Суббота, 13.09.2025, 20:03
Albatros W.IV 1/18
mittraДата: Суббота, 24.12.2016, 23:07 | Сообщение # 16
Цитата korneliy ()
У D.III фюзеляж похож на W.IV
Т.е. для D.III правильная форма фюзеляжа, грубо говоря, прямоугольник со скругленными углами, а не овал-круг?
korneliyДата: Воскресенье, 25.12.2016, 01:25 | Сообщение # 17
mittra, думаю, истина где то посередине. судя по фото
В районе капота сечение овальное, к хвосту появляются плоские боковины. Решил двигло делать по чертежам и фото - особого смысла собирать изнаборный не вижу, все равно красить smile Жаль картер и мотораму не придется делать - посадочное место предусматривает установку части движка выше картера. Сейчас думаю, из чего делать впускные-выпускные коллектора- трубки гнуть не хочется, медь - люминь нужного диаметра не нашел, думаю, либо из литников гнуть, либо катать колбаски из чего-то типа полимерной массы
Прикрепления: 5277866.jpg (74.1 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 25.12.2016, 01:26
korneliyДата: Четверг, 06.06.2019, 03:43 | Сообщение # 18
Движок DMG Mercedes DIII
Прикрепления: 6807468.jpg (188.3 Kb) · 8870644.jpg (160.0 Kb) · 1617319.jpg (168.4 Kb) · 5751484.jpg (103.5 Kb) · 6700238.jpg (100.8 Kb)
Андрей4781Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:24 | Сообщение # 19
korneliy, Илья, двигатель выглядит отлично, особенно цвет побежалости на выхлопе! Правда на оригинале он направлен вниз, что видно на фото, выложенное тобой выше
korneliyДата: Четверг, 06.06.2019, 20:38 | Сообщение # 20
Андрей4781, делал, как а ансвера в шаблонах, хотя фотка то под носом была wacko biggrin Сейчас поздно переделывать - там все на цианокрилате и холодной сварке smile
korneliyДата: Суббота, 22.06.2019, 04:16 | Сообщение # 21
Сделал нижнее крыло, поплавки и оперение. Боковины поплавков изнутри подклеены потолочкой и собраны без склеек на ПВА
Сделал пару шпандау. На охлаждающий кожух приспособил сетку от фильтра вытяжки-лежала, ждала своего часа) Стволы- обжимные наконечники для электрокабеля, д.1.3 мм. Собранные на зубочистках стволы задул черным акриловым грунтом, затем натер графитом и задул лаком
Прикрепления: 4054198.jpg (206.3 Kb) · 6538248.jpg (167.6 Kb) · 4283154.jpg (293.5 Kb) · 2544398.jpg (107.5 Kb) · 9699924.jpg (126.2 Kb)
Андрей4781Дата: Суббота, 22.06.2019, 17:43 | Сообщение # 22
Илья, отличные шпандау получились! А идея насчет сеточки для кожухов вообще класс!
korneliyДата: Суббота, 22.06.2019, 19:08 | Сообщение # 23
Андрей, спасибо!Думал сделать из сеточки для электробритвы, не нашел, сделал из такой, чуток крупновата, но другой не было
korneliyДата: Суббота, 22.06.2019, 22:19 | Сообщение # 24
Юр, пасиб, поставил их на свои места
Прикрепления: 9525050.jpg (179.4 Kb)
korneliyДата: Воскресенье, 30.06.2019, 20:12 | Сообщение # 25
Осталось поставить элероны и расчалить
Прикрепления: 1437006.jpg (163.6 Kb) · 5869530.jpg (154.0 Kb) · 6834498.jpg (160.3 Kb) · 2857348.jpg (158.8 Kb)
korneliyДата: Понедельник, 04.11.2019, 23:10 | Сообщение # 26
Модель в галерее https://only-paper.ru/forum/6-26135-1
M_I_X_E_YДата: Вторник, 05.11.2019, 02:34 | Сообщение # 27
За пулеметы большое спасибо. Возьму на вооружение способ.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII
В цеху: Ту-128М
korneliyДата: Вторник, 05.11.2019, 03:36 | Сообщение # 28
Михаил, единственная отсебятина - наконечники кабеля в качестве стволов, остальное уже обкатано коллегами) Но для даже 33-го масштаба толстоваты, меньше 1 мм. я не видел
