ЛаГГ-3, Юг-Модел №25, скан
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 06:06 | Сообщение # 106 |
| b12, Тим, а подскажи вот эта разница - это так и задумано или я что-то не так понял?
И почему-то фюзеляж длиннее каркаса на 1 мм...
b12 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 07:02 | Сообщение # 107 |
| Честно, не знаю, но вижу, что получается ПЕСНЯ!
С уважением, Тимофей.
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 07:13 | Сообщение # 108 |
| Кстати, хвост придется переделывать. Склейка хвостового сегмента сместилась на борт и накладывается на склейку между секциями-(
b12 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 14:19 | Сообщение # 109 |
| Насколько помню, геометрию я не менял, но вот этот зализ авторский с надрезами в корне крыла-мне решение не очень понравилось. Всё таки видимое место. Основной сегмент на крыло должен лечь красиво. А спереди может какой маленький зализик нарисовать. Про хвост покажи, где косяк, так не понятно.
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 17:31 | Сообщение # 110 |
| Я за это место. В нем накладываются две склейки одна на другую.
И похоже что немного уплыла геометрия. Детали хвоста не хватает примерно одного миллиметра.
Grekmeister | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 22:04 | Сообщение # 111 |
| В общем могу констатировать что сейчас есть чувствительные искажения геометрии -( По итогу набежало аж 3 мм на длине фюзеляжа! Это на родной каркас от издателя. Я еще попробую вырезать деталь крыла и приложить ее на такую же в журнале. Посмотрим что получится. В общем порезал каркас за дет. F18. Вырезал такую же из 2 мм картона и собрал все вместе. В нос каркаса вклеил еще одну деталь из окружности диаметром 17мм наклееной на 1 мм картон.
Еще добавил усиление из картона в хвостовой части вокруг ниши колеса. А то там все очень хлипко получалось -)
И вот эту полосу нужно убрать. Она не дает встать деталям крыла на свое место.
Сообщение отредактировал Grekmeister - Воскресенье, 24.12.2023, 22:04 |
b12 | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 03:30 | Сообщение # 112 |
| Да, надо примерить на оригинал. Я этот скан с нета взял, мож были эти накладки, а может сам ошибся. Но не настолько всё плохо, надо заметить. Кто ещё будет делать, зная про это, исправить легко. Красивый самолёт получается!
Grekmeister | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 05:53 | Сообщение # 113 |
| Цитата b12 ( ) Красивый самолёт получается! Ага. Квадратный капот - брутален -)
Цитата b12 ( ) Да, надо примерить на оригинал. Уже. Сравнивал деталь крыла с изжурнальной. Разница заметна. Вполне вероятно, используй я не резку а каркас из скана - подобных проблем бы не было
MAG | Дата: Вторник, 26.12.2023, 18:50 | Сообщение # 114 |
| Цитата Grekmeister ( ) Разница заметна. Вполне вероятно, используй я не резку а каркас из скана - подобных проблем бы не было Неожиданно, да? И возможно, проблем было бы еще больше. Типография вносит искажения (хотя немного), резчик - тут я не знаю, как он врет, интересно бы узнать. Ну и сканер - вот тут могут быть любые проблемы
Здесь, я так понял, автор тусит. Что бы вам не спросить у него исходники? скиньтесь помалу, ему будет приятно, а у вас все станет чудесным образом сходиться
Dimkazz | Дата: Вторник, 26.12.2023, 19:38 | Сообщение # 115 |
| Grekmeister, "И вот эту полосу нужно убрать. Она не дает встать деталям крыла на свое место." Я так мыслю разработчик дал "запас" ,что бы возможные щели перекрыть сборщик мог. Я сам таким грешу при модернизации....
b12 | Дата: Вторник, 26.12.2023, 20:35 | Сообщение # 116 |
| Эти полосы дал я при перекрасе. Руководствовался след. Чтоб отгиб на секции фюза,который зализ, лег на крыло с запасом. Ну и если не понравится- отрезать его по меткам
b12 | Дата: Вторник, 26.12.2023, 20:40 | Сообщение # 117 |
| Распечатал лист с каркасом и сравнил с оригинальной резкой самую длинную деталь- лонжерон крыла. Подсчитал-моя распечатка длиннее на 1,44 проц. Соответственно в шоке уменьшилна эти значения, распечатал и свершилось чудо- все совпало идеально.
Grekmeister | Дата: Вторник, 26.12.2023, 22:42 | Сообщение # 118 |
| Цитата MAG ( ) Что бы вам не спросить у него исходники? скиньтесь помалу, ему будет приятно, а у вас все станет чудесным образом сходиться Все проблемы что я описывал - это результат попытки собрать перекрас на оригинальной резке каркаса. Мне банально, было лень резать каркас из перекраса имея на руках журнал издателя и резку -)
Цитата MAG ( ) Я так мыслю разработчик дал "запас" ,что бы возможные щели перекрыть сборщик мог. Увы. Там нет щелей. Деталь обшивки консоли крыла упирается в каркас фюзеляжа. Т.ч. эта полоса точно лишняя.
Dimkazz | Дата: Вторник, 26.12.2023, 23:58 | Сообщение # 119 |
| Grekmeister, Наличие щелей допускает сам разработчик, умозрительно как пример когда сомневается в своей правоте, или думает о разных толщинах картона, кривизне рук, скорости интернета и т.д.)
Grekmeister | Дата: Среда, 27.12.2023, 00:13 | Сообщение # 120 |
| Dimkazz, Не. Буду дома на выходных, сфоткаю какой там конструктив. Нет там щелей никаких.
