Суббота, 12.09.2026, 06:33
  • Страница 1 из 4
Су-24 (Перекрас Fly model 047)
19BON72Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:36 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Модель скачана отсюда http://only-paper.ru/load....-0-6169 . В конце должно получиться что то похожее на это http://wmc.kvaksiuk.com/viewtop....tart=20 . Так как данная модель имеется от нескольких издательств , возник вопрос : Кого делать ? И, по совету товарищей , выбор пал на Fly model. Есть еще один интересный перекрас http://only-paper.ru/load....-0-6093 . Но модель перекрашена под Су-24МР , а выкройки остались от Су-24М. В итоге имеем 20 листов с выкройками на А4. Данного издателя собираю в первый раз. Стройка будет не быстрой , много мелочевки . Советы и критика приветствуются.
Прикрепления: 3690647.jpg (83.9 Kb) · 9160173.jpg (77.1 Kb)
mapsДата: Пятница, 11.11.2016, 03:20 | Сообщение # 2
В помощь - http://only-paper.ru/forum/32-11142-1
19BON72Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:40 | Сообщение # 3
bozik, maps, Спасибо!
Цитата maps ()
Многое перелистал , а тут вот, прямо перед носом и как то пропустил . Теперь многие вопросы отпали. Жаль , что не все ссылки открываются.
mapsДата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:15 | Сообщение # 4
Там вроде и часть фото слетела.
Автор той сборки на этом форуме обитает! Подскажет...
19BON72Дата: Вторник, 15.11.2016, 03:27 | Сообщение # 5
Потихонечку начал сборку. Было непонятно назначение некоторых деталей . Пришлось от них отказаться .
Прикрепления: 8901466.jpg (72.0 Kb) · 0423357.jpg (68.0 Kb) · 1874865.jpg (74.9 Kb)
19BON72Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:21 | Сообщение # 6
Собрал и зашил две секции. При полном совпадении расшивки снизу , сверху появились проблемные места.
Прикрепления: 4123090.jpg (69.7 Kb) · 7975939.jpg (72.3 Kb) · 7799483.jpg (57.4 Kb) · 3809131.jpg (76.2 Kb)
takcoudДата: Вторник, 15.11.2016, 21:16 | Сообщение # 7
Это из-за разработки? Я смотрю там и снизу обшивка на каркас несимметрично легла.
19BON72Дата: Среда, 16.11.2016, 02:47 | Сообщение # 8
Да. Особенно выделяются те места , что я указал . Надеюсь , что когда будут клеится детали на эти места, они перекроют эту несходимость.
19BON72Дата: Четверг, 17.11.2016, 05:38 | Сообщение # 9
Доделал заднюю часть. Сопла просто вставлены, но не приклеены. Чуть позже вытащу, покрашу. И , собрал вот такую забавную вещицу.. Доводить его буду по методу описанным balu109 .
Прикрепления: 0352770.jpg (69.2 Kb) · 9707480.jpg (71.3 Kb) · 7437715.jpg (77.7 Kb) · 1241032.jpg (76.0 Kb) · 7107804.jpg (71.7 Kb) · 7488740.jpg (73.2 Kb) · 1991888.jpg (71.6 Kb)
оркДата: Четверг, 17.11.2016, 14:01 | Сообщение # 10
Забавную вещицу нужно было предварительно прокатать о кромку стола. Чтобы все лепестки были не прямые, а округлые.
19BON72Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:21 | Сообщение # 11
Конечно нужно было. Но решив , что она все равно будет заливаться эпоксидкой с пенопластом , а затем обтачиваться. Решил делать так как есть.
Сообщение отредактировал 19BON72 - Пятница, 25.11.2016, 21:33
19BON72Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:31 | Сообщение # 12
Сделал вторую половину фюзеляжа. Склеил фюжеляж воедино. Размер без носа уже более 50 см. Немного повозился с кабиной. И потихонечку начал делать верхнюю часть. Хотел обклеивать частями , но решил сначала сделать силовой набор , а затем обшить.
Прикрепления: 0539712.jpg (69.2 Kb) · 0770154.jpg (100.4 Kb) · 9219678.jpg (71.4 Kb) · 7939158.jpg (100.0 Kb)
19BON72Дата: Понедельник, 28.11.2016, 06:59 | Сообщение # 13
Обшил гаргрот. И сделал ВЗ. И первый и вторые очень порадовали в плане сходимости и посадки на свои места . Возник вопрос . Может тот , кто собирал или сталкивался с данной моделью, подскажет, присутствует ли в данном наборе деталь задней части гаргрота . Или ее нужно делать самому. Обыскал все выкройки и нигде не нашел.
Прикрепления: 3603708.jpg (48.7 Kb) · 0633782.jpg (63.6 Kb) · 4646400.jpg (54.7 Kb) · 6456779.jpg (57.3 Kb)
ВладОшДата: Понедельник, 28.11.2016, 08:54 | Сообщение # 14
Детали №20-21.
https://vk.com/albums-224224192
https://photos.google.com/albums
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
19BON72Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:30 | Сообщение # 15
ВладОш, Спасибо , что откликнулись . Но !
Прикрепления: 9965069.jpg (79.7 Kb)
  • Страница 1 из 4
