Р-3ЛД (АНТ-3) от Orlik
Андрей4781 | Дата: Вторник, 03.12.2019, 04:15 | Сообщение # 31 |
| Всем привет! Небольшое обновление по проекту "разведчик".
Собрано нижнее крыло
Сборка этого этапа особых сюрпризов не имеет, все собирается хорошо. Отсебятина - площадка на правом крыле вдоль фюзеляжа. На очереди установка крыла на место и формирование верхнего крыла.
ympytyar | Дата: Среда, 04.12.2019, 04:48 | Сообщение # 32 |
| Хорошо идет. Приятно наблюдать.
ympytyar | Дата: Суббота, 07.12.2019, 03:43 | Сообщение # 34 |
| Красиво получается. Удачи с верхним крылом.
Андрей4781 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 04:30 | Сообщение # 35 |
| ympytyar, Евгений спасибо за пожелание удачи.
Андрей4781 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 04:30 | Сообщение # 36 |
| Всем привет!. Итак продолжаем проект "разведчик".
Верхнее крыло. Каркас
Усиливать каркас не стал, не настолько велико крыло.
Подвижные элементы
Здесь торец сгибаем в полукруг. Вклеиваем шарниры и потом уже стыкуем с крылом
Крыло в сборе
Обшивка легла хорошо. Медитационное действо - нарезать, подкрасить и установить на место соединительные планки по всей обшивке
На очереди установка крыла на место.
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Вторник, 10.12.2019, 04:32 |
Андрей4781 | Дата: Суббота, 21.12.2019, 15:39 | Сообщение # 38 |
| Подвесное вооружение - авиабомбы АО -10
Немного ТТХ
АО-10 — советская 10-кг (фактически — 6,22-9,66 кг (без взрывателя) у разных модификаций) осколочная авиационная бомба. Разработана в 1933 году в «Спецтехбюро» как ОАБ-8 (индекс Артиллерийского Управления РККА — 55-О-182; в конце 1940 года переименована в АО-10). Бомба изготовлялась из стальных корпусов осколочно-фугасных «дальнобойных» 76,2-ммартиллерийских снарядов. Принята на вооружение и запущена в серийное производство в том же году. В результате испытаний (итоги которых были оценены как «положительные») на вооружение были приняты авиабомбы АО-8м4 первого варианта (с перьевыми стабилизаторами) и второго варианта (с коробчатыми стабилизаторами). Источник https://ru.wikipedia.org/wiki....%D0%B0)
Автором было принято решение делать вариант с коробчатым стабилизатором, вот только попытка воплотить его замысел в жизнь потерпела фиаско. Длина пластин формирующих коробку оказалась мала, поэтому было принято решение еще укоротить длину и получить вот такую коробку как на фото. Как видно из ТТХ на вооружение было принято 2 варианта бомб - с перьевым и коробчатым стабилизаторами, на мой взгляд надо было принимать перьевой вариант, он более технологичен в изготовлении.
Несущий элемент внешней подвески
Эту деталь решил делать из бумаги и вот здесь огромное спасибо Автору за запас цвета!
На очереди формирование колес и установка вооружения на самолет.
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 18:34 | Сообщение # 39 |
| banderas111, Виталий приветствую тебя! Итак что касается расчалок. Нет в них ничего страшного, поверь, причем с твоим умением так это вообще раз плюнуть. Немного истории моего пути - поначалу тоже думал страшная вещь, но как говорится - глаза боятся, а руки делают. Если посмотреть мои первые бипланы то видно что расчалки выполнены из проволоки, да еще и покрашены, в общем толстые, потом двоюродный брат дал обрезки 5-ти жильного многожильного луженого провода где жилка толщиной порядка 0,2 - 0,3 мм, в переводе получается 6 - 9 мм. На следующих моделях расчалки были выполнены из этой проволоки, но здесь есть ряд нюансов. первый - очень точно надо определить длину расчалки путем постепенной подгонки, второй - на коротких расстояниях проволока держится прямой, но с увеличение длины сначала все хорошо, но со временем провисает. Начались поиски замены на нить. Х/Б нить не подходит из-за своей ворсистости, нужна полностью синтетическая нить. Поиски привели в большой специализированный магазин для кройки и шитья и там была приобретена вот такая нить
Иголка рядом - это мой инструмент для нанесения клея Производителя нити не помню, но можешь попытаться по фото в поисковике поискать, или в магазине показать фото и специально обученный человек поможет с выбором. Еще можно применять моно-нить, леску но эти вещи требуют покраску.Хотя моно-нить наверно можно найти и серую, не знаю, не искал.
Итак дальше - отрезаем кусочек нити длиннее чем надо и фиксируем один конец капелькой клея в месте установки. Я обычно начинаю с верхнего крыла. После того как клей застыл натягиваем нить вот таким способом
Каплю клея на место установки и натягивая нить через иглу прижимая к нижней части стойки. Ждем когда высохнет клей. Иглу не убираем. Очень медитативный процесс, торопиться нельзя, я в этот момент читаю книгу на телефоне и слушаю радио. Только здесь надо натягивать сначала одну расчалку с одной сторону а следующую ставить с другой стороны, для равномерной натяжки с двух сторон. На Р-3 ЛД я решил пойти дальше и заморочился талрепами.
Вот таблица размеров
Нас интересует диаметр 6мм. Получаем длину талрепа - для нас это 3мм (9см). Для имитации использовал опять же проволоку 0,2-0,3мм, мотал на сверло 0,45 (этот диаметр был выбран с учетом того чтобы продеть нить в получившуюся имитацию). Дальше протягиваем нить в талрепы и ставим по выше описанному процессу. А вообще эту проволоку можно добыть из экранирующей оплетки от телевизионнго кабеля. А по правильному надо в места установки расчалок вклеить колечки из вышеуказанной проволоки и тогда процесс установки расчалок станет проще, легче натягивать и фиксировать.
Поначалу все это покажется страшным, но поверь все очень просто. Надеюсь нормально описал весь процесс? Если что, то спрашивай - отвечу.
sahara | Дата: Понедельник, 23.12.2019, 02:02 | Сообщение # 40 |
| Цитата banderas111 ( ) В планах билан Виталь, ты там это... Того... Аккуратней... Шоубизнес дело такое....
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 23.12.2019, 02:45 | Сообщение # 41 |
| banderas111, Виталий требуется разьяснение по повтду талонов
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 23.12.2019, 02:48 | Сообщение # 42 |
| banderas111, Виталий фото талрепов в моем исполнении надо смотреть выше
Андрей4781 | Дата: Четверг, 26.12.2019, 18:22 | Сообщение # 43 |
| Всем привет! небольшое обновление по проекту "разведчик"
Сформированы колеса
Подвешены бомбы
Здесь особых замечаний нет, все собрано согласно схемам сборки, единственное что на колесах сформировал ободы
На очереди установка всех недостающих элементов и завершение модели
Андрей4781 | Дата: Пятница, 27.12.2019, 20:22 | Сообщение # 44 |
| Всем привет! Крохотное обновление по проекту "разведчик"
Сформирован прицел
На очереди финальные фото
