Истребитель P-39 D-1 Airacobra (Kw Cartoon Model 2009/01-02)
alexicus | Дата: Четверг, 28.10.2010, 14:31 | Сообщение # 1 |
Решил заявить на конкурс эту модельку, которая, говорят, очень неплохо собирается и результат оказывается подстать. Тем более в моей пока всё ещё скудной коллекции отсутствует американский представитель. Восполняю, так сказать, пробел.
Материалы и инструменты:
- собственный cкан журнала, распечатанный на бумаге Hi-Image Paper 170 (принтер Epson С91 + СНПЧ) и покрытый акриловым автолаком-спеем в 3 слоя;
- картон-самоклей 0,5 мм и 1 мм, прозрачная плёнка, проволока;
- клей ПВА Leeho, клей Stanger, клей Момент Кристалл, клей Супер-Момент Гель;
- подкраска торцов - гуашь;
- возможно, что-то ещё...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
Сообщение отредактировал alexicus - Четверг, 28.10.2010, 17:28 |
jora47 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 16:23 | Сообщение # 2 |
| Отличный выбор модели! Думаю получится очень красиво! На наварине KW хвалят, говорят, что не уступает халинскому. *шепотом: а можно сканы на посмотреть в личку, а?
Сообщение отредактировал jora47 - Четверг, 28.10.2010, 16:24 |
alexicus | Дата: Четверг, 28.10.2010, 16:35 | Сообщение # 3 |
| jora47, спасибо! Quote (jora47) а можно сканы на посмотреть в личку, а? Сканы, которые получились у меня, ничем не уступают тем, которые есть здесь на сайте. По крайней мере в части разрешения и окраски. Да и на счёт искривлений тоже - положил свой скан в фотошопе на этот здешний скан - один в один. Поэтому, мне кажется, знакомиться с моими особого смысла нет.
alexicus | Дата: Суббота, 30.10.2010, 01:35 | Сообщение # 4 |
| Собственно обложечка. 1.
Попробую при сборке как можно ближе следовать инструкции. Сразу остановлюсь на том, что предваряет собственно инструкцию. А именно, указание на то, что все детали, которые обозначены * , следует приклеить на картон 0,5 мм. Остальные детали, которые размещены на листе с надписью "Скелет" и не обозначены никак, клеить на картон 1 мм. В общем, очевидный факт представлен несколько путано, проще бы было обозначить привычными * и **. А вот, например, про то, что у Хала обозначается как + (то есть "приклеить деталь на бристоль"), не обозначается никак, и упоминание об этом следует искать только в инструкции. Может быть этим издатель хотел как-то выделиться; не знаю, насколько это обоснованно. Далее. В отличие от Хала, которого многим напоминает модели этого издателя, каркасные детали не имеют привычных соединительных шипов. А ведь здесь они бы весьма кстати, я уверен. Коль нет шипов и дабы всё не повело и не развалилось на мелкие кусочки, будем клеить хорошим клеем Stanger. Итак, в инструкции начинают с крыльев, со сборки их, родимых, и приступим. Основной каркасный элемент VII, следуя инструкции, разворачиваем мордой взад и приклеиваем к нему поперечные лонжероны. 2. 3.
К тому, что получилось, добавляем продольные рёбра, осмелюсь сказать, жёсткости. 4.
Деталь D1 предварительно, по идее, наклеивается на тот самый бристоль. Я же, за неимением оного, просто наклеил деталь на кусок этой же фотобумаги. 5.
Деталь VIII приклеиваем к своему практически двойнику VII, только мордой вперёд. В итоге в центре получилось всё довольно прочно. 6.
belik | Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:53 | Сообщение # 5 |
| alexicus, C почином, начало хорошее. Для спарвочки всем начинающим кто читает эту ветку - "бристоль" это просто ватман или чертежная бумага.
alexicus | Дата: Вторник, 02.11.2010, 02:56 | Сообщение # 6 |
| Вырезал крылья и укомлектовал их нишами закрылок. 07. 08. 09. 10.
Сообщение отредактировал alexicus - Вторник, 02.11.2010, 02:56 |
alexicus | Дата: Четверг, 04.11.2010, 13:59 | Сообщение # 7 |
| Ниши шасси.
11. 12. 13. 14.
Воздухозаборники.
15.
Нашлась ошибка в описании. Из него следует, что на данном этапе требуется шаблон U1, который необходимо выполнить, опять-таки, из бристоли. Но, порыскав по выкройкам, можно прийти к неутешительному выводу - шаблона U1 на них нет в помине. Однако там же можно найти шаблон U4, и есть все основания предполагать, что это именно тот шаблон, который упомянут в описании и который следует изготовить в количестве 2 штук из, мама-мия, бристоли.
16.
Сборка крыльев прошла с хорошей выкроечной сходимостью.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Igor917919 | Дата: Четверг, 04.11.2010, 14:15 | Сообщение # 8 |
| Аккуратно
leva | Дата: Четверг, 04.11.2010, 18:06 | Сообщение # 9 |
| Замечательный самолет,модель и сборка!Удачи!
Не Боги горшки обжигают.
x120 | Дата: Пятница, 05.11.2010, 06:22 | Сообщение # 10 |
| А Кобра потихоньку очень аккуратно вылазит из плетеной корзинки под дудку alexicus. ++
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
jora47 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 04:02 | Сообщение # 12 |
| Красотищща однако
x120 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 06:24 | Сообщение # 13 |
| Вскрывал Цапоном губкой или другим и по другому???
alexicus | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:18 | Сообщение # 14 |
| Quote (x120) Вскрывал Цапоном губкой или другим и по другому??? Мм.. ..ээ.. не понял вопроса..
x120 | Дата: Вторник, 09.11.2010, 03:57 | Сообщение # 15 |
| На фото видно что бумага чем то пропитана (глянец), чем вскрывали и как?
