TOMAHAWK CURTISS P-40 1:33 из оригинала
MajorPain | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 03:05 | Сообщение # 76 |
| Вот так: На первом фото - предпоследняя модификация (Р-40N) истребителя
h153bt | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 06:12 | Сообщение # 77 |
| Quote (kugar) Клеить как в инструкции. КАК в инструкции? Сто пудов это не Р-40Е , эта модель. Не заморачивайся. Либо F c " ноздрёй"(такие были) либо М. Да в том- то всё и дело, что склеил по меткам- всё сошлось и вопросов не возникло. Затем, при наклейки накладок на основание руля, выяснилось, что они категорически не подходит. Стал смотреть чертежи... ну а дольше вы все знаете .
Всё пропьём, но флот не опозорим!
MajorPain | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 06:56 | Сообщение # 78 |
| Quote (kugar) На втором скорее всего Р-40Е У модификации Е не было мачты радиоантенны, так что на втором фото - не "Ешка"... А как раз-таки Р-40М, скорее всего... Quote (kugar) Либо F c " ноздрёй"(такие были) А фото можно? Интересно глянуть...
h153bt | Дата: Вторник, 22.02.2011, 06:16 | Сообщение # 79 |
| Quote (kugar) сколько пулемётов в крыле у модели? По 3 пулемёта в каждом крыле
MajorPain | Дата: Вторник, 22.02.2011, 21:54 | Сообщение # 80 |
| Quote (kugar) нет никакой накладки на основание киля О какой "накладке" идет речь? Если снизу - то там размещена топливоподающая аппаратура и баки на Р-40Е и более ранних модификациях. Если сверху - то это гаргрот, который даже на Р-40Е уже не так ярко выражен, как на В или С... P.S. Чтобы долго не говорить - вот общий вид "эволюции" Р-40 от В до N: Наглядно видно, как "эволюционировал" фюзеляж машины...
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 22.02.2011, 22:08 |
h153bt | Дата: Среда, 23.02.2011, 04:01 | Сообщение # 81 |
| Накладка, это деталь 17а на 84-м сообщении. Я склоняюсь к воспроизводству модели в варианте "Е". Теперь осталось подождать возвращения из ремонта моего принтера, а далее дело техники и рук человеческих. Ну, и похоже, что конфигурация детали 17а имеет отношение к копийности, как я к космосу Напоследок хочу поздравить всех мужчин с нашим профессиональным праздником- Днём Советской Армии и Военно- морского флота! УРА- УРА- УРА !!!
Сообщение отредактировал h153bt - Среда, 23.02.2011, 06:46 |
MajorPain | Дата: Среда, 23.02.2011, 04:54 | Сообщение # 82 |
| Quote (h153bt) Я склоняюсь к воспроизводству модели в варианте "Е" В принципе - крылья как раз и есть, как у "Е-шки", да и фонарь такой же. Только если делать Е - то мачту антенны ставить не надо, а саму антенну натягивать с обеих сторон от крыла к хвосту
h153bt | Дата: Среда, 23.02.2011, 06:49 | Сообщение # 83 |
| kugar, MajorPain, Спасибище за помощь и советы! Изначально вопрос стоял о хвосте, но теперь, видимо, придётся копать глубже. Что ж, сравню "Е" и "М".
h153bt | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:18 | Сообщение # 85 |
| Принтер ещё не восстановлен, поэтому вопрос с хвостом пока остаётся открытым. Потихоньку собираю мелочёвку. Вот подсобрал начало кожуха стоек шасси Кстати, к вопросу: Quote (MajorPain) Кстати, ниши стоек шасси какие-то слишком большие на модели wacko (именно в том месте, где прячутся стойки убранного шасси) - на реальных самолетах они были значительно более узкие: Оказалось, часть зелёного поля заклеивается белой (!) деталью, на которую сверху приклеивается заплатка светло- голубого цвета цвета. Просто круть! С нуля изготовил стойки шасси и заднего опорного колеса, потому, что данные из бумаги развёртки не годились даже на самокрутки
MajorPain | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:28 | Сообщение # 86 |
| Quote (h153bt) часть зелёного поля заклеивается белой (!) деталью Вот теперь узнаю ниши Р-40
h153bt | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 05:08 | Сообщение # 87 |
| Видимо этот месяц не мой... Принтер уже 4 недели в ремонте и ни ответа, ни привета... Похоже, его там никто ремонтировать просто не собирается. Друзья хотят мне помочь распечатать, но они не дружат с фотошопом, а без оного лист выходит меньше оригинального процентов на 5... Что ж, жду...
h153bt | Дата: Среда, 16.03.2011, 05:18 | Сообщение # 88 |
| Quote (kugar) не знаю как Р-40 , но МиГ-3 у Крапок точно не на А4 отпечатан, а меньший формат имеет. Прежде, чем резать оригинальные листы, я их отсканировал. Да, к тому же нарисовал на полях линейку с шагом в 5 сантиметров. Так, что ориентир у меня есть А вот принтер благополучно скончался , навернулась головка. Новая стоит 4 штуки плюс работа. Овчинка выделки не стоит. Сегодня с некоторыми почистями предал бренные останки помойке Quote (kugar) это копия МоделАртовского Р-40М , а значит и хвост у него длинный Значит буду ориентироваться на него.
Труман | Дата: Среда, 16.03.2011, 15:05 | Сообщение # 89 |
| Примите собалезнования.
С уважением Труман.
h153bt | Дата: Суббота, 19.03.2011, 00:31 | Сообщение # 90 |
| Quote (Труман) Примите собалезнования. Спасибо. Я должен пережить эту утрату, я справлюсь... Сказать, что я совсем ничего не делаю нельзя. Потихоньку собираю разную мелочёвку, но клеить её не спешу. Боюсь, когда буду приклеивать хвост, то испорчу их... Буду монтировать на собранный фюзеляж.
