МиГ-9 БМ (Сканы)
омспон | Дата: Четверг, 13.01.2011, 02:02 | Сообщение # 31 |
| Quote (nudelman) Самая подходящая бутылка из под напитка "Чай несквик". это реклама!!!! а самолет отличный так держать!!!
Сообщение отредактировал омспон - Четверг, 13.01.2011, 02:02 |
Алена | Дата: Четверг, 13.01.2011, 02:36 | Сообщение # 32 |
| в картинках можно, но не скоро Самое главное. Картонный шаблом прикладываем именно так как он есть. Слегка лоханкой получается. А потом уже пластиковый , вырезанный слегка сжимаем пальцами по месту. Ну типа как бумажный бы клеили. Очень просто делается. Приклеить только сложнее чем бумажный, так как он стремиться за счет упругости распрямиться. Поэтому и рекомендую фиксировать зубчиками как на Ягуаре от ФЛАЙМОДЕЛ. И ни в коем случае не клей суперклеем. Он испаряется внутри кабины и она мутнеет. Момент РЕзиновый- лучше всего
Denis98RUS | Дата: Четверг, 13.01.2011, 04:17 | Сообщение # 33 |
| KomikadzeZVS, Утяжелить носовую часть??? Как? Чем? Куда там в носовую часть пихать болты и гайки? И ли вы предлагаете залепить нос пластелином? Так он жирный и через бумагу пробется пятнами. Может шпатлевкой все заделать? Так она на воде,каркас поведет. Или в воздухозаборники что-нить положить? Так там же движки! Зачем их тогда делать? При вырезании деталей у меня оба глаза открыты. Просто наверное не выспался. Но когда проверял вроде все верно было.... хм.
Бумага-ключ к силе воли.
KomikadzeZVS | Дата: Четверг, 13.01.2011, 07:45 | Сообщение # 34 |
| В носовой части много места свободного, утяжелять конечно тяжелым и мягким металом (свинец, олово) лучше до того как наклена обшивка, можно груз сначала обклеить бумагой и вклеить выше воздухозаборников, можно вставить 1мм пластинки свинца между воздухозаборников, наз нишей шасси. Но если уже обшивка наклеена...можно модель приклеить к подставке, а можно сделать как я (тоже забыл, хотя и знал): я аккуратно подрезал дно ниши носовой стойки шасси и напихал в появившуюся дырку мелко нарезаного олова, потом края разреза подкрасил и вклеил дно на место, кроме того сверху поставил носовую стойку шасси, следов вскрытия не видно и модель перестаёт кабрировать на полке. Quote (Denis98RUS) Я представляю,что они с Ла-5 сделали... Если бы МиГ был разработан как Лавочка или ЛаГГ , то собирать его было бы на порядок проще. У этих двоих пока замечен только один недостаток-неучтена толщина склеек, без них обшивка на каркас ложится отлично, с ними надо каркас "обработать наждачкой", хотя на 1.5 мм шпангоуты обшивку и так клеить можно . И ещё у Ла-5 движок собирать долго, всё таки 14 цилиндров, да ещё достаточно сложная система выхлопа, но зато если правильно собрать, есть на что глянуть Впрочем его можно и не собирать и сделать модель с закрытым капотом и жалюзями.
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
Сообщение отредактировал KomikadzeZVS - Четверг, 13.01.2011, 08:12 |
Алена | Дата: Пятница, 14.01.2011, 02:49 | Сообщение # 35 |
| обычно заранее к силовому каркасу приклеииваются болты, гайки и пр. ерунда. А еще когда вовремя не утяжелил, то можено вкрутить в шпангоуь шуурупы. У нас так пришлось поступить с Ла-15. И кто-то еще применил это же решение тут на форуме писал. Обычно и груз то большой не нужен. Хотя ежели кто охотник, то лучше свинцовой дроби с клеем ничего нет
spektor777 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:31 | Сообщение # 37 |
| Нервишки потрепать, дело ясное Как ни печально... Но! Модель отрадная выходит, несмотря на всю похабщину разработки. Хобби Модел на отдыхе...
Tankred | Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:35 | Сообщение # 38 |
| Ах какой фонарь! На мой взгляд - идеально. Откуда пленочка подскажите пожалуйста(хочу на Ju88C-6 вытянуть)
''Добродетель тем приятней, чем труднее ее достичь'' (не помню кто написал)
Серенький | Дата: Среда, 19.01.2011, 00:04 | Сообщение # 39 |
| Переплет фонаря ........ перед вырезанием пропитать бумагу суперклеем, тогда не будет ворса и мятый не будет. Но модель хороша
Denis98RUS | Дата: Среда, 19.01.2011, 00:18 | Сообщение # 40 |
| Серенький, боюсь после пропитки он станет ломким и аккуратно согнуть его уже не получится... Tankred, пленочка,ох эта пленочка! Она от тюбика Супер клея. А еще рекомендую трансформеров,больших. Там большое разнообразие форм и выпуклостей. От ручек,маркеров то-же подойдет... в общем главное почаще в детский мир заглядывать :))) Много,чего интересного можно найти.
Серенький | Дата: Среда, 19.01.2011, 00:41 | Сообщение # 41 |
| Quote (Denis98RUS) станет ломким Так не сильно пропитывать. И гнуть не спеша.
МаксАрт | Дата: Среда, 19.01.2011, 01:33 | Сообщение # 42 |
| Denis98RUS, отлично получается! Особые аплодисменты, естественно, за фонарь. Просто чудо! Вообще симпатичный получился МиГ, чувствуется аккуратность.
Denis98RUS | Дата: Среда, 19.01.2011, 01:49 | Сообщение # 43 |
| МаксАрт, Спасибо Но не все так аккуратно,как хотелось бы Четверть деталей просто выкинута из-за неудобства их сборки и методов замены... Но на общем облике это не сказалось. Но клеить гораздо проще
sd | Дата: Среда, 19.01.2011, 02:26 | Сообщение # 44 |
| Очень симпатично получается.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
KomikadzeZVS | Дата: Среда, 19.01.2011, 07:29 | Сообщение # 45 |
| [hide]Quote (Denis98RUS) Ко всему хочу сказать,что выступы на них,детали:251,на настоящем самолете отсутствуют. Просмотрел много фото,но ни на одном не нашел... А это тогда что? А ещё бывают и чертежи
Сообщение отредактировал KomikadzeZVS - Четверг, 20.01.2011, 13:38 |
