо. Заметил слишком поздно, когда исправить уже было не возможно. Надеюсь не сильно в глаза будет бросаться. Сама по себе модель - шикарная! удовольствие от сборки получаю не смотря на сложность. Опять же с каждой ошибочкой приобретаю опыт и понимаю, что рано или поздно освою на должном уровни и авиацию)))
korneliyДата: Среда, 31.08.2016, 15:20 | Сообщение # 36
Zirnbirnshtain, рад,что ты на авиацию подсел! smile Для первой модели хорошо получается!
MavДата: Четверг, 01.09.2016, 01:52 | Сообщение # 37
Цитата korneliy ()
Я так понял, ты не пропитывал листы лаком перед началом сборки ?
Не знал, что у оригинала такой тонкий лист. Наверное по плотности 120-150 г/мм? С такой бумагой
нужно быть аккурат.
Александр1978Дата: Четверг, 01.09.2016, 02:49 | Сообщение # 38
в точку ,один из главных моментов в авиации ,все прижимы и прокатки осущствлять инструментом, а не пальцами smile
удачи ,а модель по кривизне напоминает мой первый собранный 109 полтора года назад,думаю к третьей модели самолета руки выпрямятся окончательно smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
VasaqДата: Четверг, 01.09.2016, 03:56 | Сообщение # 39
Да у Хала нормальная толщина, в аккурат 0,2мм. На первый взгляд кажется тонковата, но когда начинаешь работать, понимаешь, что все нормально. Иной раз задумываюсь надо ли покрывать цапоном, становиться сильно жесткая, причем на мелочевке и больших кусках сильно не отражается, а вот на кусках средней величины упругая как тонкий пластик.
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 01.09.2016, 05:02 | Сообщение # 40
Да плотность там стандартная у Халинского - по моему 180-200, если я не путаю
Я в это тоже верю))))
я пока убежден что надо - хотя бы для защиты...
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 04.09.2016, 23:00 | Сообщение # 41
MajorPainДата: Понедельник, 05.09.2016, 22:27 | Сообщение # 42
М-да.... ничего так "провис" обшивки на крыльях получился.... %)
Небольшое замечание по элеронам: если правый вверх смотрит - тогда левый должен вниз быть опущен, ну и наоборот. Это не рули высоты, которые синхронно оба вниз или оба вверх отклоняются wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 05.09.2016, 22:29
археологДата: Вторник, 06.09.2016, 00:13 | Сообщение # 43
Zirnbirnshtain, На будущее!
Крыло до приклейки надо отформовать,чтобы натяг при склейке был минимальный.чтобы лучше формовалось,изнутри надо смачивать,я пользуюсь кистью. Тщательная формовка актуальна для всей авиации,Хал в инструкции об этом пишет.
Я обычно крыло клею сначала по передней кромке,выровняв по рискам.Затем по концам невюр,тоже точками или низ или верх сначала, в зависимости от конструкции крыла.Затем клею кромку как сказано выше.Если хорошо отформовано,то клеится без усилий,ну и клея минимум,лонжероны мазать не к чему.
Формеры крыла надо шлифануть наждачной бумагой,чтобы обшивка садилась без натягов.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 06.09.2016, 00:14
ZirnbirnshtainДата: Среда, 07.09.2016, 05:03 | Сообщение # 44
Спасибо за советы! обязательно учту при следующей работе в авиастроение. Сделал для себя массу полезных заметок, выводов и заключений: надеюсь не наступить на те же грабли в следующий раз.
Цитата MajorPain ()
по элеронам
они вообще "живые - куда надо туда и поворачиваются, имхо на оси сделаны.
Цитата kugar ()
Да , лонжероны видно ...
самое обидное, что снизу-то ровно все вышло. Причину теперь знаю точно. Понял в процессе, когда исправить уже было нельзя.
Можно для примера перевод какой нибудь инструкции а то я в польском не але вообще... я примерно по той же схеме и собирал. Основной косяк - не тот клей взял на крыло и немного поторопился со сборкой не дав досохнуть... понимание пришло как я уже сказал поздно - от того низ получился нормально, а вот верх ... все видно на фото))))
Alex55Дата: Среда, 07.09.2016, 05:24 | Сообщение # 45
Так тут же целая тема есть smile
  • Страница 3 из 5
