TOMAHAWK CURTISS P-40 1:33 из оригинала
h153bt | Дата: Суббота, 20.11.2010, 06:08 | Сообщение # 16 |
| alexicus, Ага, очень не хватает! Это и то с ОГРОМНЫМ трудом в Мурманске купил- последнюю, с витрины забрал.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
nosuchnick | Дата: Суббота, 20.11.2010, 06:33 | Сообщение # 17 |
| Это что сегменты фюзеляжа клеятся на шпангоуты отдельно, а потом шпангоутами склеиваются?
Что нам цепи снежных горных вершин, Что нам водная гладь! Мы умеем летать...(с)
h153bt | Дата: Суббота, 20.11.2010, 08:00 | Сообщение # 18 |
| nosuchnick, Получается, что так...
M_I_X_E_Y | Дата: Суббота, 20.11.2010, 18:55 | Сообщение # 19 |
| Насчёт метода, конечно, вопрос спорный: сколько людей - столько и мнений. Я пока собрал таким методом 3 модели, на четвёртую намыливаюсь. Больших претензий пока не имею. Хотя, может быть, скромный опыт не позволяет иметь претензии. З.ы. за сборкой слежу регулярно. Хорошо получается! Успехов!
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Суббота, 20.11.2010, 19:04 |
Алена | Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:23 | Сообщение # 20 |
| "Хвостики" для склейки на деталях и сборка при которой склеиваются шпангоуты- это типично для Моделяжа. Особенно до 90-х годов. Скорее всего именно их модель и легла в основу. Слава Соколец использовал очень хороший метод (мы к примеру сами не догодались ) Парные шпангоуты после вырезания скрепляются между собой (можно каплей клея) и обрабатываются по кромке наждачкой, чтобы быть идеально зеркальными. В противном случае, особенно, при некомпьютерной разработке секции могут стыковаться, мягко говоря, не очень
Алена | Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:24 | Сообщение # 21 |
| Я вообще за сборку на склейках и без корабельного скелета
h153bt | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 03:09 | Сообщение # 22 |
| Quote (nudelman) Парные шпангоуты после вырезания скрепляются между собой (можно каплей клея) и обрабатываются по кромке наждачкой, чтобы быть идеально зеркальными Я то же об этом догадался, но поздно Нестыковки сегментов придётся как то исправлять.Quote (nudelman) Я вообще за сборку на склейках и без корабельного скелета Я тоже! Когда собирал Альбатроса, там фюзеляж был без шпангоутов и модель собиралась великолепно
h153bt | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 03:10 | Сообщение # 23 |
| M_I_X_E_Y, Спасибо. Стараюсь...
Алена | Дата: Вторник, 23.11.2010, 01:57 | Сообщение # 24 |
| Ну, этоQuote (h153bt) Я то же об этом догадался, но поздно Аккуратно Или даже не так, а вот так АККУРАТНО!!!! обомни стык округлым предметом. Только не испорть. А склейки и двойные шпангоуты-это авторский стиль. Первый для известного Богдана Васяка, а второй у Заркова и Гробовского.
Алена | Дата: Вторник, 23.11.2010, 01:58 | Сообщение # 25 |
h153bt | Дата: Вторник, 23.11.2010, 07:28 | Сообщение # 26 |
| nudelman, К сожалению, уже поздно... Фюзеляж почти собран. Какое моё впечатление? Ужасно! Много, даже очень много умных мыслей приходит опосля Но модель бросать не буду. Надо доделать. В конце концов, мне самому уже интересно, какие там ещё "подводные камни" сидят. Да, и отрицательный результат- то же результат. Не даром же говорится: "За одного битого трёх небитых дают"
Алена | Дата: Среда, 24.11.2010, 04:33 | Сообщение # 27 |
| Ну тут раз на раз не приходится. Какие-то модели получаются лучшие, другие хуже. У меня после прекрасно получившегося Су-24 следом пошел ужасный Ил-2. И вроде не сложней, а вот не идет и все.... А так у меня принцип, раз уж начал, то надо добить до конца. И в крайнем случае на дальнюю полку его. Где косяки плохо видно
h153bt | Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:40 | Сообщение # 28 |
| Quote (nudelman) И в крайнем случае на дальнюю полку его. Где косяки плохо видно
h153bt | Дата: Четверг, 02.12.2010, 05:39 | Сообщение # 29 |
| Выпало немного свободного времени и я снова вернулся к сборке самолёта. Чем дальше продвигаюсь, тем больше убеждаюсь, что модель безусловно загублена. Жалко, конечно, что моя первая попытка сборки из оригинала окажется блинным комом, хотя "хроническим задоручием" вроде не страдаю. Итак, модель. Посмотрев внимательно схему сборки я понял, что стойка заднего колеса уходит через обшивку "в никуда" и, соответственно, держаться в фюзеляже толком не будет. Поэтому я решил сделать вставку из плотного пенопласта в хвостовую часть: Вставку делал по старой модельной технологии: сначала из куска пенопласта вырезал ровный брусочек, затем разметил его, выведя проекции шпангоутов. Потом срезал лишнее ножом и затем подгонял деталь шкуркой, постоянно замеряя.
h153bt | Дата: Четверг, 02.12.2010, 05:49 | Сообщение # 30 |
| Друзья! Возник вопрос. Начал мучить кабину пилота и понял, что инструкция никакая! У меня много изображений этого самолёта, есть схема, но я нигде не нашёл вида кабины. Может есть у кого, а?
