Воскресенье, 19.05.2024, 08:02
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ли-2 от В. Лаврова (Модель в масштабе 1:50)
Ли-2 от В. Лаврова
Ил-18Дата: Четверг, 12.10.2023, 21:06 | Сообщение # 16
Спасибо. Правый зализ тоже на месте. Одно плохо, что от клея участки покраски темнеют, но с другой стороны они выглядят, как потертости на настоящих самолетах. Сегодня снимки правого зализа поставлю. Уже работаю над гвостовой секцией фюзеляжа. Там тоже надо ее вкупе с хвостовой опорой шасси сделать.
Должен сказать, что та деталь, которая у Лаврова в инструкции названа "гаргротом", на самом деле называется "Форкиль", ибо гаргрот это закабинный обтекатель поверх фюзеляжа у истребителей или легких самолетов.
Прикрепления: 8468175.jpg (62.0 Kb) · 4447642.jpg (53.9 Kb) · 0190081.jpg (54.3 Kb) · 2793061.jpg (55.4 Kb) · 4558796.jpg (46.6 Kb) · 1416100.jpg (54.5 Kb) · 4295873.jpg (48.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 13.10.2023, 05:15
Ил-18Дата: Суббота, 14.10.2023, 00:45 | Сообщение # 17
Сегодня был занят сборкой хвостовой части с установкой хвостовой опорой шасси. Работа-таки тонкой была. Надо было собрать опору, смонтировать ее на заднем шпангоуте, затем продеть ее сквозь хвостовой сегмент и этот сегмент склеить с фюзеляжем.
Прикрепления: 1404871.jpg (49.6 Kb) · 9807338.jpg (53.2 Kb) · 2634716.jpg (54.5 Kb) · 2760608.jpg (55.2 Kb) · 2643480.jpg (55.1 Kb) · 0741536.jpg (41.5 Kb) · 0222748.jpg (50.3 Kb) · 8881457.jpg (50.3 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 14.10.2023, 22:52 | Сообщение # 18
Сегодня смонтировал хвостовое колесо и установил киль. Ну я тут применил частично методику монтажа киля Ту-134 и Ил-14, отличную от той, что предлагает Лавров. Так как модель большая, пришлось сделать нервюру для форкиля для придания ему профиля, отдельно смонтировать киль с форкилем, а в корневую нервюру вставил зубочистку. На нервюре форкиля я сделал выступ, который вошел в проделанное дополнительное отверстие в фюзеляже для правильной его установки. Конец зубочистки тоже своим нижном концом тоже вошел в проделанное отверстие. Чтобы киль не вышел с концов плоским, торцы половинок склеил друг с другом уголками изнутри:
Прикрепления: 6384183.jpg (49.0 Kb) · 9458889.jpg (53.4 Kb) · 9695482.jpg (54.7 Kb) · 3824055.jpg (58.9 Kb) · 9278774.jpg (49.5 Kb) · 0788540.jpg (54.8 Kb) · 7922601.jpg (59.4 Kb) · 0035622.jpg (58.8 Kb) · 9876049.jpg (56.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 17:51 | Сообщение # 19
Сегодня поработал основательно над стабилизатором. Должен сказать, что с материалом не ошибся. Никогда так не выходило. Задними кромками хоть брейся.
Прикрепления: 0276324.jpg (56.1 Kb) · 1091626.jpg (50.2 Kb) · 6832766.jpg (47.3 Kb) · 9825452.jpg (56.5 Kb) · 6586697.jpg (49.8 Kb) · 2563347.jpg (57.1 Kb) · 3276165.jpg (56.0 Kb) · 6643772.jpg (57.5 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 22:12 | Сообщение # 20
Итак, дошли до постройки мотогондол: Каркасы.
Прикрепления: 6061571.jpg (57.1 Kb) · 3519974.jpg (66.8 Kb) · 6608359.jpg (56.3 Kb) · 2827699.jpg (52.7 Kb) · 7208698.jpg (53.7 Kb) · 8578075.jpg (51.8 Kb) · 8641637.jpg (53.8 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 16.10.2023, 21:44 | Сообщение # 21
Сделал верхний обтекатель правой мотогондолы. Все легло на места свои. Но хочу сказать, что в выкройках,  номерации опечатка: То, что на выкройках обозначено деталь-29, на самом деле - деталь 28. Это внутренняя облицовка мотогондолы снизу. Ну и автор не сделал перемычек для соединения нижних частей мотогондол. Благо, резерв есть, из него вырежу.
