Spitfire Mk. XIV
Dima1Дата: Вторник, 12.05.2020, 05:11 | Сообщение # 1
Решил начать сборку Spitfire Mk. XIV от YG № 23 выпуск №2 на мелованной бумаге и с резкой. Вот такой:
Собственно, он идёт как тренажёр по работе с мелованной бумагой. Есть ещё один Спит тоже от YG 3 23, но более раннего выпуска с «не фирменной» обложкой (покупал в 2018, этот в 2019), его отдал.
После сравнения обоих журналов разницы по бумаге не «нащупал», да и выкройки вроде одинаковые. Прочитал на форуме, что и первый на мелованной бумаге, и что она тонкая. Измерил толщину бумаги на своём – 0,165 мм, чуть тоньше чем бумага, на которой обычно печатаю 0,18 мм (160 г/м2). Так что по мне нормально. Тем более, что по привычке начал пропитывать лаком (цапон), но оказалось, что меловка не впитывает лак, и стали листы глянцевые. Думал, что всё испортил. Но исходя из принципа: «не собирается – читай инструкцию» начал читать форумы. Так что лак в принципе – это хорошо, придаёт жёсткость, защищает от сколов и осыпания краски, только надо матовый и технология покрытия своя. Но собственно сборка. Каркас собрался просто и быстро, даже сфотографировать забыл, поэтому уже с кабиной:
Кстати, картон каркаса какой-то мягкий и рыхлый, чуть согнул – сломался. Тонкие детали вообще хлипкие (бумага в два слоя жёстче).
Несколько фото что имеем на данный момент:
Прикрепления: 3705911.jpg (105.5 Kb) · 0024546.jpg (83.9 Kb) · 8032987.jpg (84.0 Kb) · 1407012.jpg (69.3 Kb) · 0665300.jpg (138.5 Kb) · 5010684.jpg (107.7 Kb) · 3611125.jpg (96.6 Kb) · 7977706.jpg (164.1 Kb) · 2617208.jpg (161.8 Kb) · 8400432.jpg (65.8 Kb)
ivanovДата: Вторник, 12.05.2020, 20:31 | Сообщение # 2
Это пивной картон. Из нормального хрен чего лазером нарежешь нормально, так что резка каркасов из него идёт. Многим даже больше обычного нравится smile
potroshilkaДата: Среда, 13.05.2020, 01:50 | Сообщение # 3
Резку можно простой строительной грунтовой пропитать,ну и дать высохнуть
..часа 3
ympytyarДата: Суббота, 16.05.2020, 23:46 | Сообщение # 4
Нормально получается. Интересно будет посмотреть. Я думал переиздание было отпечатано офсетом. Видимо ошибался.
Dima1Дата: Понедельник, 18.05.2020, 05:43 | Сообщение # 5
ivanov, спасибо за разъяснение. Плюс этого картона в том, что легко обтачивается.
Вроде печать офсетная, но лучше уточнить у издателя, я точно не отличу разные способы печати.
Про модель: продолжаю по-тихоньку, т. к. меловка не любит спешки (да и я тоже). На приклеивание даётся одна попытка, если получается хорошо, то не стоит улучшать, это вариант "лучшее враг хорошего". По крайней мере у меня получается только хуже. Бумага, особенно с торцов очень хорошо впитывают влагу (ПВА), поэтому при соединении деталей их нельзя сильно прижимать друг к другу, пытаясь убрать зазор. Благодаря лаку после формовки детали держат форму, и довольно жёсткие. Ещё по торцам, не стоит применять маркеры, они довольно глубоко проникают, и по краям получаются волны как от жира. Я красил мелкие детали чёрным. В первый раз попробовал собирать "чулком", понравилось. Да и с такой бумагой другой вариант не пройдёт. Вот что готово; надел носовую часть "на сухую" и приложил хвостовые секции. Их тоже буду делать "чулком" (пришлось стойку киля сделать "складной" smile ).
Прикрепления: 7657694.jpg (61.7 Kb) · 9817215.jpg (53.7 Kb) · 1050101.jpg (63.6 Kb) · 8053481.jpg (53.4 Kb)
Dima1Дата: Четверг, 21.05.2020, 04:47 | Сообщение # 6
Не большое обновление. Примерил носовую и хвостовую части. Чуть чуть не совпала ниша хвостового колеса (не даром она туда не влазила как раз на этот мм). Если кто будет собирать, особенно "чулком", стойку киля и нишу лучше вклеить после обшивки или вместе. Вопрос: как (и надо ли) приклеить обшивку к каркасу? Или достаточно там, где есть возможность добраться?
