И-16 тип 24 от Халинского
lexa210 | Дата: Среда, 13.01.2010, 04:59 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер коллеги!!! представляю на ваш суд очередную сборку Бумага точно такая же какую использовал при сборке Ла-7 и Fw-190,клей ПВА, акварель листы покрыл лаком для волос и подклеил на офисную бумагу .Это первая модель которую собрал с одной распечатки т.е не испортил ни одной детали и перепечатывать ничего не пришлось.Ещё пара таких сборок и можно переходить на оригиналы. Каркас собрался без особых проблем органы управления можно было не делать рассмотреть всё это на модели практически невозможно,но мы не ищем лёгких путей детали внутренней обшивки склеил вместе затем просто вложил внутрь каркас выровнял по шпангоутам между которыми стоит сиденье и склеил Всё сошлось как по маслу за что и люблю собирать Хала-если всё точно вырезать сходится как конструктор лего Далее был собран двигатель и покрашен черной матовой краской из баллончика Перед установкой внешней обшивки пришлось немного поработать шкуркой и сточить в некоторых местах офисную бумагу чтобы точно установить тот фрагмент внешней обшивки который следует сразу за сиденьем пилота Далее проблем с обшивкой не возникло.Здесь и далее склеивал те места где всё зелёное подмешивая в ПВА зелёную акварельную краску
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 13.01.2010, 07:34 |
roldugw | Дата: Среда, 13.01.2010, 05:53 | Сообщение # 2 |
| очень,даже ни чего
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
lexa210 | Дата: Среда, 13.01.2010, 07:26 | Сообщение # 3 |
| Далее собирается капот в него устанавливаем двигатель
Створки на капоте хотел сделать подвижными, установил фиксатор,
но когда устанавливал этот сегмент на створки попал клей Когда заметил было поздно,но это не критично,переделывать не стал
Готовый капот пока не приклеивается-сделаем это позже когда будут готовы крылья
Крылья начал собирать в следующем порядке Вначале вырезал детали центроплана подкрасил торцы и наклеил их на лист офисной бумаги.Швов практически не видно!
Далее собираем каркас и боковые консоли-крыло готово.
хвостовое оперение устанавливаем на место крылья приклеиваем капот снаряжаем его выхлопными патрубками и другой мелочёвкой На капоте иглой прочертил расшивку и ей же наколол заклёпки, на фото не видно ,но получилось красиво
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 13.01.2010, 07:40 |
cat20 | Дата: Среда, 13.01.2010, 07:34 | Сообщение # 4 |
| Молодец, Чисто и аккуратно все делаешь!!! С интересом буду следить за сборкой т.к. сам после ЯК-1б от Хала думаю собрать этого Ишачка. Держи плюс.
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
lexa210 | Дата: Среда, 13.01.2010, 08:53 | Сообщение # 5 |
| cat20, Спасибо!у меня этот Як уже лежит распечатанный ,ждёт очереди
Далее тщательно формуем и приклеиваем зализы,их на офисную бумагу не подклеивал,думаю по фото поймёте почему Стволы пушек и пулеметов сделал из латунных фитилей одноразовых зажигалок(это тот единственный случай когда курение бывает полезным )
назрела острая необходимость покупки акриловой краски "оружейная сталь",но за ней ехать на другой конец города- покрашу после
Кок винта дополнил храповиком, как на прототипе, для запуска двигателя с наземного стартера сделал его из кусочка изоляции костыль не смотря на хрупкость конструкции пропитанный суперклеем держится довольно прочно
Элероны, рули направления и высоты приклеены насмерть(на листе кстати распечатаны головки болтов-танкисты и автомобилисты-берите на заметку
лопасти винта после склейки покрасил той же краской что и двигатель,слегка испачкал алюминиевой пудрой для имитации следов износа и брызнул лаком для волос для закрепления
по некоторым данным винт на И-16 был окрашен черной краской только изнутри,снаружи был полированный металл,на фото выше это хорошо видно,но я оставил так как у разработчика Стяжная лента на капоте была тоже была полированная,её сделал из упаковки тетрапака(внутренняя сторона) через заслонки на капоте немного видно двигатель
Продолжение будет завтра,высказывайте критику,мне это важно,вдруг где накосячил и не вижу
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 13.01.2010, 08:48 |
Satan | Дата: Среда, 13.01.2010, 17:09 | Сообщение # 6 |
| Браво!!! Интересная идея про иглу и расшивку!!! Молодец!!!
tdksf | Дата: Среда, 13.01.2010, 17:54 | Сообщение # 7 |
| хорошо получается только на фото очень блестит
belik | Дата: Среда, 13.01.2010, 18:00 | Сообщение # 8 |
| Отличная работа, МОЛОДЕЦ!!! В очередной раз убеждаюсь что пора приступать к Халинскому, вот закончу своего "Лайтнинга" и займусь наверное F-14 от Хала.
lexa210 | Дата: Среда, 13.01.2010, 20:02 | Сообщение # 9 |
| tdksf, бумага не оригинал да и фотографировал под настольной лампой в реале такого блеска нет
Цитата belik () В очередной раз убеждаюсь что пора приступать к Халинскому, вот закончу своего "Лайтнинга" и займусь наверное F-14 от Хала.
