Ли-2 от В. Лаврова
Ил-18 | Дата: Четверг, 26.10.2023, 17:20 | Сообщение # 46 |
| Да, конечно. как раз планирую после сборки его с Ил-14 поставить и снять. Как раз сейчас установил вторую стойку. Осталось установить подкос и имитации гидроцилиндров уборки-выпуска в нишах.
Ну вот как раз небольшой отчетик о проделанной работе. Начал работать над консолями, но тут придется удлинить лонжерон, чтобы придать консолям прочность. Тот, что на модели - явно недостаточен. Закончил монтаж всей центральной части самолета. Стоит на своих трех родных точках. Основные стойки шасси сделаны из пластиковых трубок с каркасом из медной проволоки 1 мм. Колеса собраны послойным методом из дисков разного диаметра, отшкурены и покрашены акриловой краской. Подкосы (кстати на ДС-3 и С-47 они совсем другие - Y-образные, похожие на ухват) сделаны из 1 мм картона. Перемычки на стойках - часть - из комплекта, часть (параболы) выгнуты из 0,4 мм стали.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 27.10.2023, 19:24 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 27.10.2023, 19:27 | Сообщение # 47 |
| Имитацию гидроцилиндров уборки-выпуска я сделал из зубочисток, облицованных фольгированной бумагой от сигарет и серой тонкой бумагой:
Ил-18 | Дата: Пятница, 27.10.2023, 22:52 | Сообщение # 48 |
| Сделал консоли. Сохнут пока
vladmlavrov | Дата: Суббота, 28.10.2023, 04:05 | Сообщение # 49 |
| Не представляю, как в таком масштабе делать шасси. Я его в 72-м делал, но сильно проще
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
Ил-18 | Дата: Суббота, 28.10.2023, 04:32 | Сообщение # 50 |
| Цитата vladmlavrov ( ) Не представляю, как в таком масштабе делать шасси. Я его в 72-м делал, но сильно проще На шталевских Ил-2 в 1:60 масштабе я умудрялся делать убирающееся шасси. 2-3- самолета с ними сделал. А здесь у меня уже отработанная технология была, которую я позаимствовал с модели Ил-2 выпуска ОКБ Ильюшина. Мои модели Вы видели.
Ил-18 | Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:42 | Сообщение # 51 |
| Ну вот. Планер готов. Постепенно устанавливаю антенны и всякую мелочь. Установил антенну РПК и воздухозаборник с правого борта. Огни АНО на консолях.
Ил-18 | Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:43 | Сообщение # 52 |
vladmlavrov | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 01:52 | Сообщение # 53 |
| К такой модели еще бы и фотоаппарат получше... А как винты будете делать? Выпадающими?
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 02:12 | Сообщение # 54 |
| Цитата vladmlavrov ( ) А как винты будете делать? Выпадающими? Выпадающими это как? Съемными то есть? Да. Там я сквозное отверстие через все шпангоуты проделал, включая центропланные. Ось будет из зубочистки. Ну это уже после полной установки всяких причиндалов на фюзеляже: проблесковых маячков, антенн. Только вот не понял, куда лепить детали 31? На чертеже их нет. Может, с двигателями имеет связь?
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 22:43 | Сообщение # 55 |
| Ну все. Планер закончен, радиооборудование - тоже на месте. Работаем над винтами.
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 22:45 | Сообщение # 56 |
vladmlavrov | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 01:27 | Сообщение # 57 |
| Деталь 31 это вентиляционный козырек, ошибочно нарисован по аналогии с DC-3. Не делайте его, на Ли-2 что-то подобное было только на одной венгерской машине (после войны, разумеется). На инструкции это лист инструкции 1 рисунок 6 (вид сбоку).
Ил-18 | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 02:27 | Сообщение # 58 |
| Спасибо! Я его нашел, но успел его закрепить. Сорвать его, значит испортить модель.
Ил-18 | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 02:58 | Сообщение # 59 |
| Кстати, как я видел из фотографий и видео, на поздних ДС-3 лобовые стекла сплошные были, без квадратных боковых фрамуг.
(460) HISTORIC Swissair Douglas DC-3 Start Up & Take-Off - Great Sound! - YouTube
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 30.10.2023, 03:02 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 21:59 | Сообщение # 60 |
| Собрал сегодня первый винт, установил, и.... выяснилось, что его диаметр миллиметра на 2 больше оказался. Пришлось лопасти сокращать, чтобы фюзеляж не задевало при вращении. Желтые законцовки срезал. Ну ничего, закрашу. Главное, винт вышел, свободно крутится.
