МиГ-9 БМ (Сканы)
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 09:22 | Сообщение # 1 |
| Покажу свою сборку этого МЕГА самолета от МЕГА разработчика Бумажное Моделирование Выпуск-078. Кому интересно про самолет,читаем здесь:http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig9.html Итак.... начнемс. Меня поверг в ужас нос этого миг-а,настолько тонкого каркаса из картона 1 мм я еще не видел. Я взял картон 1.5 мм. Несходимость от этого будет,я понимаю,но хочется немного пожеще Хотя эта разработка сама по себе жестока,по отношению к моделисту Волосинки из 1мм картона это самый смак по мнению разработчиков наверно. Клея эти волосинки,моделист должен испытывать неподдельную гордость за свои руки и труды Что-ж посмотрев на это безобразие я начал собирать каркас. Отсутствует нумерация деталей на схеме,на выкройках номера некоторых деталей даны не верно,некотрые детали на схеме просто не отмечены,некоторые детали на выкройках имеют одинаковые номера,при этом различаясь сторонами приклейки! И еще много всяких вкусных штучек В итоге помучавшись с воздухозаборниками,решил для себя,что их я не буду клеить до конца,а ограничусь только первой секцией. Т.к. висеть он будет на стенке и заглядывать с фонариком в воздухозаборники ни я ни кто-то другой не будет. Затем приступил к нише шасси ("Она представляет собой основу прочноти конструкции") Ха-ха-ха!!! Мда уж,прочности.... Прочность по моему должен каркас создавать,а не ниша шасси Вот эти две детальки на втором фото даны с неправильными номерами (Или в инструкции не правильные номера?) Собираем вклеиваем. Многие писали,что у них ниша была длиннее выреза в каркасе... У меня встала как влитая. Только я не знаю,как можно сохранить точность каркаса при таком тонком соединении в месте кабины? Еще мне интересно,что за детали обрамляют нишу шасси? Два уголка,которые не отмечены нигде... Вот на этой фото,они хорошо видны. Так их и не нашел Ну и фиг с ними. Продолжаем... Почему деталь К14,дана с неправильным вырезом? Почему она выше каркаса? Из-за этого,мне было не вставить пол кабины,ничего-подрезали. Продолжаем собирать каркас,я так и не понял,ка добиться симметричности с разнми деталями? Одна больше,на пол мм,но больше,другая чуть меньше,никаких осевых линий для крепления детали К70 нет Никаких осевых линий для детали К120 тоже нет! Какая к черту симметрия? На глазок собирать компьютерную разработку? Хм... Ну ладно,простим БЭМЭ и это. Продолжаем... Примерив вставки в пазы,а именно детали:К74,К73,К72,,понял,что они как-то странно туда встают,сделал следующее.... Я наклеил их на кусок офисной бумаги в порядке склейки,а затем вырезал и вклеил в пазы. Если клеить их надписями наружу,то они не совпадают по форме... не знаю,как это? Ошибка зеркального отображения или что? Ладно,идем дальше... Деталь К71,непонятно как должна вставать,и куда? По идее она продолжает вставки,после детали К72... Но... она меньше расстояния между шпангоутами,и как ее туда ставить я так и не понял. В инструкции по этому поводу-молчок... Итак дальше,клеим кабину,посмотрев на приборную панельку с вырезанными отверстиями я выкинул этот дуршлак в помойку. Расстояние между приборами слишком маленькое,мне не удальсь проделать все отверстия,т.к. перемычки шириной в пол миллиметра просто рвались. В итоге панелька плоская,3Д идет гулять... Почему нельза было немножко принебречь копийностью в угоду простоте и качеству сборки? Не понимаю. В развертках даны подушечки под спину пилота с тонюсенькой полосочкой,имитирующей толщину этих подушечек,я не стал их клеить,а сделал по своему... По моему-очень даже ничего Картон 1.5 мм и все полосочки идут лесом. Посмотрел на боковины кабины,посмотрел на ребра жесткости,которые надо туда приклеить и.... приклеил только продольные. Вертикальные меня пока не впечатлили,но посмотрим.... Сделал ящичек с левой стороны приборной панели и не понял,как он будет вставать вплотную к боковине,если там ребро жесткости,а на ящичке выреза под него нету? Под вертикальное есть,а под продольное-нет... Вот несколько примеров несоответствий: Как вы видите детали К75 имеют одинаковую строну установки,а деталь внутренней обшивки кабины 141Р дана в двух экземплярах(Левая и правая,но с одинаковым буквенным обозначением) Так-же на схеме не обозначены детали К71. Что-же нас ожидает дальше??? Продолжение Триллера "МиГ-9 и его сборка" вы увидите в ближайшее время. Оставайтесь с нами
Бумага-ключ к силе воли.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 04.10.2010, 10:07 |
Denis98RUS | Дата: Вторник, 05.10.2010, 09:23 | Сообщение # 2 |
| Небольшое продолжение,полностью доделал внутреннюю обшивку кабины и сам интерьер. Вот что у меня вышло Штурвал и еще пару рычажков будут приклеены позже. Ох и намучался же я с этими ребрышками в кабине! 7 часов потратил на них. Отказался от способа сборки предложенным автором. Наклеил их все на картон(Одну сторону),а потом после выреза,приклеил вторую сторону. Далее посегментно их порезал и вклеил в боковины. После покрасил. Как получилось-судить вам друзья
MrEgoIST | Дата: Вторник, 05.10.2010, 15:00 | Сообщение # 3 |
| Denis98RUS, ну не ты первый проходишь такие сложности. Практически в любой модели есть свой недочет.. Но то, что ты с честью выходишь из этих ситуевин - это здорово. Как и здорово выходит твоя работа. Смотрю и наслаждаюсь!
