Kenworth W900
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 01:56 | Сообщение # 31 |
| spainto, еще вопрос в том какой архив скачивали 300 или 600? для примера этот же лист 600dpi которые я делал
хотя, да, потеря есть все равно. а так вобще прицеп на оригинале светло-серый оттенок, практически белый. плюс ко всему отсканированные страницы немного светлее оригинала выглядят. для меня лично это не так важно я хоть и собираю с оригинала, но все равно крашу поверх акрилом
Сообщение отредактировал RamiroSS - Воскресенье, 13.04.2014, 02:00 |
spainto | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 19:51 | Сообщение # 32 |
| не проблема, нашел что-то в сети и это достаточно, спасибо за ответ.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:14 | Сообщение # 33 |
| сегодня немного подсобрал мелочевки, в результате задние мосты уже готовы. на передние осталось доделать амортизаторы. сборка тормозится т.к. в продаже нет клея для потали. изза которого не могу собрать хромированные детали. на красном цвете через камеру многие детали теряются. скажу так: на раме и мостах прокапывал многочисленное подобие клепок
sashook | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:58 | Сообщение # 34 |
| Хорошо получается,что бы многие детали мелкие не терялись может есть смысл использовать "сухую кисть",благо у тебя есть два моста ,попробуешь на одном по светлее ,а на другом по темнее и сравнишь ,что больше понравится то и оставишь...
RamiroSS | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:00 | Сообщение # 35 |
| sashook, мелкие детали съедаются на фото только, так их видно хорошо
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:49 | Сообщение # 36 |
| сегодня с утречка, собрал передние амортизаторы и "седло" для прицепа
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:31 | Сообщение # 37 |
| Собрал радиатор с использованием гофр картона. на очереди постройка двигателя
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:50 | Сообщение # 38 |
| собрал двигатель пока таким какой он есть от издателя. завтра буду пробовать его хоть немного улучшить и естественно - покраска.
Volontario | Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:21 | Сообщение # 39 |
| RamiroSS, Получается просто офигенно! Вопрос по поводу "седла": специально имитировалась потертость? Или просто так вышло? Потому что, на мой взгляд, выглядит вполне убедительно
Мои модели :)
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:24 | Сообщение # 40 |
| Volontario, изначально седло покрашено от издателя темнее, я же с помощью пва добавил рельефа, покрасил красным, и потом чтобы получше выделить рельеф прошелся сухой кистью с серым цветом
RamiroSS | Дата: Среда, 16.04.2014, 13:26 | Сообщение # 41 |
| Доброго всем! Сегодня добавил на двиг рельева с помощью пва, поркасил серебром, попачкал немного серым, добавил ремни и проводульки. на реальном двиге вероятно все выглядит не так, но копийность для меня не самое главное пока. просто улучшаем вид как можем
RamiroSS | Дата: Среда, 16.04.2014, 14:58 | Сообщение # 42 |
| собрал часть спальника. стенки усилил 1мм картоном, прорезал окошки, в них вставил плексовые стеклышки предварительно наклеив на них тонировочную пленку
RamiroSS | Дата: Среда, 16.04.2014, 15:39 | Сообщение # 43 |
| оборудовал спальное место Кожаный диван, мятая постель
Алдан | Дата: Среда, 16.04.2014, 16:43 | Сообщение # 44 |
| Аж с "фотообоями" )))
RamiroSS | Дата: Среда, 16.04.2014, 18:47 | Сообщение # 45 |
| прорезал и собрал одну дверь. провозился часа два наверно. двери будут открываться.
