Су-24 (Перекрас Fly model 047)
| 19BON72 | Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:36 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Модель скачана отсюда http://only-paper.ru/load....-0-6169 . В конце должно получиться что то похожее на это http://wmc.kvaksiuk.com/viewtop....tart=20 . Так как данная модель имеется от нескольких издательств , возник вопрос : Кого делать ? И, по совету товарищей , выбор пал на Fly model. Есть еще один интересный перекрас http://only-paper.ru/load....-0-6093 . Но модель перекрашена под Су-24МР , а выкройки остались от Су-24М. В итоге имеем 20 листов с выкройками на А4. Данного издателя собираю в первый раз. Стройка будет не быстрой , много мелочевки . Советы и критика приветствуются.
| maps | Дата: Пятница, 11.11.2016, 03:20 | Сообщение # 2 |
| Цитата 19BON72 (  ) Советы и критика приветствуются. В помощь - http://only-paper.ru/forum/32-11142-1
| 19BON72 | Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:40 | Сообщение # 3 |
| bozik, maps, Спасибо! Цитата maps (  ) Многое перелистал , а тут вот, прямо перед носом и как то пропустил . Теперь многие вопросы отпали. Жаль , что не все ссылки открываются.
| maps | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата 19BON72 (  ) Жаль , что не все ссылки открываются. Там вроде и часть фото слетела. Автор той сборки на этом форуме обитает! Подскажет...
| 19BON72 | Дата: Вторник, 15.11.2016, 03:27 | Сообщение # 5 |
| Потихонечку начал сборку.   Было непонятно назначение некоторых деталей . Пришлось от них отказаться .
| 19BON72 | Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:21 | Сообщение # 6 |
| Собрал и зашил две секции. При полном совпадении расшивки снизу , сверху появились проблемные места.
| takcoud | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:16 | Сообщение # 7 |
| Это из-за разработки? Я смотрю там и снизу обшивка на каркас несимметрично легла.
| 19BON72 | Дата: Среда, 16.11.2016, 02:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата takcoud (  ) Это из-за разработки? Да. Особенно выделяются те места , что я указал . Надеюсь , что когда будут клеится детали на эти места, они перекроют эту несходимость.
| 19BON72 | Дата: Четверг, 17.11.2016, 05:38 | Сообщение # 9 |
| Доделал заднюю часть . Сопла просто вставлены, но не приклеены. Чуть позже вытащу, покрашу. И , собрал вот такую забавную вещицу.    . Доводить его буду по методу описанным balu109 .
| орк | Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:01 | Сообщение # 10 |
| Забавную вещицу нужно было предварительно прокатать о кромку стола. Чтобы все лепестки были не прямые, а округлые.
| 19BON72 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата орк (  ) Забавную вещицу нужно было предварительно прокатать о кромку стола. Чтобы все лепестки были не прямые, а округлые. Конечно нужно было. Но решив , что она все равно будет заливаться эпоксидкой с пенопластом , а затем обтачиваться. Решил делать так как есть.
Сообщение отредактировал 19BON72 - Пятница, 25.11.2016, 21:33 |
| 19BON72 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:31 | Сообщение # 12 |
| Сделал вторую половину фюзеляжа. Склеил фюжеляж воедино. Размер без носа уже более 50 см. Немного повозился с кабиной. И потихонечку начал делать верхнюю часть. Хотел обклеивать частями , но решил сначала сделать силовой набор , а затем обшить.
| 19BON72 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 06:59 | Сообщение # 13 |
| Обшил гаргрот. И сделал ВЗ. И первый и вторые очень порадовали в плане сходимости и посадки на свои места . Возник вопрос . Может тот , кто собирал или сталкивался с данной моделью, подскажет, присутствует ли в данном наборе деталь задней части гаргрота . Или ее нужно делать самому. Обыскал все выкройки и нигде не нашел.
| ВладОш | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:54 | Сообщение # 14 |
| Детали №20-21.
https://vk.com/albums-224224192 https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
| 19BON72 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:30 | Сообщение # 15 |
| ВладОш, Спасибо , что откликнулись . Но !