Прикрепления: 8651028.jpg (44.1 Kb) · 9703628.jpg (80.7 Kb) · 6378285.jpg (44.2 Kb) · 1089968.jpg (56.1 Kb)
saharaДата: Четверг, 21.05.2020, 06:20 | Сообщение # 7
Я обычно пару точек выбираю, куда можно подлезть клеем после одевания чулка и всё.
ShorrCanДата: Пятница, 22.05.2020, 04:58 | Сообщение # 8
Издатель
Да, и первый журнал и этот - традиционный офсет на меловке.
По второму изданию - есть меловка и есть офсет 1200 дпи на обычной бумаге - можно выбрать.
Но собранный на меловке смотрится намного лучше, ближе к настоящему.
Dima1Дата: Пятница, 22.05.2020, 05:36 | Сообщение # 9
sahara, Спасибо, так и сделал, но опять не рассчитал сил и чуть продавил. Посмотрю, может выровняется. Чуть отвлекусь. Мне если честно спит не особо нравился (да простят меня их любители tongue ). Но видел в Охотске живого Silver Spitfire и впечатлился, особенно если учесть что это единственный самолёт того времени который я видел. Жалко далеко. Разумом давно знал, что самолёты той эпохи не шибко большие, но какой он мелкий. Короткий разбег и если оторвать взгляд, всё не видно (кроме этого, он на солнце сверкал долго). Фото одно моё из-за забора, второе с инета.
Прикрепления: 0824748.jpg (86.9 Kb) · 1189865.jpg (139.0 Kb)
Dima1Дата: Пятница, 05.06.2020, 04:05 | Сообщение # 10
Всем здравствуйте!
Немного обновлюсь. Да, клеит плоскости встык на перегибах, то ещё развлечение. С хвостовым оперением замучился, как пойдут крылья, неизвестно.
$IMAGE4$
Прикрепления: 5477711.jpg (90.4 Kb) · 6315329.jpg (130.6 Kb) · 0619373.jpg (78.7 Kb) · 5446288.jpg (77.4 Kb)
Сообщение отредактировал Dima1 - Пятница, 05.06.2020, 04:15
Dima1Дата: Понедельник, 15.06.2020, 04:27 | Сообщение # 11
Всем здравствуйте! Добавил крыльев. Детали для наклейки на внутренние поверхности лучше расслаивать, иначе очень толстые, и тяжело формировать. Жаль нет запаса цвета (все есть, а зелёного "внутреннего" нет).
Прикрепления: 2192081.jpg (46.9 Kb) · 2527695.jpg (58.8 Kb) · 5071970.jpg (72.5 Kb) · 8762554.jpg (97.1 Kb) · 1978045.jpg (81.4 Kb) · 9980867.jpg (81.9 Kb) · 2873584.jpg (70.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dima1 - Понедельник, 15.06.2020, 04:32
Dima1Дата: Четверг, 18.06.2020, 04:25 | Сообщение # 12
Всем здравствуйте!
Примерил шасси. Остался винт и мелочёвка. И вытянуть фонарь. Но его делать буду дома, так что продолжение будет в сентябре (поработали, пора и отдохнуть biggrin )
Прикрепления: 9506715.jpg (105.3 Kb) · 5629769.jpg (87.6 Kb) · 0008698.jpg (105.9 Kb) · 5816723.jpg (59.4 Kb) · 9578209.jpg (100.5 Kb) · 1643824.jpg (47.7 Kb)
spektor777Дата: Суббота, 20.06.2020, 21:32 | Сообщение # 13
Нормальный Спит! Вот вроде и идёт ему глянец...а вроде и нет wink
Dima1Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:08 | Сообщение # 14
Всем здравствуйте!
Модель завершена! Одно дополнение - при сборке винта сначала каркас вставить в кок, а потом лопасти.
Чуть больше фото в галерее.
Прикрепления: 8683668.jpg (80.8 Kb) · 5224237.jpg (136.5 Kb) · 1251229.jpg (108.5 Kb) · 2166449.jpg (114.4 Kb) · 7401253.jpg (108.9 Kb) · 8668035.jpg (90.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dima1 - Пятница, 23.04.2021, 11:21
ympytyarДата: Понедельник, 03.05.2021, 01:27 | Сообщение # 15
Поздравляю с завершением непростой модели.
