Понедельник, 23.03.2026, 11:41
Boeing-777 от Canon PaperCraft by Kouichi Kiyonaga
LukysДата: Вторник, 10.10.2017, 23:31 | Сообщение # 1
Всем здрасьте, прицелился на качественную разработку Boeing-777 от Canon PaperCraft by Kouichi Kiyonaga на базе Boeing 777-300ER Air India
и его различных раскрасок и доработок от Kav1961.
К сборке рассматриваются три модели:
Boeing 777-200ER Aeroflot
Boeing 777-200ER Orenair
Boeing 777-300ER JAL
остальные в резерве:
Boeing 777-300ER Air Canada
Boeing 777-300ER Emirates
Boeing 777-200 ER VARIG
Boeing 777-300 ER KLM
С целью увеличения до 100-го масштаба без потери качества необходимы исходники в векторе. Если таковые имеются большая просьба отозваться авторам доработки.
Масштаб 1/120 немного мелковат, а 1/72 уже великоват, я еле-еле управлялся с ИЛ-86 в этом масштабе.
Планируется электрификация модели с максимально точной имитацией БАНО на базе микроконтроллера Arduino Pro mini 3V3 и возможно дистанционный пульт управления к модели.
Сообщение отредактировал Lukys - Вторник, 10.10.2017, 23:46
141005Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:34 | Сообщение # 2
Неужели в 100 -тке будете собирать?. Масштаб -то микроскопический для трех семерок!
Конечно на вкус и цвет товарища нет, но не советую.
jack-vorobey
LukysДата: Вторник, 10.10.2017, 23:49 | Сообщение # 3
Если общественность убедит вескими доводами, в том что 1/72 масштаб лучше, то возможно и в нем соберу.
Так то и в 100-м масштабе у него диаметр фюзеляжа будет 62 мм и длина 640 мм. Я думаю смотреться должен достойно и в 100-ке.
Хотя... надо прикинуть/посчитать, если нормально разложится на А4 в 72-м , то чем черт не шутит.
kav1961Дата: Среда, 11.10.2017, 01:24 | Сообщение # 4
Lukys,
В вектор пока эти перекрасы не перевел.
Сделал векторный перекрас в ливрею Philippine Airlines в оригинальном масштабе 1/120, а для себя перевел в 1/100.
Этими развертками могу поделиться.
Пример в масштабе 1/120
Пример в масштабе 1/100
LukysДата: Среда, 11.10.2017, 02:09 | Сообщение # 5
Жаль конечно, что вектора нет, но хочется чего-то родного, или если уж заграничное, то хотя-бы насыщенное яркими красками. Просто белый лайнер с ярким хвостом- что-то не то. Попробую порезать раст, посмотрю как получится.
kav1961Дата: Среда, 11.10.2017, 07:27 | Сообщение # 6
При масштабе 120% это будет не сложно
B-773 JAL еще белее чем B-773 PAL
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 11.10.2017, 07:49
LukysДата: Четверг, 12.10.2017, 05:19 | Сообщение # 7
Решил собирать 777 в ливрее ОРЕНАИР. При масштабировании качество растра пострадало, но осталось на приемлемом уровне. Весь лайнер с подставкой уместился на 22 листах А4.
Распечатал на бумаге 280 г/м2.
Прикрепления: 1658403.jpg (143.6 Kb) · 0278233.jpg (73.5 Kb)
SimmerДата: Пятница, 13.10.2017, 16:44 | Сообщение # 8
Удачи! С удовольствием понаблюдаю. Масштаб если я верно понял 1:100?
Эту и так же другие модели можно увидеть в моём инстаграмме
Instagram: @vin_craft_studio
LukysДата: Пятница, 20.10.2017, 09:02 | Сообщение # 9
Опробована схема на забракованном фюзеляже.
Фюзеляж испортил после нанесения светоотражающей краски на внутреннюю поверхность. Собирать буду по новой.
Если кому интересно- тут схема иллюминации модели
Модель будет управляться с пульта ДУ. Освещение салона основана на RGB светодиоах, так что цвет освещения салона можно будет выбрать на любой вкус.
В остальном будет полная имитация БАНО. Всего планируется использовать 22 светодиода на внешнюю сторону и 6-8 RGB светодиодов для освещения салона и кабины.
Прикрепления: 3083389.jpg (101.6 Kb) · 0581877.jpg (134.3 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Пятница, 20.10.2017, 09:08
kav1961Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:27 | Сообщение # 10
Можно попробовать печатать развертки секций фюзеляжа и склейки на бумаге с черной обратной стороной (сначала печатаем на весь лист черный цвет, после сушки переворачиваем и печатаем развертки и склейки).
Или яркость светодиодов уменьшить.
LukysДата: Пятница, 20.10.2017, 09:45 | Сообщение # 11
Буду управлять яркостью светодиодов в том числе автоматически с помощью сигнала с фоторезистора, который будет на верху фюзеляжа.
Пробывал нанести серебристую краску...не помогло, потом поверху нанёс золотистую, всё равно склейки просвечиваются если слишком яркая внутренняя подсветка салона. В итоге залил краской остекление кабины, а на внешней стороне бумаги проступили следы от краски в виде подтёков.
kav1961Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:58 | Сообщение # 12
Пластиковые моделисты, как правило, внутреннюю поверхность фюзеляжа закрашивают черным цветом или похожими темными тонами.
Хороший результат может дать самоклеющаяся бумага формата А4.
Она по толщине как офисная.
Ее можно спокойно закрасить любым способом и цветом.
После высыхания - отделить подложку и подклеить к обратной стороне развертки секции фюзеляжа.
При этом ничего не "поведет" и бумага не будет коробиться.
Единственный минус - пачка такой бумаги стоит недешево.
Я пользовался ей когда собирал 777-й в масштабе 1/72.
Правда не красил.
Обшивка фюзеляжа получилась довольно прочная:
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 20.10.2017, 22:06
LukysДата: Пятница, 20.10.2017, 22:41 | Сообщение # 13
Впечатляет габаритами модель на фото... Модель эта собирается?
По поводу внутренней оклейки, я продумывал вариант оклейки фольгой (наподобие скотча), но это усложнит конструкцию и время изготовления.
kav1961Дата: Суббота, 21.10.2017, 00:04 | Сообщение # 14
103 см длина фюзеляжа.
41 см размах крыла.
Четвертый год как остановилась сборка - осталось собрать второе крыло, двигатели и шасси
В этой теме я выкладывал отчет по сборке.
LukysДата: Понедельник, 30.10.2017, 08:13 | Сообщение # 15
Большая половина готова. Вот фото:
Прикрепления: 4024266.jpg (160.8 Kb) · 8251785.jpg (171.1 Kb) · 2405339.jpg (161.8 Kb) · 7342131.jpg (129.5 Kb) · 6980008.jpg (114.8 Kb) · 3107803.jpg (149.1 Kb) · 0079479.jpg (112.8 Kb) · 8843485.jpg (183.2 Kb) · 6778086.jpg (154.0 Kb) · 0132246.jpg (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал Lukys - Понедельник, 30.10.2017, 08:18