от современной авиации меня отпугивают фонари-не умею их пока тянуть. Самолёт сразу планировался летящим-с убранным шасси
Самолёт в небе без пилота-никак нельзя По выкройкам GPM было склеено нечто мало напоминающее человека,особенно его голова
результат не порадовал вообще, пришлось поискать в игрушках у детей и было обнаружено отделение солдат в количестве шести человек,один из которых был повышен в звании и переведён в лётную часть
Потенциальный кандидат был направлен в госпиталь где была проведен операция по удалению верхних и нижних конечностей а также области таза(в простонародье ж*** ) т.к.со своими габаритами он не желал помещаться в кабине.Летных шлемов на складе не оказалось-будет летать в каске,так безопасней. Лючки освещения приборной панели застекляем полоской скотча,устанавливаем фонарь из книжной обложки, кинофотопулемёт и антенну-её сделал из щетинки от щётки.Закрываем дверцы кабины
Модель готова,От винта!!!
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 13.01.2010, 19:09 |
Vladimir-aero | Дата: Суббота, 13.02.2010, 05:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата lexa210 () Самолёт в небе без пилота-никак нельзя По выкройкам GPM было склеено нечто мало напоминающее человека,особенно его голова
Не знаю как вы клеили этого несчастного пилота, но вот вам, мои фото этого человечка.
Вполне нормальный пилот получился, даже с учетом его уменьшения к 48 масштабу. А если бы я его еще и подкрасил, было бы вообще круто!
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 13.02.2010, 05:18 |
lexa210 | Дата: Суббота, 13.02.2010, 05:41 | Сообщение # 11 |
| Vladimir-aero,а я всегда говорил что у меня руки не из того места растут
ShchipaA | Дата: Среда, 17.02.2010, 01:01 | Сообщение # 12 |
| Классный пилот, а сканы на него есть? Добавлено (17.02.2010, 01:01) --------------------------------------------- lexa210, а откуда Вы сканы качали? У меня такой же есть, но там какой-то бардак с форматом листов. Вроде как на масштаб 1:48, а то и 1:72 похоже. Размеры 11 х 15,7 см. При этом явно всё очень маленькое. Можете свои сканы выложить?
serzhenzo | Дата: Среда, 17.02.2010, 02:19 | Сообщение # 13 |
| а чем ты клеишь????ибо следов от клея нет! Добавлено (17.02.2010, 02:15) --------------------------------------------- ты написал,что ПВА...но следов клея нет!!!сколько ты уже клеишь? Добавлено (17.02.2010, 02:19) --------------------------------------------- на цветном принтере печатал?и я не совсем понял ,что за бумага?ты сказал ,что ее лаком покрыл..это как,ты на ней напечатал,а потом лаком покрыл?
баунти на верфи Х)
lexa210 | Дата: Среда, 17.02.2010, 04:55 | Сообщение # 14 |
| печатал на обратной стороне вот таких програмок -жена с работы принесла листов 100,плотность у неё где-то 130 грамм,полуглянцевая,формат В4,но печатал в А4 чтобы не выпадать из масштаба ранее построеных самолётов,подклеивал на офисную бумагу. печать на обычном струйном принтере ,после печати листы покрыл лаком для волос"Прелесть"чтобы красу случайно не повредить Моделизмом занимаюсь лет с 12 с перерывами,полтора года назад нашёл этот сайт и плотно подсел на бумагу Клей использую вот такой
ПВА люкс мебельный,изготовитель Лакра-синтез(именно мебельный!!! -другой пробовал-г... полное)очень быстро засыхает,прозрачный воды в нём мало, даже разбавляю иногда, свойтв своих при этом не теряет за полтора года юзаю вторую банку,рекомендую!!!излишки клея надо вовремя удалять да и лишнего мазать не стоит ShchipaA, сканы брал на этом сайте на главной странице,вот ссылка И-16 от халинского
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 17.02.2010, 05:00 |
ShchipaA | Дата: Среда, 17.02.2010, 05:55 | Сообщение # 15 |
| lexa210, ну да, я тоже этот скачал. Но у него формат листов 11 х 15,7 см Как их печатать, чтобы был масштаб 1:33? Просто fit to page на А4 делать или в реальном масштабе в 100%? или вопрос по другому задам: какой у Вас диаметр кока получился?
Сообщение отредактировал ShchipaA - Среда, 17.02.2010, 05:57 |
