Lockheed P-38 Lightning
belik | Дата: Суббота, 31.10.2009, 17:17 | Сообщение # 1 |
| Ну вот наконец-то и дошли руки до дела. Ваять буду вот эту штуку
оригинал журнала. И так поехали. Начнем с кок-пита. Два часа работы и у нас есть вот это.
Теперь займемся панелькой, это мой первый опыт изготовления таких вещей, так что несудите строго. Покрываем деталь лаком и делаем предварительные вырезы отверстий. Покрываем заготовку супер-моментом даем высохнуть и за надфиль. Час кропотливого труда и получаем результат. Ну вот на данный момент пока все. Табуретки и тапки принимаются.
alexicus | Дата: Суббота, 31.10.2009, 18:24 | Сообщение # 2 |
| Удачной сборки! А почему имитацию стекла на приборах не делал?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
belik | Дата: Суббота, 31.10.2009, 18:32 | Сообщение # 3 |
| alexicus, Это только примерка, сейчас думаю пленку ложить или залить лаком? Не откажусь от советов по этому вопросу. С пленкой мне кажетса толстовата панель будет.
alexicus | Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:01 | Сообщение # 4 |
| belik, ну это смотря какая плёнка.. Я себе делал из плёнки, в которую журналы укатывают (в частности ComputerBild). Она тонкая и нисколько на толщину приборной доски не повлияла. А ещё приборы очень хорошо смотрятся, если их окантовать колечками из подкрашенной проволоки.
Seether | Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:12 | Сообщение # 5 |
| На счет приборной доски. Сам то так еще не пробовал, но наблюдал как наши "братья по оружию" делали иммитацию стеклышек, заливая нитролаком кажись. Смотрелось очень эффектно. Ах да, и окантовочку делали из проволоки. Еще помнится кто-то делал остекление клеем пва. belik, успехов и терпения. Выбор хороший
belik | Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:55 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем на счет окантовочки подумаю, и наверное попробую. Вот только где проволочки добыть диаметром 0,1-0,2 mm ведь при диаментре колечка 1,5 mm более толстая будет не ободком а бубликом. Ну да ладно это мои проблемы. Спасибо за советы.
uka | Дата: Суббота, 31.10.2009, 21:13 | Сообщение # 7 |
| Quote (belik) Вот только где проволочки добыть диаметром 0,1-0,2 mm В любом медном многожильном проводе (шнур от удлинителя, например) жилки как раз такого диаметра.
belik | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 18:01 | Сообщение # 8 |
| uka, Спасибо за подсказку, а если их облудитьоловом придается нужная жесткость и хромирование получается.
Satan | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:31 | Сообщение # 9 |
| Мощный заход, самолет достойный!!!! По поводу приборной доски, во первых надо посмотреть фотки оригинала и уже потом думать об окантовке. Скорее всего на оригинале нет окантовки, возможно имеет смысл грамотно подкрасить торцы отверстий под шкалы. ЛИчно я делал бы остекление с пленкой, это к тому что стекла приборов плоские и отблеск от них будет правильным, а если заливать лак то стекла будут в форме линз и блики будут другими.
belik | Дата: Среда, 04.11.2009, 19:31 | Сообщение # 10 |
| Satan, Последовал твоему совету, на фото окантовочка видна, но очень тонкая и под цвет самой панели. Исходя из этого и буду творить.
Пара часов работы и получилось вот что.
Луженая проволока 0,1 мм. диаметр самого маленького колечка 1,5 мм. большого 3,5 мм. заливка акриловым клеем. колечки делал следующим образом: провооку облуживал, затем наматывал виток к витку на хвостовик сверла нужного диаметра и на стекле полученую спиральку разрезал канцелярским ножом. К сожалению окрасить колечки не смог, почему-то краска скатывалась. Жду оценок и советов стоит ли устанавливать изделие на модель или попробовать вариант с прорезными отверстиями? Честно говоря мне нравится больше этот вариант .
Satan | Дата: Среда, 04.11.2009, 19:46 | Сообщение # 11 |
| Смотрится отлично, но ты бы еще фотку оригинала бы вывесил, ну типа для сравнения. А так зачетная панель, в принципе ставь ее и не мандражуй, смотреться будет хорошо, а это главное!!!!
Top_gan44 | Дата: Среда, 04.11.2009, 19:52 | Сообщение # 12 |
| Вот как выглядит оригинальная панель лайтнинга:
Так что, если вы добиваетесь копийности, имеет смысл вернутся в варианту с накладной пенелькой с отверстиями, а пенель с приборами, можно покрыть несколькими слоями лака, до глянца, который и будет иммитировать остекление. А для пушей убедительности, внутрь отверстий можно вклеить те самые колечки из проволки. Но для достижения копийности, их все надо покрасить.
Бумага все стерпит.
Сообщение отредактировал Top_gan44 - Среда, 04.11.2009, 19:53 |
belik | Дата: Пятница, 06.11.2009, 19:33 | Сообщение # 13 |
| Думаю можно попробовать покрыть слоем матового лака, скрадется вупуклость колец и проявиться сильнее рисунок самой панели.
Вот еще небольшой шажок
Есть проблемы со сходимостью, педальки с трудом влезли на свои места между кронштейнами, ну и плюс криворукость. Не судите строго, такую мелочевку делаю впервые.
MegaTom | Дата: Пятница, 06.11.2009, 23:54 | Сообщение # 14 |
| как говориться вери-вери гуд... мой любимый самолет и летал/погиб на нем любимый писатель ... два года назад так и не осилил его склеить в пластике... буду внимательно следить за вашей работой чтоб обязательно довел до конца
Моя визитная карточка
belik | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 16:47 | Сообщение # 15 |
| Продолжаем работу. Пока все сходится.