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов... Визитная карточка В работе Ferrari F1 "Antares II"
Denis98RUS | Дата: Среда, 06.10.2010, 07:23 | Сообщение # 4 |
| MrEgoIST, спасибо-стараемся
Fagot17y | Дата: Среда, 06.10.2010, 18:41 | Сообщение # 5 |
| Очень интересная сборка! Свежая модель и хорошее описание процесса. Первопроходцам - ура!
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
kav1961 | Дата: Среда, 06.10.2010, 18:46 | Сообщение # 6 |
| Denis98RUS, очень подробный рассказ, буду следить за сборкой с интересом. Желаю успеха!
Алена | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 07:23 | Сообщение # 7 |
| Итак, обе сборки МИГ-9 ушли в подполье Неужели там неразрешимые моменты?
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 09:23 | Сообщение # 8 |
| nudelman, Да нет,неразрешимых моментов не бывает. Всегда есть выход Просто такая разработка откровенно бесит огромным колличеством косяков! Вот,что мне удалось пока собрать: А теперь разбор косяков Детали очень тонкие,не знаю,как они вырезаються на 1мм картоне,но мне на 1.5 мм пришлось помучаться. Но это мелочи На правое крыло,деталь каркаса с вырезом под нишу шасси,дана наоборот. То-есть когда я вклеил ее в пазы,оказалось,что шасси у МиГ-а сверху! :))) Перемычку вырезал,переклеил. Затем вырезал правое крыло и правую нишу шасси,опять косяк,да блин! Что-ж такое-то а?! Неужели так сложно при тестовой сборке поправить ЯВНЫЕ косяки???? Смотрим на фото: Не ну как это называется? Бесит! Вырезаешь все правое а потом оказывается,что оно все левое и надо еще раз вырезать правое! Эй уважаемый БЭМЭ,вы чем смотрели,когда модель делали? Не глазами точно! Снова отложил в сторону ножницы и клей... муза ушла,когда придет-не знаю. Ее это наверно то-же бесит :)))
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 10.10.2010, 09:24 |
Gunns | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 10:08 | Сообщение # 9 |
| блин, для такой небольшой модели такой мощный каркас.. Denis98RUS, косяки есть почти в каждой модели другое дело, где больше а где меньше.. вон, даже Хал ошибается (точнее его разрабы), я уже 5 папок собрал с файлами, исправлениями на его модели... и это только те, что выложены им на оф. сайте
Алена | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 17:59 | Сообщение # 10 |
| М,да. По идее надо собрать все косяки, и отправить БМ-у. Пусть на сайте выкладывает исправленные варианты, и добавляет в еще не проданные листы. Как Моделик с Р-6. У нас в наборе три крыла у этой модели. Ну, а как еще?
Алена | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:01 | Сообщение # 11 |
| Quote (Gunns) я уже 5 папок собрал с файлами, исправлениями на его модели... и это только те, что выложены им на оф. сайте А что у Вас в этих папках? Там исправленные детали, или просто пометки на сборочных рисунках?
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 19:41 | Сообщение # 12 |
| "Мы тоже хотим как Хал,только рук нам бог не дал".
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 10.10.2010, 19:42 |
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:03 | Сообщение # 13 |
| Модель несколько переусложнённая и т.с. "сыроватая"... но кроме тестовой сборки альтернативы не наблюдаю Слышно много критики, а где результаты? Или модель вовсе не "собирабельна"?
M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:04 | Сообщение # 14 |
| Когда увидел, что будет издаваться МиГ-9, сразу захотелось собрать пару МиГ-9-Як-15. Однако, посмотрев на ваши мучения, желание поугасло. А Вам успешной сборки.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Gunns | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:35 | Сообщение # 15 |
| Quote (nudelman) А что у Вас в этих папках? Там исправленные детали, или просто пометки на сборочных рисунках? вот всё, что у меня есть, но надо ещё собирать... есть и пдф файлы, и текстовые описания с багами в нумерации, и исправления в инструкциях если я не ошибаюсь ,эрраты (исправления) допечатывают в следующих моделях. Есть эррата на F6F Hellcat, на мессер, вроде Е-7, и ещё на что-то, сейчас не могу вспомнить... но они в сканах
