Fairey Swordfish Mk.I
klimoreh | Дата: Пятница, 12.08.2016, 05:43 | Сообщение # 1 |
Награды: 24
| Коллеги салют! Вот давно хотел собрать этого убийцу линкоров. Оригинал приберег, и уменьшил его в копицентре до А4. Все для подгонки масштабов для ранее собраного фрица,- вместе им смотреться будет колоритнее, машины однотипные. Конечно разработка древняя, но иной по новее нет, тч собираем и ругаемся)). Где можно двойные формеры заменил на одиночные, кабинку сделал всю до детальки, хотя сложно все впихнуть, ну и нижние у пилота блистеры прорезал. В планах плоскости сложить, но там как пойдет.
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 12.08.2016, 05:44 |
Leksar | Дата: Пятница, 12.08.2016, 06:05 | Сообщение # 2 |
| прикольно)
Vasaq | Дата: Пятница, 12.08.2016, 06:23 | Сообщение # 3 |
| Гномов позвал??? Детальки, поди, для кабины вырезали и клеили. А для зеленого немца в самый раз будет пара по масштабу.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 12.08.2016, 17:49 |
klimoreh | Дата: Пятница, 12.08.2016, 14:41 | Сообщение # 4 |
Награды: 24
| Leksar, -- стараюсь!
Vasaq, да и в 33 этот биплан выходит здоровенным, видел вживую.
svintuss | Дата: Пятница, 12.08.2016, 15:43 | Сообщение # 5 |
| Класно. Сам на него давно заглядываюсь. Удачи в сборке.
Уменьшал без сканов? Масштабированием при копировании?
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Пятница, 12.08.2016, 15:44 |
MajorPain | Дата: Пятница, 12.08.2016, 21:08 | Сообщение # 6 |
| klimoreh, симпатичный торпедоносец получается, аккуратный. Удачной сборки. Понаблюдаю, т.к. самому интересен этот бипланчик, один момент сильно смущает - расчалки..... Если буду делать - то в 72-м, а из чего их сделать в таком масштабе даже не представляю
klimoreh | Дата: Пятница, 12.08.2016, 23:31 | Сообщение # 7 |
Награды: 24
| svintuss, уменьшал оригинал при копировании.
MajorPain, нитки от ленты бантовой или мононить. Они не такие и тонкие были.
археолог | Дата: Суббота, 13.08.2016, 02:49 | Сообщение # 8 |
| klimoreh, А почему масштаб такой выбрал?
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 13.08.2016, 02:49 |
Ivan_Air | Дата: Суббота, 13.08.2016, 03:39 | Сообщение # 9 |
| klimoreh, успеха в сборке! Тоже приглядываюсь к нему, с тех пор, как посмотрел "Потопить Бисмарк". Если возьмусь, то буду делать в 72-м масштабе.
balu109 | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:18 | Сообщение # 10 |
| Цитата MajorPain ( ) один момент сильно смущает - расчалки.....
Цитата klimoreh ( ) Они не такие и тонкие были и да, и нет. Они были ленточные, поэтому в фас - тонюсенькие, а вот в профиль - да, с палец толщиной
klimoreh | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:29 | Сообщение # 11 |
Награды: 24
| археолог, в начале темы говорил.
balu109, спасибо, не знал про ленты.
археолог | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:33 | Сообщение # 12 |
| Цитата klimoreh ( ) в начале темы говорил. Понятно,а немца зачем в таком масштабе делал?
balu109 | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:46 | Сообщение # 13 |
| Цитата klimoreh ( ) спасибо, не знал про ленты. а тросовых уже в 20х почти и не было на серьезных (не спортивных) аэропланах. Просто их сечение уже стало превышать все разумные пределы, поэтому то же сечение "размазали" по потоку [img][/img] хотя на слабонагруженных узлах могли быть и тросики - их легче ставить и обслуживать.
Кстати, вот неплохой обзор - http://igor113.livejournal.com/666591.html
klimoreh | Дата: Суббота, 13.08.2016, 15:59 | Сообщение # 14 |
Награды: 24
| археолог, так немец от Марека 1/50.
balu109, спасибо.
klimoreh | Дата: Вторник, 16.08.2016, 00:25 | Сообщение # 15 |
Награды: 24
| еще немного- две секции и немного начинки
