P-38H Lightning
sahara | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 20:08 | Сообщение # 91 |
| skif, Станислав, а нет случайно рисунка как вот в этом сообщении http://only-paper.ru/forum/32-25244-607842-16-1545600561 рисунок №6, только с обратной стороны?
comanch78 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 00:34 | Сообщение # 92 |
| Саша, отлично получается! Я проводку из ниток делал, и Станислав мне картинку как раз скидывал http://only-paper.ru/forum/32-23188-4
skif | Дата: Вторник, 15.01.2019, 01:24 | Сообщение # 93 |
| Да именно это фото. Из капроновой или шелковой нити, с помощью суперклея, можно сделать все, что душе угодно. Проволока тоже вариант, но потом этот жмут, поди уложи на свои места.
sahara | Дата: Вторник, 15.01.2019, 04:41 | Сообщение # 94 |
| Руслан, привет. Да, нашёл тоже эту картинку. У себя нашёл проволоку толщиной 0,15 мм. Завтра супруга с работы принесёт нитки для швов. Говорит тонкие, как волосинка. Пока пилю каркас крыла. Загорелся я футурой Думаю на выходные купить
b12 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 05:32 | Сообщение # 95 |
| Цитата sahara ( ) Загорелся я футурой Саш, я думаю, не пожалеешь. Должно быть как водочка в хрустальной рюмочке Хотя начали меня терзать смутные сомнения, как она отработает с таким "мягким" пластиком, как тянутый фонарь. Я покрывал только фонари от пластиковых моделей и окрашенную поверхность перед "смывкой". По идее, сюрпризов быть не должно. Давай сделаем так-я завтра после работы покрою какой нибудь фонарь из запаса и посмотрим результат, а там уже решишь, покупать или нет.
С уважением, Тимофей.
sahara | Дата: Вторник, 15.01.2019, 05:41 | Сообщение # 96 |
| Цитата b12 ( ) я завтра после работы покрою какой нибудь фонарь из запаса и посмотрим результат Окэ. Жду результат
Цитата b12 ( ) Саш, я думаю, не пожалеешь. Честно говоря сейчас жалею, что начал собирать не оригинал Самолёт красивый получается. А в оригинале вообще песня наверное
skif | Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:25 | Сообщение # 97 |
| Да мой друг, теперь Вы прочувствовали, о чем я в начале писал. Качество печати, да и бумага у Хала на сегодня, на мой взгляд занимают лидирующую позицию. Есть конечно у поляков еще мастера печати, но их очень мало. На мой взгляд, подбор бумаги, вот основная проблема копии. Ну и это не главное, а главное это время и труд. Вы же наверняка, для себя любимого, все это делаете. Подбодрил, одним словом. А лак действительно, как панацея.
b12 | Дата: Среда, 16.01.2019, 03:33 | Сообщение # 98 |
| Цитата sahara ( ) Окэ. Жду результат Докладаю! Подопытный
Толщина слоя роли не играет, всё усядется- единственное излишки промокнуть бумажной салфеткой. Главное, чтоб не было явных подтёков.
Футура на отлипание сохнет час-два, НО! полное высыхание-двое суток! Фото сделал через полчаса, потом будет ещё ровнее. Собственно результат, в живую вообще отлично
Разбавляется она (моется кисть) водкой, но когда она "встала"-почти ничем, говорят можно оттереть нашатырём, но не пробовал. Как то так.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 16.01.2019, 03:39 |
sahara | Дата: Среда, 16.01.2019, 04:05 | Сообщение # 99 |
| Тима, привет. Т.е. я так понял, что никаких негативных последствий нету? А мазал кистью?
Цитата b12 ( ) Разбавляется она (моется кисть) водкой, Водку как раз пузырик купил для разбавления краски акриловой. Сам не пьющий, понюхал водку Во мерзость. Как я её раньше пил?
b12 | Дата: Среда, 16.01.2019, 04:17 | Сообщение # 100 |
| Цитата sahara ( ) Тима, привет. Т.е. я так понял, что никаких негативных последствий нету? А мазал кистью? Да, всё отлично. Вначале сверху появился маленький участок с белёсостью, вначале расстроился, но он через минут 10 исчез без следа. Наносил кистью, но не то, что мазал, а взял кисть побольше и постарался пройти в пару заходов. А если купать в ванночке и промокнуть излишки-будет вообще идеально!
kopcap | Дата: Среда, 16.01.2019, 04:37 | Сообщение # 101 |
| Цитата sahara ( ) Водку
Цитата sahara ( ) для разбавления краски акриловой я балдею...для этого есть специальный растворитель,ну на крайний случай технический спирт
Готовые танки M3A1 Stuart
sahara | Дата: Среда, 16.01.2019, 05:40 | Сообщение # 102 |
| Цитата kopcap ( ) для этого есть специальный растворитель Зачем? Я 250 грамм за 120 рублей купил и не парюсь. И всегда под боком... В смысле магазин рядом
sahara | Дата: Среда, 16.01.2019, 05:42 | Сообщение # 103 |
| Цитата kopcap ( ) ну на крайний случай технический спирт Где-то читал на форуме, что чистым спиртом нельзя...
b12 | Дата: Среда, 16.01.2019, 06:27 | Сообщение # 104 |
| Цитата kopcap ( ) я балдею...для этого есть специальный растворитель,ну на крайний случай технический спирт Есть. Слева на фото. Но, если честно, с тем, что справа, разницы никакой не заметил. Хотя краску (акрил Тамия) им развожу, раз он есть . А вот аэр мыть фирменным растворителем уж очень круто. Что по запаху (по моим ощущениям)-ну тот же спирт, только разбавлен японской водичкой (может даже с Фукусимы )
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 16.01.2019, 06:29 |
sahara | Дата: Суббота, 19.01.2019, 03:56 | Сообщение # 105 |
| Приветствую, други. Итак, продолжил окрылять молнию Решил сделать посадочные фары
Ну и самое главное Весчь По фото плохо видно. В реальности очень заметна разница. Слева без футуры
Сообщение отредактировал sahara - Суббота, 19.01.2019, 03:57 |
