Вторник, 15.07.2025, 10:58
  • Страница 1 из 3
ЯК-7Б (БМ №1)
VasaqДата: Суббота, 24.06.2017, 03:11 | Сообщение # 1
Положительно приветствую модельное сообщество.
ЯК-7Б от БМ, причем №1, а это почти раритет. Приятная, слегка тонкая, бумага; формеры на 0.5 мм картоне; пленка для фонаря. Вот и все, что предлагается. Что понадобится еще будет видно в процессе.
Начал с головной части фюзеляжа, который состоит по инструкции из трех частей. 0.5 каркас хлипковат, в формерах "Г,Д,Е" отсутствуют прорези для правильного сочленения. Жирная линия обводки контуров формеров ввела в заблуждение. Вырезал по наружному краю. Шкурка сошлась на "4" (по мелочи пришлось подрезать). В итоге: каркас получился больше и не влазил в обшивку. Исправлять: подрезанием первого по внутреннему краю.
Прикрепления: 6372622.jpg (218.4 Kb) · 1583722.jpg (190.7 Kb) · 2295926.jpg (183.1 Kb) · 2513910.jpg (184.1 Kb)
klimorehДата: Суббота, 24.06.2017, 04:09 | Сообщение # 2
Vasaq, удачно справиться!
Видел в сборе -- очень неплох.
VasaqДата: Суббота, 24.06.2017, 04:27 | Сообщение # 3
Ну пока не справился, до конца не подогнал каркас.
И где видел? Может можно виртуально посмотреть. Цветовая гамма, конечно, не фонтан, но в целом цельность конструкции обещает приличную бумажную модель.
klimorehДата: Суббота, 24.06.2017, 15:39 | Сообщение # 4
$IMAGE1 $IMAGE2
Прикрепления: 3722783.jpg (57.0 Kb) · 7986359.jpg (47.5 Kb)
b12Дата: Суббота, 24.06.2017, 16:00 | Сообщение # 5
Звёзды сверху глаз режут!
С уважением, Тимофей.
VasaqДата: Суббота, 24.06.2017, 23:53 | Сообщение # 6
b12, есть такой ляп. Загримировать вряд ли получится.
По сути фюзеляж готов, а точнее его обшивка и две части каркаса. Сходимость пака в норме. Правда с одной стороны вылез небольшой "рог". Спилил на фиг.
Прикрепления: 1971632.jpg (205.1 Kb) · 0456370.jpg (220.7 Kb) · 5560180.jpg (228.0 Kb) · 9697385.jpg (192.9 Kb) · 5573403.jpg (189.8 Kb) · 9118923.jpg (206.2 Kb)
b12Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:09 | Сообщение # 7
Да, чулочком, жуть, как хорошо получается! happy !
b12Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:51 | Сообщение # 8
Надо запомнить biggrin ! clap
kopcapДата: Вторник, 27.06.2017, 05:01 | Сообщение # 9
Vasaq, уж больно слишком синий цвет на днище самолета подобрано. Наверно ошибка разраба или ....
Готовые танки
M3A1 Stuart
VasaqДата: Вторник, 27.06.2017, 21:44 | Сообщение # 10
Да, действительно цвет сильно-синий. Такая печать. Ничего не попишешь. Делаем скидку на первый журнал БМ)))
VasaqДата: Вторник, 11.07.2017, 03:45 | Сообщение # 11
Спартанская кабина. Намеренно оставил ее в таком виде, для наглядности и сравнения. Древний БМ, такая же и кабина. Хотя есть где разгуляться в плане доработки. Места и, что доделать ну просто завались. Далее соединяю две части фюзеляжа поэтапно: прихватил низ, вставил "ванну", заклеил бока. Хвостовое оперение. Почему то не хотело становиться в горизонтальную плоскость, появлялись щели. Посмотрим, залилы пока не обнаружил. "Синий вырви глаз" - просто успокаивает.
Прикрепления: 5899465.jpg (107.0 Kb) · 9988943.jpg (88.5 Kb) · 1201002.jpg (112.8 Kb) · 7966666.jpg (104.2 Kb) · 0180560.jpg (186.5 Kb) · 9645362.jpg (115.6 Kb) · 1494320.jpg (106.4 Kb) · 2508072.jpg (88.7 Kb)
Igor917919Дата: Вторник, 11.07.2017, 04:30 | Сообщение # 12
Василий, весьма аккуратно! Но синий - такой синий... Тем не менее, Як-7б очень нравится, соберу когда нибудь))
klimorehДата: Вторник, 11.07.2017, 04:48 | Сообщение # 13
Vasaq, может зализы из запаса (если есть) сделать?
Можно у Юга подсмотреть или у позднего БМ.
VasaqДата: Вторник, 11.07.2017, 05:20 | Сообщение # 14
Игорь, спасибо.
Запаса в этом нумере нет. Наверно, придется допечатывать эти детальки.
Igor917919Дата: Среда, 12.07.2017, 00:32 | Сообщение # 15
Ла-7 от answer делаю, тоже стабилизаторы без зализов... срослось нормально. Правда я место посадочное "развальцевал" слегка, чтобы прилегало нормально:
Прикрепления: 8812570.jpg (98.5 Kb)
  • Страница 1 из 3
