К 700 6*6
Aleksander71 | Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:05 | Сообщение # 181 |
Награды: 12
| zdrega, привет! Судя по прототипу, расстояние между 1-ой и 2-ой осью должно быть больше. Между баком и кузовом почти 1 метр. При повороте , кузов в бак наверное упрется.
RamiroSS | Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:10 | Сообщение # 182 |
| zdrega, я уже сегодня выкатился на своем коне, 40км отмотал. Давненько уже в новосибе не был... хотя сам родом из тех мест... кузов у кировца не слишком близко приставил?
zdrega | Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:29 | Сообщение # 183 |
| Aleksander71, RamiroSS, да, оплошность вышла с кузовом, расстояние не рассчитал (хотя прототипы разные, это же самодел) - слишком близко получилось. Я потом при сборе немного отодвину раму кузова и будет порядок
Да у нас погодка пока не позволяла, то дождь то снег, начинало таять тепло было, а потом слякоть... сейчас норм.. погодка шепчет мне смазать внутренности, немного почистить и помыть и можно катать - катать ...
на полке
RamiroSS | Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:36 | Сообщение # 184 |
| У нас снега уже нет, разве что только в низинах тени где-то. хотя у нас в Красноярском и выпадало его за зиму меньше чем у вас.
zdrega | Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:44 | Сообщение # 185 |
| да у нас тоже снега нет, так кучки небольшие во дворах, в степях чисто... Aleksander71, RamiroSS, Спасибо что указали на косячок, про мерил еще раз, даже если рамку кузова отодвинуть, не очень выглядит. решил оторвать ту деталь куда вставляется труба, и немного увеличить раму саму.
на полке
Eddy | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 00:54 | Сообщение # 186 |
Награды: 17
| RamiroSS, удачный кадр- лисапедалимузин
kechfap | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 07:46 | Сообщение # 187 |
| Цитата Eddy ( ) лисапедалимузин -если правильно,то тандэм -двухместный,двухпедальный
zdrega | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 01:11 | Сообщение # 188 |
| Переделал раму, немного увеличил. Также увеличил расстояние между колесами. Теперь при повороте кузов не будет упираться в бак
продолжение следует .....
на полке
Andrey77 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 01:31 | Сообщение # 189 |
| Ну теперь поворачивать ему ничего мешать не должно .
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 01:37 | Сообщение # 190 |
Награды: 12
| Во, теперь все по настоящему!
zdrega | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:31 | Сообщение # 191 |
| Всем привет! Не много слов )))) Как изначально говорил, кузов хотел сделать подъёмный, но возникли осложнения. В модели у меня планировалось сделать два механизма и кузов должен был подниматься на бок. Очень долго мучился как это воплотить, так чтоб было хорошо. Но возникли осложнения, осложнения в плане самих механизмов - цилиндров. Изначально сделал из бумажных трубочек, но результата не было, так как площадка кузова подымалась (заваливалась на бок) хорошо, то трубочки выскакивали и их нужно было много. Про бывал фиксировать, безрезультатно. Дальше пришла в голову идея, так же с трубочками но уже фиксация с помощью стержней проволоки и необходимо нужно было про резать в трубочках пазлы. Идея улетучилась так же быстро как и пришла. В ближайших магазинах радиотехники телескопических мелких антенн не нашлось. Да из-за масштабности модели когда примерял трубочки они у меня упирались в карданный вал.
Осталось одно, сделать кузов как площадку на стойках. https://only-paper.ru/forum/33-22856-1 вторая картинка.
Саму площадку пришлось делать новую, с чистого листа, старая ушла в мусорное ведро. Сделал опоры. Возникали не большие трудности с их креплением, пришлось отрывать колеса.
На фото видно опоры прикрепленные к раме и к площадке кузова. (сори за качество фото). Сам кузов сделал не так как в начале темы, борта сделаны по другому. Кузов окрашен в желтый цвет, краска отличается от самого трактора, вроде производитель один, и номер партии и название краски одно, но почему то она лимонного цвета. (на фото будет видно)
Что скажу по модели, модель готова. Осталась не большая мелочевка, к выходным выложу фотки.
на полке
RamiroSS | Дата: Вторник, 23.05.2017, 01:34 | Сообщение # 192 |
| zdrega, антенны можно и длинные купить было. их просто разбираешь на коленья, и обрезаешь по нужной длине. сам уже столько их изрезал
Andrey77 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 01:42 | Сообщение # 193 |
| Я вот по поводу антенн к Виталиному совету прислушался ) Правда антенны отдельно у нас не продают , так мне знакомые понатягали разных калибров
zdrega | Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:23 | Сообщение # 194 |
| RamiroSS, про толстые антенны как то не подумал... Я даже прицепы от Agromodels скачал, смотрел как там сделано, думал если масштаб модели совпадет, то от туда что нибудь взять. Нет не чего не получилось. Сделал как сделал. Толстые антенны возьму на вооружение!
на полке
zdrega | Дата: Суббота, 27.05.2017, 21:10 | Сообщение # 195 |
| Всем добрых выходных. А я поделюсь с вами своей моделью. Но не много о плохом.
При постройке модели существенной сложности я не заметил, но были не большие нюансы и ошибки. Как писал ранее модель взята от журнала Agromodels - основа трактора + небольшая доработка. При постройке телеги ориентировался на информацию из интернета и фотографии которые мне присылал отец. И так: в данной модели была проблема с масштабом, мне говорили что у меня кузов (телега) сильно большая, я сам так тоже думал, но мне все нравится. Было такое что не угадал с размерами, и приходилось переделывать. Так же у меня проблема возникла с подъемным механизмом, долго грел голову над этим, в итоге телегу сделал просто площадкой. Еще одна ошибка с которой столкнулся, это не хватка краски, краска закончилась, купил той же марки, тот же цвет, но он оказался светлее .... пришлось экспериментировать. На носить загрязнения, делать цвет темнее.
Может кто то заметит и скажет что у меня задние габариты на телеге слишком большие, да может быть - тут может не угадано с масштабом. Фары и габариты сделал как сумел, много информации тут есть как делать фары, просмотрел у всех, но доступных материалов не оказалось. Пришлось ИМПРОВИЗИ́РОВАТЬ
Оставим плохое. Это моя первая модель, которую нужно было строить самому %) Считаю эксперимент удался, модель получилась не плохо.
Большое всем спасибо за советы. Благодарность Александру alexlut, за колеса!
Ну и долгожданное фото:
фото на руке
на полке
