Суббота, 27.04.2024, 02:09
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » P-47M-RE Thunderbolt (Halinski KA 2015-06 . Сканы)
saharaДата: Вторник, 04.09.2018, 03:07 | Сообщение # 61
Цитата banderas111 ()
Эт ты новую столешницу, я так понимаю, строгал?)))
Ага, отверстие под раковину вырезал biggrin
Цитата b12 ()
Спокуха!
Эво как wink Выглядит как накладка biggrin
Цитата b12 ()
Отлично получается!
Спасибо. Стараюсь artist
Что-то как-то тихо на форуме... Все в школу ушли? Уроки теперь по вечерам? biggrin biggrin biggrin biggrin
saharaДата: Понедельник, 10.09.2018, 04:15 | Сообщение # 62
Со всей своей пролетарской сознательностью приветствую, други. biggrin Ну что, плитку выбрал, начал потихоньку клеить на стену в туалете.... Так, стоп... Здесь же про другое biggrin biggrin biggrin biggrin Итак, в промежутках между работой, занятий спортом с ребёнком, уроками и ремонтом в квартире выкраиваю по часику на хобии wacko Решил сделать нечто простенькое- подвесной бак. Вроде как ничего сложного. Нарезал скелет, склеил, набил пенопластом, обработал, собрал шкурку
И тут оказывается, что "кольчужка великовата" wink примерно на 4 мм.
Разбираться с чем проблема не стал и принял за факт, что шкурка правильной длины. Посему скелет располовинил и сделал вставку. После чего всё собрал
Прикрепления: 3718545.jpg (131.0 Kb) · 1314975.jpg (161.0 Kb) · 5713822.jpg (119.9 Kb) · 6216195.jpg (133.5 Kb) · 1599504.jpg (93.6 Kb) · 2050698.jpg (143.8 Kb) · 5138150.jpg (143.4 Kb) · 7643064.jpg (152.5 Kb) · 2325139.jpg (140.7 Kb) · 7882351.jpg (129.9 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 10.09.2018, 13:50 | Сообщение # 63
Обалденно! thumb
klimorehДата: Понедельник, 10.09.2018, 14:22 | Сообщение # 64
Награды: 24
sahara, отличный бак! Там скругления непростые и решение с пенопластом -самое то. Помню,Виктор про этот узел жаловался и вроде так и не победил его...
saharaДата: Понедельник, 10.09.2018, 17:17 | Сообщение # 65
takcoud, klimoreh, спасибо biggrin
Собственно с формованием проблем не возникло. Удивил разбег размеров. Халинский, как никак wink Хотя, возможно, что и сканы подвели...
А сборка освещалась?
klimorehДата: Понедельник, 10.09.2018, 18:36 | Сообщение # 66
Награды: 24
Ещё бы!
Там маниачизм в высокой степени)). Жаль Витя отошёл пока от дел.
klimorehДата: Понедельник, 10.09.2018, 18:37 | Сообщение # 67
Награды: 24
http://only-paper.ru/forum/32-14895-1
saharaДата: Понедельник, 10.09.2018, 18:45 | Сообщение # 68
klimoreh, это не совсем мой. Там модификация D, а у меня М.
klimorehДата: Понедельник, 10.09.2018, 19:54 | Сообщение # 69
Награды: 24
Ну да , но много общего.
saharaДата: Пятница, 21.09.2018, 05:31 | Сообщение # 70
Во время летит blink
Собственно, всем пламенный привет из колыбели Революции biggrin Решил начать окрылять болтика и вот что за это время сделал
Делать решил по проверенной схеме, а именно- заполнением пенопластом пустот
Столкнулся с таким косячком в выкройках. На нервюрах отмечено место выреза паза, однако на той детали, что должна в том месте стыковаться выступа нет.
Ну и так-же совокупил вместе детали закрылок
Прикрепления: 9023646.jpg (143.5 Kb) · 6744005.jpg (94.6 Kb) · 9734414.jpg (120.9 Kb) · 2698376.jpg (114.3 Kb) · 2870806.jpg (135.6 Kb) · 0388840.jpg (101.0 Kb) · 0246569.jpg (98.5 Kb) · 6195872.jpg (78.4 Kb) · 3547535.jpg (36.1 Kb)
takcoudДата: Пятница, 21.09.2018, 17:05 | Сообщение # 71
Эх, классно получается specool
У меня он лежит распечатанный, по итогу теперь допечатать нужно, и закрылки и формеры подрисовать. Да и то, что дополнительно вылезет.
saharaДата: Воскресенье, 23.09.2018, 05:31 | Сообщение # 72
Олег, спасибо. Классно-то классно, но уже два месяца собираю sad Начал собирать, когда ещё в отпуске был... Собирается легко, но времени нет вообще... Посчитал сегодня- осталось 13 плиток приклеить biggrin
saharaДата: Пятница, 28.09.2018, 06:12 | Сообщение # 73
Приветствую, други. Дабы не забывали, напомню о себе biggrin
Итак. есть очередные неточности в распечатках. Начал собирать каркас закрылок и оказалось вот что
То что я обвёл собрано неправильно. Если смотреть инструкцию, то деталь W14j наклеивается на деталь W14i.
Однако, если посмотреть распечатку, то видно, исходя из того, куда должна наклеиваться эта деталь, то W14j должна быть наклеена на картон 0,5 мм, а потом на W14i.
Вот как-то так. Да ещё и деталь W14h приклеил неправильно... Поэтому данная деталь была отправлена в мусорку. После чего отложил этот узел в сторону и решил собирать ниши
Пока что правая и не до конца собрана
Прикрепления: 7865311.jpg (151.1 Kb) · 4519857.jpg (75.2 Kb) · 4543054.jpg (126.2 Kb) · 9877925.jpg (125.4 Kb) · 0778332.jpg (108.1 Kb)
Сообщение отредактировал sahara - Пятница, 28.09.2018, 06:15
saharaДата: Понедельник, 01.10.2018, 05:54 | Сообщение # 74
Продолжил сегодня собирать ниши. Ну и решил немного оживить интерьер. Вот как на прототипе
Ну а вот что получилось. Собственно это первая моя модель, где я что-то добавляю от себя. Так что с почином меня biggrin
Здесь некое подобие светофора. Вырезал отверстия, наклеил плёнку, покрасил
Прикрепления: 9590110.jpg (53.3 Kb) · 6200480.jpg (149.5 Kb) · 5562098.jpg (92.6 Kb) · 5136581.jpg (80.6 Kb) · 3921605.jpg (74.4 Kb) · 6687688.jpg (81.1 Kb) · 6023835.jpg (130.6 Kb) · 5448116.jpg (121.2 Kb) · 7477809.jpg (120.2 Kb) · 2538431.jpg (119.5 Kb)
saharaДата: Понедельник, 01.10.2018, 05:58 | Сообщение # 75
Ну и ещё пару фоток
По самой сборке- сходимость отличная, но формовать достаточно сложновато из-за тех мест где ставятся закрылки
Прикрепления: 9790247.jpg (142.2 Kb) · 0399969.jpg (139.3 Kb) · 2090120.jpg (63.5 Kb) · 6036242.jpg (101.5 Kb)
