Ми-17 GPM
zakat50 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 06:53 | Сообщение # 16 |
| nextnic, Николай, ай молодец ! Хорошая и надежная машина, красивая и аккуратная сборка. Очень жаль, что на борту не звезды, а польские шашечки. Ему бы еще добавить бронещитки на кабину пилотов для пущего боевого вида и пулемет в бортовой люк.
Алена | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 06:54 | Сообщение # 17 |
| А сборка-супер красавец вертолет
Greek66 | Дата: Вторник, 19.10.2010, 08:10 | Сообщение # 18 |
| Классная модель и сборка супер!!!
Igor917919 | Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:01 | Сообщение # 19 |
| nextnic, мощный аппарат! Сборка качественная.
AlexDgrad | Дата: Вторник, 19.10.2010, 19:10 | Сообщение # 20 |
| Quote Используй верхнюю часть пластиковой бутылки. И клей на "Момент Резиновый", и не в коем случае не на Суперклей. Он испоряется внутри кабины и пленка мутнеет. Это не есть истина!!!! Смотря как клеить!!!! Если не лапать пленку руками- не оставляь на ней жировых следов от пальцев, то и не помутнеет ничего!!! Я клеил эту модель, цианокрилатом собирал кабину и остекление!! и ничего не помутнело!! вот тут можно посмотреть: http://only-paper.ru/forum/32-296-2 Успехов в сборке!!!
nextnic | Дата: Вторник, 19.10.2010, 23:09 | Сообщение # 21 |
| AexDgrad извините, а что такое "цианокрилат" - это клей? А как он выглядит? Сборка Вашего Ми достойна уважения. Если не секрет, как у вас реализовано открытие задних створок или они просто открыты? Спасибо.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
AlexDgrad | Дата: Вторник, 19.10.2010, 23:33 | Сообщение # 22 |
| этил-цианокрилат - это производное вещество всех клеев, которые продаются в маленьких тюбиках и клеят за 10секунд я пользуюсь клеем COSMOFEN CA12,производства германии, им пользуются рекламщики в основном!!! они просто открыты..., да и так вышло что створки малость не сошлись при полном закрытии.....поэтому не стал с ними мудрить:)
nextnic | Дата: Среда, 20.10.2010, 02:41 | Сообщение # 23 |
| Спасибо за совет, учту. А вот этилцианакрилат надо будет по пробовать.
nextnic | Дата: Вторник, 26.10.2010, 05:49 | Сообщение # 24 |
| Вот, решил все таки задние створки сделать открывающимися ...
Igor917919 | Дата: Вторник, 26.10.2010, 13:40 | Сообщение # 25 |
| Quote (nextnic) Вот, решил все таки задние створки сделать открывающимися ... Это правильно!
kav1961 | Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:30 | Сообщение # 26 |
| nextnic, с открывающимися створками - просто красавец!
Greek66 | Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:46 | Сообщение # 27 |
| Клюво у Вас получается!!!:artist: Тоже хочу его собрать!!!
h153bt | Дата: Среда, 27.10.2010, 02:05 | Сообщение # 28 |
| nextnic, Изумительная стрекоза и великолепная работа! Здорово!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
nextnic | Дата: Среда, 03.11.2010, 05:45 | Сообщение # 29 |
| Коллеги если бы не работа модель собрал бы за неделю. Но реалии выше нас. Вот за последнее время хвостовая балка обрасла всякими устройствами ... а фюзель оброс стойками ... ... и легким движением руки двери открываются ... и ... закрываются ...
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 03.11.2010, 05:51 |
voebel | Дата: Среда, 03.11.2010, 08:26 | Сообщение # 30 |
| классный вертолет получился.надо будет попробовать,только в советском варианте.где-то на форуме попадался.
с чистого листа бумаги..
