Трактор МТЗ-82 с малой кабиной.
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:06 | Сообщение # 16 |
| Кстати , Алексей , а что с петлями делать будешь ? Я пробовал из пив жести , так её рвёт , пришлось переделать да и не так аккуратно как хотелось бы .
Ktitorpiller | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:39 | Сообщение # 17 |
| Приветствую, Андрей, я всегда делал из фольги от тюбиков мази вольтарен, ничего не рвало...Смотря как эксплуатировать, посмотрим короче.Петли пока вешать не буду, мелочёвки ещё много с кабиной.
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:49 | Сообщение # 18 |
| Эффектная кабинка получается Я петли делаю из обычной бумаги,сперва пропитав супер клеем. Ничего не отрывалось,вполне надёжно
Визитная карточка
Ktitorpiller | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:07 | Сообщение # 19 |
| Цитата Belgorodec ( ) Эффектная кабинка получается спасибо!
Цитата Belgorodec ( ) Ничего не отрывалось,вполне надёжно Ну вот, раз из бумаги держится то из фольги подавно!
Ktitorpiller | Дата: Вторник, 07.02.2017, 01:05 | Сообщение # 20 |
| Приветствую, Владимир, мелочовкой конечно занят, но тебя не переплюнуть!
Modeller | Дата: Вторник, 07.02.2017, 16:45 | Сообщение # 21 |
| Цитата по высоте дверь выше на 1 мм
Были сборки, вроде не жаловались. Оно и расслабляет)
http://only-paper.ru/forum/33-14322-372718-16-1372068783
Цитата и рамка стекла в передней части явно шире чем должна быть.
Это кибина или дверь?
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 07.02.2017, 16:46 |
Ktitorpiller | Дата: Среда, 08.02.2017, 05:46 | Сообщение # 22 |
| Приветствую, Modeller! По поводу кабины вцелом: очень отличная проработка и копийность оригинала! Есть пару нюансов которые я приметил. В той сборке видно что, MixaN, вклеил дополнительную полоску, чтобы варовнять по высоте дверь и боковую панель, на фото отмечено.В выкройках же всё верно размечено, но дверь тогда нужно опускать вниз. Возможно я ловлю блох и этого миллиметра не так видно будет. По поводу рамки передней, нужно по шире стойку переднюю сделать, на фото пометил.
Andrey77 | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:46 | Сообщение # 23 |
| Ktitorpiller, привет ! Я часть двери в районе передней рамки срезал и приклеил к передней части кабины . И у тебя так же вроде сделано .
Modeller | Дата: Среда, 08.02.2017, 16:32 | Сообщение # 24 |
| А понятно. Точно) Выкладывай исправленный вариант если что.
Ktitorpiller | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 03:13 | Сообщение # 25 |
| Всем моделистам, привет! Небольшое обновление, сделал щиток приборов, немного переделал форму кожуха, т.к. в выкройках она не совсем точная, добавил приборы...
На очереди рулевое колесо. Вопрос кто чем имитирует ребристость руля, кроме капелек пва есть какие то способы?
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Воскресенье, 19.02.2017, 03:16 |
armibo | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 03:36 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Цитата Ktitorpiller ( ) кроме капелек пва есть какие то способы? А чем тебе этот способ плох?
Ktitorpiller | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 04:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата armibo ( ) А чем тебе этот способ плох? Я когда для своего т-40 делал, адгезия плохая и сложно сделать одинаковыми все капли.
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 04:58 | Сообщение # 28 |
| Алексей , ну вы блин с Володей маньяки у одного панель как настоящая , у другого циферки на счётчике моточасов , одним словом - молодцы !!!
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:07 | Сообщение # 29 |
| Ktitorpiller, я пробовал капать контуром для стекла/кесамики, форму держат лучше, но равномерность так же сложно получить
канопус | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:42 | Сообщение # 30 |
| Ktitorpiller как вариант- на руль наклеить кружки малого диаметра(высечь пробойником) из ватмана, пропитать суперклеем и зашлифовать края. Я так пробовал- получалось, жаль фото нет. Тогда и высота и рельеф получается одинаковой. А кабина шикарная! Когда я уже доберусь до трахтера!!! Ужас как хочется такой собрать.
Сообщение отредактировал канопус - Воскресенье, 19.02.2017, 15:45 |