Прикрепления: 9259604.jpg (53.1 Kb) · 2679162.jpg (52.6 Kb) · 0996778.jpg (50.0 Kb) · 5228838.jpg (51.1 Kb) · 3126835.jpg (48.5 Kb) · 9801587.jpg (46.0 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 17.10.2023, 18:19 | Сообщение # 22
Закончил работу над правой мотогондолой. Не все сначала мне было понятно из-за опечатки в тексте, но все пришло в порядок по ходу монтажа. Для нижней части мотогондолы пришлось из резерва сделать перемычки, чтобы клеить детали встык, а вот детали Е31 и Е30 надо наклеить на картон и уже после сборки нижней части гондолы вклеить их между поверхностью центроплана и обшивкой нижней части гондолы выпуклой поверхностью к обшивке.
Прикрепления: 6673631.jpg (54.0 Kb) · 2876737.jpg (52.6 Kb) · 8428094.jpg (50.5 Kb) · 2642170.jpg (49.4 Kb) · 4788206.jpg (54.0 Kb) · 7492969.jpg (46.9 Kb) · 5300926.jpg (48.4 Kb) · 3443729.jpg (50.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 18.10.2023, 05:20
vladmlavrovДата: Среда, 18.10.2023, 04:40 | Сообщение # 23
Очень рад, что эта разработка интересует моделистов. Создание Ли-2 было значительной частью моей жизни. Правда, большой размер готовой машины отпугивает людей, уж очень она крупная получается. Иногда руки тянутся продолжить разработки, но возня с детьми в кружке занимает много времени. Мы сейчас начали хорошо кордовые запускать, много новой молодежи пришло, головы не поднять... А это мы моем его, родимого, в Монино. Неожиданный поворот для меня был. Волонтерили. Постановочные фотографии, пока мыли, не до фоток было.
Прикрепления: 3820062.jpg (126.7 Kb) · 5672786.jpg (158.0 Kb)
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
vladmlavrovДата: Среда, 18.10.2023, 04:48 | Сообщение # 24
Недавно вот еще одну модель по той же технологии забабахал. Правда, собирал не я, я только проектировал. Алюминий 1,5мм, длина 6600мм. Станция метро "Пыхтино", Москва, фото в процессе установки над эскалатором.
Прикрепления: 3317265.jpg (201.5 Kb)
В работе: БПК 1134б
Ил-18Дата: Среда, 18.10.2023, 05:16 | Сообщение # 25
Не сразу понял, что это модель. Правда, Ту-144 с таким номером нет. Есть 77106, который в Монино стоит. А Ли-2 прекрасно выходит. Я взял за основу Вашу модель 72-го масштаба и напечатал ее на А3, доведя ее до 1:50, чтобы она отвечала по масштабу моим моделям Ил-14, Ту-124 и Ту-134. Модель не такая уж большая выходит:36см длина, размах - 62 см. Получается прекрасный ансамбль.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 18.10.2023, 05:22
vladmlavrovДата: Среда, 18.10.2023, 17:57 | Сообщение # 26
Завидую вашей коллекции! Буду ждать продолжения.
В работе: БПК 1134б
AndreyPukhovДата: Среда, 18.10.2023, 18:03 | Сообщение # 27
Это я. Направил авиаконструктора к авиамоделисту.. Пока весело..
Успехов с детьми первому и постройки второму.
Бригантина поднимает паруса
фоксДата: Среда, 18.10.2023, 18:59 | Сообщение # 28
1:50 = 393,2мм если что.что то вы отошли от своих принципов,которыми руководствовались при постройке ИЛов. smile удачной сботки.
Ил-18Дата: Среда, 18.10.2023, 20:25 | Сообщение # 29
Цитата фокс ()
1:50 = 393,2мм если что.что то вы отошли от своих принципов,которыми руководствовались при постройке ИЛов. удачной сботки.
Спасибо. Не отошел. Очень хотел собрать Ли-2. Машина очень заслуженная. Для уточнений смотрю различные чертежи, проекции, видеоролики с Ли-2 и ДС-3, чтобы на месте делать коррективы. Сейчас работаю над левой мотогондолой. Элементы сохнут. Скоро начну нижнюю ее часть наращивать.
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 18.10.2023, 23:27 | Сообщение # 30
Ну вот и продолжение. Только что завершил левую мотогондолу. Уже по отработанной методике пошел. Озадачило меня одно, что одна из секций гондол напечатана была одинаково для правой и для левой вместо симметричного отпечатка. Ладно, накладками это поправлю.
И еще одно. На чертеже модели хвостовая опора очень пологая, в то время как и на снимках, и в роликах, как на Ли-2, так и на ДС-3 она почти под отвесным углом подвешена. Я ее поправил.
Прикрепления: 6734822.jpg (43.6 Kb) · 6448251.jpg (47.7 Kb) · 9195919.jpg (42.9 Kb) · 6051634.jpg (45.7 Kb) · 6153210.jpg (42.7 Kb) · 4206033.jpg (46.6 Kb) · 0915033.jpg (44.6 Kb) · 8528381.jpg (58.5 Kb) · 6859115.jpg (47.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 19.10.2023, 00:08
  • Страница 2 из 5
