Пятница, 20.11.2026, 22:18
  • Страница 1 из 7
  • 7
Fairey Swordfish Mk.I
klimorehДата: Пятница, 12.08.2016, 05:43 | Сообщение # 1
Коллеги салют!
Вот давно хотел собрать этого убийцу линкоров.
Оригинал приберег, и уменьшил его в копицентре до А4. Все для подгонки масштабов для ранее собраного фрица,- вместе им смотреться будет колоритнее, машины однотипные.
Конечно разработка древняя, но иной по новее нет, тч собираем и ругаемся)).
Где можно двойные формеры заменил на одиночные, кабинку сделал всю до детальки, хотя сложно все впихнуть, ну и нижние у пилота блистеры прорезал.
В планах плоскости сложить, но там как пойдет.
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 12.08.2016, 05:44
LeksarДата: Пятница, 12.08.2016, 06:05 | Сообщение # 2
прикольно)
VasaqДата: Пятница, 12.08.2016, 06:23 | Сообщение # 3
Гномов позвал??? Детальки, поди, для кабины вырезали и клеили. А для зеленого немца в самый раз будет пара по масштабу.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 12.08.2016, 17:49
klimorehДата: Пятница, 12.08.2016, 14:41 | Сообщение # 4
Leksar, -- стараюсь!
Vasaq, да и в 33 этот биплан выходит здоровенным, видел вживую.
svintussДата: Пятница, 12.08.2016, 15:43 | Сообщение # 5
Класно. Сам на него давно заглядываюсь. Удачи в сборке.
Уменьшал без сканов? Масштабированием при копировании?
В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Пятница, 12.08.2016, 15:44
MajorPainДата: Пятница, 12.08.2016, 21:08 | Сообщение # 6
klimoreh, симпатичный торпедоносец получается, аккуратный.
Удачной сборки. Понаблюдаю, т.к. самому интересен этот бипланчик, один момент сильно смущает - расчалки..... wacko Если буду делать - то в 72-м, а из чего их сделать в таком масштабе даже не представляю sad
klimorehДата: Пятница, 12.08.2016, 23:31 | Сообщение # 7
svintuss, уменьшал оригинал при копировании.
MajorPain, нитки от ленты бантовой или мононить. Они не такие и тонкие были.
Прикрепления: 4702347.jpg (64.5 Kb) · 0210734.jpg (64.8 Kb)
археологДата: Суббота, 13.08.2016, 02:49 | Сообщение # 8
klimoreh, А почему масштаб такой выбрал?
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 13.08.2016, 02:49
Ivan_AirДата: Суббота, 13.08.2016, 03:39 | Сообщение # 9
klimoreh, успеха в сборке!
Тоже приглядываюсь к нему, с тех пор, как посмотрел "Потопить Бисмарк". Если возьмусь, то буду делать в 72-м масштабе.
balu109Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:18 | Сообщение # 10
и да, и нет. Они были ленточные, поэтому в фас - тонюсенькие, а вот в профиль - да, с палец толщиной
klimorehДата: Суббота, 13.08.2016, 04:29 | Сообщение # 11
археолог, в начале темы говорил.
balu109, спасибо, не знал про ленты.
археологДата: Суббота, 13.08.2016, 04:33 | Сообщение # 12
Понятно,а немца зачем в таком масштабе делал? smile
balu109Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:46 | Сообщение # 13
а тросовых уже в 20х почти и не было на серьезных (не спортивных) аэропланах.
Просто их сечение уже стало превышать все разумные пределы, поэтому то же сечение "размазали" по потоку
[img][/img]
хотя на слабонагруженных узлах могли быть и тросики - их легче ставить и обслуживать.
Кстати, вот неплохой обзор - http://igor113.livejournal.com/666591.html
klimorehДата: Суббота, 13.08.2016, 15:59 | Сообщение # 14
археолог, так немец от Марека 1/50.
balu109, спасибо.
klimorehДата: Вторник, 16.08.2016, 00:25 | Сообщение # 15
еще немного- две секции и немного начинки
  • Страница 1 из 7
  • 7
