Twin Mustang F-82F
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 05:37 | Сообщение # 1 |
| Решил попробовать собрать журнальную версию с лазерной рекой и готовыми фонарями. .
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 05:42 | Сообщение # 2 |
| Конечно лазерная резка впечатляет собирается просто на ура
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 11:19 | Сообщение # 3 |
| Спасибо Олег, она здесь потребуется.
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:23 | Сообщение # 4 |
| Первый фюзеляж и первые неприятности. Формеры как-бы прослаблены, при соединении секций шов получается не встык, а внахлест.
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:54 | Сообщение # 5 |
| Сам формер в секцию встаёт плотно, а свободная часть секции, которая стыкуется с другой секцией с формером - внахлест.
Сообщение отредактировал П@LЫ4 - Понедельник, 05.12.2016, 21:04 |
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:08 | Сообщение # 6 |
| Вот на фото секции, каждая секция со своим формером, и будет стыковаться свободным концом к секции с формером и здесь в этом стыке образуется нахлест.
svintuss | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:18 | Сообщение # 7 |
| Да не. Тут похоже длины окружностей секций между собой подогнаны не особо точно, что аж расшивка/раскраска не совпадает
Screenshot made with Grabilla
Хотя возможно что с расшивкой всё в порядке, а выглядит всё так печально именно из-за нахлёста. Надо ж было сначала поприкладывать секции одна к другой прежде чем склеивать "Бочёнки". Подогнать между собой их по месту стыка.
Чем клеете? может ещё получится аккуратненько снять обшивку и переклеить как надо, швы прокатать изнутри?
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:20 | Сообщение # 8 |
| В основном ПВА, каркас на супер момент, мелочевку на момент гель и ПВА
svintuss | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:42 | Сообщение # 9 |
| ЦитатаAdvokats666 ( ) исходяиз предоставленной тобой фотки Так не моя это фотка а П@LЫ4. Взял 4-мя постами выше.
археолог | Дата: Вторник, 06.12.2016, 03:28 | Сообщение # 10 |
| Секции до склейки обязательно надо подгонять.Железно доверять можно только Халу
П@LЫ4 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 12:08 | Сообщение # 11 |
| Центроплан, каркас и обшивка
balu109 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:08 | Сообщение # 12 |
| Цитатаархеолог ( ) Железно доверять можно только Халу И Ежжу. Никаких проблем при стыковке.
П@LЫ4 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:49 | Сообщение # 13 |
| Крылышки и здесь сюрприз на правое крыло резка имеется, а на левое резки нет, пришлось резать самому.
svintuss | Дата: Вторник, 06.12.2016, 23:39 | Сообщение # 14 |
| нет, не могу я на это смотреть больше
Из за биндеров провисает обшивка и выпирает каркас. А залом этот....... слов нет, одни выражения. Ну ниужели нельзя было увлажнить место сгиба с изнаночной стороны?
П@LЫ4 | Дата: Среда, 07.12.2016, 01:40 | Сообщение # 15 |
| Цитатаsvintuss ( ) нет, не могу я на это смотреть больше Не можежь не смотри, вольному воля. Внутреннюю сторону сгиба я смачиваю водой верней кисточкой смоченной в воде, и пока мокрая обворачиваю вокруг деревянной палочки, на фото лежит около ножа. А зажимы поставил на время полного высыхания воды. С центропланом получилась другая история. заломы пошли после того как начал вырезать ниши шасси,
