Суббота, 27.04.2024, 01:50
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор МТЗ-82 с малой кабиной. (Выкройки "Modeller")
Andrey77Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:06 | Сообщение # 16
Кстати , Алексей , а что с петлями делать будешь ? Я пробовал из пив жести , так её рвёт , пришлось переделать да и не так аккуратно как хотелось бы .
Прикрепления: 0173996.jpg (201.7 Kb)
KtitorpillerДата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:39 | Сообщение # 17
Приветствую, Андрей, я всегда делал из фольги от тюбиков мази вольтарен, ничего не рвало...Смотря как эксплуатировать, посмотрим короче.Петли пока вешать не буду, мелочёвки ещё много с кабиной.
Прикрепления: 3487075.jpg (36.8 Kb)
BelgorodecДата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:49 | Сообщение # 18
Эффектная кабинка получается smile
Я петли делаю из обычной бумаги,сперва пропитав супер клеем.
Ничего не отрывалось,вполне надёжно smile
Визитная карточка
KtitorpillerДата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:07 | Сообщение # 19
спасибо!
Ну вот, раз из бумаги держится то из фольги подавно!
KtitorpillerДата: Вторник, 07.02.2017, 01:05 | Сообщение # 20
Приветствую, Владимир, мелочовкой конечно занят, но тебя не переплюнуть! biggrin
ModellerДата: Вторник, 07.02.2017, 16:45 | Сообщение # 21
Цитата
по высоте дверь выше на 1 мм
Были сборки, вроде не жаловались. Оно и расслабляет)
http://only-paper.ru/forum/33-14322-372718-16-1372068783
Цитата
и рамка стекла в передней части явно шире чем должна быть.
Это кибина или дверь?
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 07.02.2017, 16:46
KtitorpillerДата: Среда, 08.02.2017, 05:46 | Сообщение # 22
Приветствую, Modeller! По поводу кабины вцелом: очень отличная проработка и копийность оригинала! Есть пару нюансов которые я приметил. В той сборке видно что, MixaN, вклеил дополнительную полоску, чтобы варовнять по высоте дверь и боковую панель, на фото отмечено.В выкройках же всё верно размечено, но дверь тогда нужно опускать вниз. Возможно я ловлю блох и этого миллиметра не так видно будет. По поводу рамки передней, нужно по шире стойку переднюю сделать, на фото пометил.
Прикрепления: 4173314.jpg (68.3 Kb) · 7607711.jpg (119.3 Kb)
Andrey77Дата: Среда, 08.02.2017, 12:46 | Сообщение # 23
Ktitorpiller, привет ! Я часть двери в районе передней рамки срезал и приклеил к передней части кабины . И у тебя так же вроде сделано .
ModellerДата: Среда, 08.02.2017, 16:32 | Сообщение # 24
А понятно. Точно) Выкладывай исправленный вариант если что. smile up
3DMax
3D фотограмметрия
KtitorpillerДата: Воскресенье, 19.02.2017, 03:13 | Сообщение # 25
Всем моделистам, привет! Небольшое обновление, сделал щиток приборов, немного переделал форму кожуха, т.к. в выкройках она не совсем точная, добавил приборы...
На очереди рулевое колесо. Вопрос кто чем имитирует ребристость руля, кроме капелек пва есть какие то способы?
Прикрепления: 8935413.jpg (67.8 Kb) · 8255605.jpg (64.7 Kb) · 1086184.jpg (65.6 Kb) · 7316382.jpg (82.4 Kb) · 2963795.jpg (79.3 Kb)
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Воскресенье, 19.02.2017, 03:16
armiboДата: Воскресенье, 19.02.2017, 03:36 | Сообщение # 26
Награды: 15
А чем тебе этот способ плох?
KtitorpillerДата: Воскресенье, 19.02.2017, 04:16 | Сообщение # 27
Я когда для своего т-40 делал, адгезия плохая и сложно сделать одинаковыми все капли.
Andrey77Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 04:58 | Сообщение # 28
Алексей , ну вы блин с Володей маньяки у одного панель как настоящая , у другого циферки на счётчике моточасов , одним словом - молодцы !!!
RamiroSSДата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:07 | Сообщение # 29
Ktitorpiller, я пробовал капать контуром для стекла/кесамики, форму держат лучше, но равномерность так же сложно получить
канопусДата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:42 | Сообщение # 30
Ktitorpiller как вариант- на руль наклеить кружки малого диаметра(высечь пробойником) из ватмана, пропитать суперклеем и зашлифовать края. Я так пробовал- получалось, жаль фото нет. Тогда и высота и рельеф получается одинаковой.
А кабина шикарная! Когда я уже доберусь до трахтера!!! Ужас как хочется такой собрать.
Сообщение отредактировал канопус - Воскресенье, 19.02.2017, 15:45
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
