АНТ-9 (ПС9) Наши крылья - крокодильи
klimoreh | Дата: Пятница, 28.02.2020, 15:29 | Сообщение # 16 |
Награды: 24
| Андрей4781, очень хороший старт! Конечно интересно... Смотрим! Удачи!
filindr | Дата: Пятница, 28.02.2020, 22:22 | Сообщение # 17 |
| Предложение разработчику. Дима, вот это место очень спорное:
Под таким углом клеить обшивку к каркасу очень не удобно, да и впоследствии её притянет клеем и проявится ребро.
Может лучше сделать тоннель вот так:
Тогда обшивка к каркасу будет примыкать под прямым углом, а на эти два ребра можно приклеить полоску-склейку, как вариант...
P.S. кстати, эти продольные элементы можно протянуть под кабину пилотов и в хвост - будет дополнительная жёсткость фюзеляжу.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 28.02.2020, 22:29 |
jirik | Дата: Суббота, 29.02.2020, 03:37 | Сообщение # 18 |
Награды: 12
| Рома, спасибо за дельные советы. Но собирает Андрей. Он главный эксперт. Вопрос ему, а я добавлю если надо
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 21:53 | Сообщение # 19 |
| Всем привет! Работы по тестовой сборке "Крокодила" продолжаются и вот уже оборудована кабина пилотов
На этом этапе никаких особенностей не выявлено, все собрано согласно схемам сборки. Отсебятина - это обивка сидений пилотов и легкий оживляж приборной панели.
Следующий этап - это заполнение элементами интерьера пассажирского салона
Андрей4781 | Дата: Пятница, 06.03.2020, 03:43 | Сообщение # 21 |
| Всем привет! Тестовая сборка "Крокодила" продолжается и вот уже обшиты борта этого самолета
Несколько слов по технологии обшивке бортов - сначала склеиваем внутреннюю и внешнюю обшивки не забывая при этом вклеить между ними полосу стекления и только после этого устанавливаем этот бутерброд на свое место. Такая очередность обусловлена тем, что стыковка деталей внутренней и внешней обшивки разнесена в разные места и нет необходимости ставить склейки в местах стыка на перегородках.
Следующий этап это продолжение обшивки каркаса фюзеляжа
летчик | Дата: Пятница, 06.03.2020, 07:44 | Сообщение # 22 |
| Вот и вырисовывается крокодил агитатор )) Интерессная модель.
alexlut | Дата: Пятница, 06.03.2020, 11:46 | Сообщение # 23 |
| Гофра как живая вышла. А вот рамы подкачали Надо бы их не целиком поперек всего квадрата палисандром заливать, а масштабно, и вдоль каждой доски. Дядь Дима, поправить бы!
Андрей4781 | Дата: Пятница, 06.03.2020, 14:56 | Сообщение # 24 |
| alexlut, Александр, насчет рам обрамления оконных проемов. Каюсь это мой косяк. В оригинале их там вообще не должно быть, невнимательно посмотрел схему сборки этого узла и вот итог. Сверху и снизу лягут красные полосы как в оригинале и они закроют горизонтальные части рам, останутся только вертикальные перемычки по проемам, полностью удалить их нет вариантов.
alexlut | Дата: Пятница, 06.03.2020, 18:40 | Сообщение # 25 |
| Цитата Андрей4781 ( ) полностью удалить их нет вариантов А если допечатать гофрированные красные межоконные промежутки, и вставить между этими длинными полосами? Уже семь вертикальных планок уйдет. А две уж какнить замазюкать красным... Понятно, что тест, но чутка поднапрячься, зато вид будет у модели!
jirik | Дата: Пятница, 06.03.2020, 18:51 | Сообщение # 26 |
Награды: 12
| alexlut, Александр, так и сделаем. Спасибо за совет.
squirrelfish | Дата: Пятница, 06.03.2020, 22:17 | Сообщение # 27 |
| Это, конечно, всё - сверхпридирки, и я заранее извиняюсь: но нельзя ли для надписей на бортах использовать вместо современного шрифта Arial какой-нибудь аутентичный "старинный" шрифт той эпохи? А так всё очень нравится, с удовольствием слежу за интересным тестом
ympytyar | Дата: Суббота, 07.03.2020, 03:35 | Сообщение # 28 |
| Отличный кабинет вышел. Окраска яркая и веселая у самолета.
alexlut | Дата: Суббота, 07.03.2020, 18:30 | Сообщение # 29 |
| Цитата squirrelfish ( ) нельзя ли для надписей на бортах использовать вместо современного шрифта Сверху 1932 - на фюзеляж (немного растянуть по высоте вниз), снизу 1935 - на крыло (сделать линии одной ширины)
Мелкая надпись на фюзеляже не читается, но есть мнение, что там написано
ОСОБАЯ СВОДНАЯ АГИТЭСКАДРИЛЬЯ ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 07.03.2020, 18:45 |
