Ли-2 от В. Лаврова
Ил-18 | Дата: Четверг, 12.10.2023, 21:06 | Сообщение # 16 |
| Спасибо. Правый зализ тоже на месте. Одно плохо, что от клея участки покраски темнеют, но с другой стороны они выглядят, как потертости на настоящих самолетах. Сегодня снимки правого зализа поставлю. Уже работаю над гвостовой секцией фюзеляжа. Там тоже надо ее вкупе с хвостовой опорой шасси сделать.
Должен сказать, что та деталь, которая у Лаврова в инструкции названа "гаргротом", на самом деле называется "Форкиль", ибо гаргрот это закабинный обтекатель поверх фюзеляжа у истребителей или легких самолетов.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 13.10.2023, 05:15 |
Ил-18 | Дата: Суббота, 14.10.2023, 00:45 | Сообщение # 17 |
| Сегодня был занят сборкой хвостовой части с установкой хвостовой опорой шасси. Работа-таки тонкой была. Надо было собрать опору, смонтировать ее на заднем шпангоуте, затем продеть ее сквозь хвостовой сегмент и этот сегмент склеить с фюзеляжем.
Ил-18 | Дата: Суббота, 14.10.2023, 22:52 | Сообщение # 18 |
| Сегодня смонтировал хвостовое колесо и установил киль. Ну я тут применил частично методику монтажа киля Ту-134 и Ил-14, отличную от той, что предлагает Лавров. Так как модель большая, пришлось сделать нервюру для форкиля для придания ему профиля, отдельно смонтировать киль с форкилем, а в корневую нервюру вставил зубочистку. На нервюре форкиля я сделал выступ, который вошел в проделанное дополнительное отверстие в фюзеляже для правильной его установки. Конец зубочистки тоже своим нижном концом тоже вошел в проделанное отверстие. Чтобы киль не вышел с концов плоским, торцы половинок склеил друг с другом уголками изнутри:
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 17:51 | Сообщение # 19 |
| Сегодня поработал основательно над стабилизатором. Должен сказать, что с материалом не ошибся. Никогда так не выходило. Задними кромками хоть брейся.
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 22:12 | Сообщение # 20 |
| Итак, дошли до постройки мотогондол: Каркасы.
Ил-18 | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 21:44 | Сообщение # 21 |
| Сделал верхний обтекатель правой мотогондолы. Все легло на места свои. Но хочу сказать, что в выкройках, номерации опечатка: То, что на выкройках обозначено деталь-29, на самом деле - деталь 28. Это внутренняя облицовка мотогондолы снизу. Ну и автор не сделал перемычек для соединения нижних частей мотогондол. Благо, резерв есть, из него вырежу.
Ил-18 | Дата: Вторник, 17.10.2023, 18:19 | Сообщение # 22 |
| Закончил работу над правой мотогондолой. Не все сначала мне было понятно из-за опечатки в тексте, но все пришло в порядок по ходу монтажа. Для нижней части мотогондолы пришлось из резерва сделать перемычки, чтобы клеить детали встык, а вот детали Е31 и Е30 надо наклеить на картон и уже после сборки нижней части гондолы вклеить их между поверхностью центроплана и обшивкой нижней части гондолы выпуклой поверхностью к обшивке.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 18.10.2023, 05:20 |
vladmlavrov | Дата: Среда, 18.10.2023, 04:40 | Сообщение # 23 |
| Очень рад, что эта разработка интересует моделистов. Создание Ли-2 было значительной частью моей жизни. Правда, большой размер готовой машины отпугивает людей, уж очень она крупная получается. Иногда руки тянутся продолжить разработки, но возня с детьми в кружке занимает много времени. Мы сейчас начали хорошо кордовые запускать, много новой молодежи пришло, головы не поднять... А это мы моем его, родимого, в Монино. Неожиданный поворот для меня был. Волонтерили. Постановочные фотографии, пока мыли, не до фоток было.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
vladmlavrov | Дата: Среда, 18.10.2023, 04:48 | Сообщение # 24 |
| Недавно вот еще одну модель по той же технологии забабахал. Правда, собирал не я, я только проектировал. Алюминий 1,5мм, длина 6600мм. Станция метро "Пыхтино", Москва, фото в процессе установки над эскалатором.
Ил-18 | Дата: Среда, 18.10.2023, 05:16 | Сообщение # 25 |
| Цитата vladmlavrov ( ) Недавно вот еще одну модель по той же технологии забабахал. Правда, собирал не я, я только проектировал. Алюминий 1,5мм, длина 6600мм. Станция метро "Пыхтино", Москва, фото в процессе установки над эскалатором. Не сразу понял, что это модель. Правда, Ту-144 с таким номером нет. Есть 77106, который в Монино стоит. А Ли-2 прекрасно выходит. Я взял за основу Вашу модель 72-го масштаба и напечатал ее на А3, доведя ее до 1:50, чтобы она отвечала по масштабу моим моделям Ил-14, Ту-124 и Ту-134. Модель не такая уж большая выходит:36см длина, размах - 62 см. Получается прекрасный ансамбль.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 18.10.2023, 05:22 |
vladmlavrov | Дата: Среда, 18.10.2023, 17:57 | Сообщение # 26 |
| Завидую вашей коллекции! Буду ждать продолжения.
AndreyPukhov | Дата: Среда, 18.10.2023, 18:03 | Сообщение # 27 |
| Это я. Направил авиаконструктора к авиамоделисту.. Пока весело.. Успехов с детьми первому и постройки второму.
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
фокс | Дата: Среда, 18.10.2023, 18:59 | Сообщение # 28 |
| Цитата AndreyPukhov ( ) . Я взял за основу Вашу модель 72-го масштаба и напечатал ее на А3, доведя ее до 1:50, чтобы она отвечала по масштабу моим моделям Ил-14, Ту-124 и Ту-134. Модель не такая уж большая выходит:36см длина, 1:50 = 393,2мм если что.что то вы отошли от своих принципов,которыми руководствовались при постройке ИЛов. удачной сботки.
Ил-18 | Дата: Среда, 18.10.2023, 20:25 | Сообщение # 29 |
| Цитата фокс ( ) 1:50 = 393,2мм если что.что то вы отошли от своих принципов,которыми руководствовались при постройке ИЛов. удачной сботки. Спасибо. Не отошел. Очень хотел собрать Ли-2. Машина очень заслуженная. Для уточнений смотрю различные чертежи, проекции, видеоролики с Ли-2 и ДС-3, чтобы на месте делать коррективы. Сейчас работаю над левой мотогондолой. Элементы сохнут. Скоро начну нижнюю ее часть наращивать.
Ил-18 | Дата: Среда, 18.10.2023, 23:27 | Сообщение # 30 |
| Ну вот и продолжение. Только что завершил левую мотогондолу. Уже по отработанной методике пошел. Озадачило меня одно, что одна из секций гондол напечатана была одинаково для правой и для левой вместо симметричного отпечатка. Ладно, накладками это поправлю.
И еще одно. На чертеже модели хвостовая опора очень пологая, в то время как и на снимках, и в роликах, как на Ли-2, так и на ДС-3 она почти под отвесным углом подвешена. Я ее поправил.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 19.10.2023, 00:08 |
