Пятница, 17.05.2024, 21:41
  • Страница 4 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ли-2 от В. Лаврова (Модель в масштабе 1:50)
Ли-2 от В. Лаврова
Ил-18Дата: Четверг, 26.10.2023, 17:20 | Сообщение # 46
Да, конечно. как раз планирую после сборки его с Ил-14 поставить и снять.
Как раз сейчас установил вторую стойку. Осталось установить подкос и имитации гидроцилиндров уборки-выпуска в нишах.
Ну вот как раз небольшой отчетик о проделанной работе. Начал работать над консолями, но тут придется удлинить лонжерон, чтобы придать консолям прочность. Тот, что на модели - явно недостаточен.
Закончил монтаж всей центральной части самолета. Стоит на своих трех родных точках. Основные стойки шасси сделаны из пластиковых трубок с каркасом из медной проволоки 1 мм. Колеса собраны послойным методом из дисков разного диаметра, отшкурены и покрашены акриловой краской. Подкосы (кстати на ДС-3 и С-47 они совсем другие - Y-образные, похожие на ухват) сделаны из 1 мм картона. Перемычки на стойках - часть - из комплекта, часть (параболы) выгнуты из 0,4 мм стали.
Прикрепления: 4435081.jpg (57.9 Kb) · 6752775.jpg (56.3 Kb) · 3173180.jpg (53.6 Kb) · 3812967.jpg (53.5 Kb) · 5821024.jpg (50.5 Kb) · 4872259.jpg (53.9 Kb) · 1156238.jpg (55.8 Kb) · 5236548.jpg (56.7 Kb) · 9723982.jpg (54.1 Kb) · 0543740.jpg (54.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 27.10.2023, 19:24
Ил-18Дата: Пятница, 27.10.2023, 19:27 | Сообщение # 47
Имитацию гидроцилиндров уборки-выпуска я сделал из зубочисток, облицованных фольгированной бумагой от сигарет и серой тонкой бумагой:
Прикрепления: 8616238.jpg (57.2 Kb) · 0314363.jpg (55.3 Kb) · 0172046.jpg (49.5 Kb) · 8464007.jpg (49.6 Kb) · 1223042.jpg (47.2 Kb) · 8994590.jpg (63.0 Kb) · 8018948.jpg (65.2 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 27.10.2023, 22:52 | Сообщение # 48
Сделал консоли. Сохнут пока
Прикрепления: 9970773.jpg (49.4 Kb) · 5169868.jpg (49.8 Kb) · 6541785.jpg (55.1 Kb) · 4182316.jpg (57.2 Kb)
HSE,
vladmlavrovДата: Суббота, 28.10.2023, 04:05 | Сообщение # 49
Не представляю, как в таком масштабе делать шасси. Я его в 72-м делал, но сильно проще
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Ил-18Дата: Суббота, 28.10.2023, 04:32 | Сообщение # 50
На шталевских Ил-2 в 1:60 масштабе я умудрялся делать убирающееся шасси. 2-3- самолета с ними сделал. А здесь у меня уже отработанная технология была, которую я позаимствовал с модели Ил-2 выпуска ОКБ Ильюшина. Мои модели Вы видели.
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:42 | Сообщение # 51
Ну вот. Планер готов. Постепенно устанавливаю антенны  и всякую мелочь. Установил антенну РПК и воздухозаборник с правого борта. Огни АНО на консолях.
Прикрепления: 0921475.jpg (50.3 Kb) · 8905226.jpg (55.8 Kb) · 6736086.jpg (55.7 Kb) · 5314606.jpg (58.6 Kb) · 1391714.jpg (56.4 Kb) · 0133395.jpg (58.0 Kb) · 5569888.jpg (57.3 Kb) · 1964010.jpg (49.9 Kb) · 5699175.jpg (51.2 Kb) · 5787374.jpg (52.1 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 28.10.2023, 21:43 | Сообщение # 52
Прикрепления: 6651194.jpg (54.0 Kb) · 0022105.jpg (56.5 Kb) · 4274086.jpg (56.2 Kb) · 9151065.jpg (62.8 Kb) · 7922984.jpg (51.0 Kb) · 4837093.jpg (51.6 Kb) · 1602153.jpg (43.4 Kb)
HSE,
vladmlavrovДата: Воскресенье, 29.10.2023, 01:52 | Сообщение # 53
К такой модели еще бы и фотоаппарат получше... А как винты будете делать? Выпадающими?
В работе: БПК 1134б
Ил-18Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 02:12 | Сообщение # 54
Выпадающими это как? Съемными то есть?
Да. Там я сквозное отверстие через все шпангоуты проделал, включая центропланные. Ось будет из зубочистки. Ну это уже после полной установки всяких причиндалов на фюзеляже: проблесковых маячков, антенн. Только вот не понял, куда лепить детали 31? На чертеже их нет. Может, с двигателями имеет связь?
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 22:43 | Сообщение # 55
Ну все. Планер закончен, радиооборудование - тоже на месте. Работаем над винтами.
Прикрепления: 9770689.jpg (56.0 Kb) · 9004478.jpg (55.0 Kb) · 7229908.jpg (59.1 Kb) · 8329489.jpg (51.4 Kb) · 9615379.jpg (47.2 Kb) · 8120110.jpg (48.3 Kb) · 2998492.jpg (45.6 Kb) · 3373816.jpg (37.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 22:45 | Сообщение # 56
Прикрепления: 7580349.jpg (61.8 Kb) · 9203683.jpg (56.6 Kb) · 6089006.jpg (46.2 Kb) · 8260252.jpg (57.5 Kb) · 9102498.jpg (55.1 Kb) · 3685867.jpg (50.3 Kb) · 4607745.jpg (50.9 Kb)
HSE,
vladmlavrovДата: Понедельник, 30.10.2023, 01:27 | Сообщение # 57
Деталь 31 это вентиляционный козырек, ошибочно нарисован по аналогии с DC-3. Не делайте его, на Ли-2 что-то подобное было только на одной венгерской машине (после войны, разумеется). На инструкции это лист инструкции 1 рисунок 6 (вид сбоку).
В работе: БПК 1134б
Ил-18Дата: Понедельник, 30.10.2023, 02:27 | Сообщение # 58
Спасибо! Я его нашел, но успел его закрепить. Сорвать его, значит испортить модель.
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 30.10.2023, 02:58 | Сообщение # 59
Кстати, как я видел из фотографий и видео, на поздних ДС-3 лобовые стекла сплошные были, без квадратных боковых фрамуг.
(460) HISTORIC Swissair Douglas DC-3 Start Up & Take-Off - Great Sound! - YouTube
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 30.10.2023, 03:02
Ил-18Дата: Понедельник, 30.10.2023, 21:59 | Сообщение # 60
Собрал сегодня первый винт, установил, и.... выяснилось, что его диаметр миллиметра на 2 больше оказался. Пришлось лопасти сокращать, чтобы фюзеляж не задевало при вращении. Желтые законцовки срезал. Ну ничего, закрашу. Главное, винт вышел, свободно крутится.
Прикрепления: 1095378.jpg (56.1 Kb) · 3736314.jpg (57.7 Kb) · 3981382.jpg (50.3 Kb)
HSE,
  • Страница 4 из 5
