Як-1 Лидии Литвяк
Осьминожка | Дата: Вторник, 11.04.2023, 17:11 | Сообщение # 31 |
Статус: Online
| Промежуточное обновление...
Доделал каркас, вставил масляный радиатор и остальные детали брюшка капота.
Кстати, сеточку радиатора с обоих сторон сделал из кусочка капроновой шторы... На ПВА приклеен кусочек ткани, к чертежной бумаге, как высохнет, ткань замазывается перманентным маркером. С обратной стороны клеится исходная деталь, по которой потом и вырезается итоговая деталь.
Дальше думаю сделаю будущую ось винта, пока есть доступ к внутренности. А вот потом этот блок уже надо будет клеить к фюзеляжу...
Ну а пока все...
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Ил-18 | Дата: Вторник, 11.04.2023, 21:58 | Сообщение # 32 |
| Хочу поделиться опытом. Если не хотите заломов при сгибах, распрощайтесь с обычным ватманом и применяйте хромэрзац 0,2-0,3 мм. Идеальнейшие скругления получите.
Осьминожка | Дата: Четверг, 13.04.2023, 05:37 | Сообщение # 33 |
Статус: Online
| Обновлюсь...
Каркас носа приклеен к фюзеляжу, вставил ось винта, приклеил обшивку... Кое где результат так себе, но переделывать уже не буду... Хотя на фото этого и не видно...
Трубки наверное пока не буду вклеивать... Сейчас думаю начну хвост... Крылья пока не буду доделывать... Посмотрим что еще запорю, чтоб перепечатать вместе с деталями крыльев.
Ил-18, спасибо за рекомендации, как появится возможность - попробую...
Ну а на сегодня все...
Осьминожка | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 04:39 | Сообщение # 34 |
Статус: Online
| Небольшое обновление...
Начал крайний сегмент хвоста... Сделал короб и каркас киля... Все это приклеено к самолету...
Дальше нужно делать колесо и обшивать короб... А там меня ждет участок "вырезать после склеивания" при этом на детали внутренней окраски нет границ вырезания... В общем будет весело выцеливать это отверстие под колесо))
Кстати, ранее в теме Андрея по сборке Ми-1 в контексте ошибок в журналах я упоминал про то, что в моей модели Як-1 должно быть убираемое колесо, а Хал сделал "дырку"...
В общем я ошибся - у ранних моделей Як-1 оно было не убираемое, а то, что я скидывал в качестве доказательства ошибки Хала - схема из альбома от 43-го года... А это по сути уже Як-1б... Меня ввело в заблуждение, что альбом посвящен "Як-1"... А все дело тут в том, что Як-1б - по сути просто Як-1 с некоторыми модификациями и формально в отдельную модель не выделяется.
Ну а пока все...
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Понедельник, 17.04.2023, 04:46 |
belik | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 06:31 | Сообщение # 35 |
| Цитата fyrjhl777 ( ) . А там меня ждет участок "вырезать после склеивания" при этом на детали внутренней окраски нет границ вырезания... В общем будет весело выцеливать это отверстие под колесо)) Тююююю.... Вырезаешь дет 31 и 31а. Накладываешь друг на друга как нужно и по границам области WPS, обозначенной на дет 31а, делаешь ножом пунктирные надрезы. Так чтобы эта область не вывалилась совсем. Формируешь и приклеиваешь детали на место. Потом окончательно довырезаешь WPS. Благодаря тому, что надрезы уже есть это будет сделать не сложно. ВСЁ!
Ил-18 | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 17:15 | Сообщение # 36 |
| Ну, вижу Вы там вообще в подробности впали. Осталось залить бензин после сборки, провести обкатку движка... Ждемсссс.
alexlut | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 21:27 | Сообщение # 37 |
| Цитата fyrjhl777 ( ) ввело в заблуждение Есть такое дело! Меня тоже "лагговские" окошки за фонарем сперва удивили. Аж маленько матчасти курнул
Осьминожка | Дата: Среда, 19.04.2023, 17:07 | Сообщение # 38 |
Статус: Online
| Обновлюсь...
Доделал киль и стабилизаторы, обшивку хвоста и заднее колесо.
Местами сошлось так себе... Также оказалось, что я слегка накосячил с каркасом хвоста... Угол получился немного неточным, а также я учел деталь ушек под стыком элементов обшивки.
Но в целом получилось приемлемо для меня...
Ну а на пока все)
VITTORIO | Дата: Среда, 19.04.2023, 17:16 | Сообщение # 39 |
| fyrjhl777, Белые торцы по глазам лупят жестко.
Осьминожка | Дата: Среда, 19.04.2023, 17:22 | Сообщение # 40 |
Статус: Online
| VITTORIO, Есть такое... Но подходящих красок у меня нет... Да и поздно уже начинать подкрашивать эту модель... Но для следующей модели обещаю закупить красок и начать делать "по хорошему" с самого начала...
alexlut | Дата: Среда, 19.04.2023, 23:08 | Сообщение # 41 |
| А хвостовую ферму как-то будет видно? Немного не догоню - зачем она?
Осьминожка | Дата: Четверг, 20.04.2023, 00:22 | Сообщение # 42 |
Статус: Online
| alexlut, Нет не будет видно...
А вот зачем она... Ранее у Хала вышел Як-1Б с убираемым шасси. Вот там уже вместо отверстия под шасси сделаны створки, через которые видно ферму.
По сути эта ферма - остатки старой модели, которые поленились переработать)
Осьминожка | Дата: Среда, 03.05.2023, 04:07 | Сообщение # 43 |
Статус: Online
| Таки сборка продолжается... Допечатал детали крыльев...
Такое вот получилось брюшко и воздухозаборник... Там внутри сеточка... Но из-за глубины ее совсем не видно( Также закрыты стыки крыльев и корпуса...
А еще сделал закрылки... Правда не стал пока приклеивать, а то мешать будет...
Дальше буду делать маслорадиатор, остальные детали крыльев и передние шасси...
На сегодня все)
Ил-18 | Дата: Среда, 03.05.2023, 05:15 | Сообщение # 44 |
| Ну... Уже... уже...облик виден.. Я тоже Афанасьевский Ил-2, над зализами центроплана работаю. Можете сборку посмотреть
Осьминожка | Дата: Среда, 03.05.2023, 05:24 | Сообщение # 45 |
Статус: Online
| Ил-18, Так я итак слежу)
