Истребитель P-39 D-1 Airacobra (Kw Cartoon Model 2009/01-02)
alexicus | Дата: Среда, 24.11.2010, 14:59 | Сообщение # 31 |
| Носовая часть фюзеляжа. 81. 82. 83.
Обшивку этих секций предварительно склеил между собой 84. 85.
При примерке обшивки выяснилось, что ступенька между стыками секций будет, причём такая нехилая. Возможно я что-то сделал не так на ранних этапах, но приходится принимать это как есть и избавляться от недочёта уже сейчас. Решил проблему по-рабоче-крестьянски - подклеил на шаблон в месте стыка узкую ленту, которая должна снивелировать перепад уровней обшивок секций. 86.
Ниша основного шасси. 87. 88.
Получилась небольшая нестыковка отверстия в нише и паза в шаблоне под неё. Полагаю, совсем некритично. 89.
Так приклеилась эта часть обшивки. В общем, нормально, мне кажется... 90.
Переходим к завершающей, носовой части фюзеляжа. Ниши носовых пулемётов приклеил к обшивке опять же заранее 91. 92. 93.
В положенном месте приклеил кусок всё той же пресловутой "пробки" под шасси и грузик для надлежащей остойчивости аппарата. 94.
Итого: 95. 96. 97.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
Сообщение отредактировал alexicus - Четверг, 25.11.2010, 10:23 |
h153bt | Дата: Четверг, 25.11.2010, 06:25 | Сообщение # 32 |
| alexicus, Как будто на экскурсии на авиазаводе побывал!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
Igor917919 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 07:56 | Сообщение # 33 |
| alexicus, великолепная сборка!
kav1961 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 10:00 | Сообщение # 34 |
| Цитата h153bt () alexicus, Как будто на экскурсии на авиазаводе побывал! прямо в точку Рассказ и сама сборка - потрясные!
cat20 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:31 | Сообщение # 35 |
| alexicus, Смотрю и поражаюсь скоростью сборки (качеством тоже), эдак как раз за месяц и управишся, ведь осталось всего ничего шасси, кокпит и винт. МОЛОДЕЦ!
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
AlexUnder | Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:54 | Сообщение # 36 |
| Качественная сборка! Продолжайте!!!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
h153bt | Дата: Четверг, 09.12.2010, 07:24 | Сообщение # 37 |
| alexicus, Что- то давно о тебе не слышно?
h153bt | Дата: Пятница, 17.12.2010, 07:06 | Сообщение # 38 |
| Видимо парень заперся в ангаре...
Alexxxxx | Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:55 | Сообщение # 39 |
| Великолепная сборка. Красотища.
Визитная карточка В процессе:
Guls | Дата: Среда, 05.01.2011, 07:40 | Сообщение # 40 |
| Уважаемые alexicus, модель просто замечательная! А сколько Вы моделизмом занимаетесь, если не секрет? Просто интересно, когда такое мастерство приходит.
sezel | Дата: Среда, 09.02.2011, 09:33 | Сообщение # 41 |
| Ждем продолжения.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
Susan | Дата: Четверг, 10.02.2011, 07:19 | Сообщение # 42 |
| Такое стремительное начало и такой перерыв? Может какие проблемы? Клёвый Самик получается. Откликнись.
spektor777 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 02:00 | Сообщение # 43 |
| Оччень ждём продолжения банкета!
alexicus | Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:11 | Сообщение # 44 |
| Всем привет! Прошу прощения у всех за долгий период отсутствия. Спасибо всем, кто ожидал продолжения. Однако, я вернулся и, пожалуй, надо чем-то продолжить. И решил продолжить небольшим - зализами на крыльях.
Полагаю, чтобы получилось всё ровно и красиво, нужно соблюдать такую последовательность. Сначала приклеивается задняя часть зализа к клапанам на крыльях.. 98>
Потом склеиваются между собой скругления на крыльях и зализах, а после - приклеиваем склеенное на отведённое под это дело на фюзеляже места. 99>
И наконец, постепенно, не торопясь (у меня получилось за три подхода) доклеивается основная часть зализа. В итоге вышло нечто вот такое. 100> 101>
kav1961 | Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:34 | Сообщение # 45 |
| alexicus, красотень!!!
