Суббота, 27.04.2024, 01:43
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Komatsu 830 E-AC, Orlik vol.2
Aleksander71Дата: Вторник, 19.12.2017, 14:48 | Сообщение # 16
Награды: 12
table, а ты случайно ступицу (дет 30s), приклеил не наглухо? А то потом внутреннее колесо не поставишь.
tableДата: Вторник, 19.12.2017, 21:23 | Сообщение # 17
Aleksander71, конечно же наглухо....(((даже не подумал об этом...
Aleksander71Дата: Среда, 20.12.2017, 00:30 | Сообщение # 18
Награды: 12
table, над технологическим люком, должен стоять распределитель для центральной смазки(коробочка). Так этой детали я вообще в журнале не нашел и сделал из запаса цвета.
tableДата: Среда, 20.12.2017, 04:04 | Сообщение # 19
Aleksander71, даже не представляю как она выглядит biggrin колесо вообще никак не оденется? только отрывать?
Aleksander71Дата: Среда, 20.12.2017, 14:23 | Сообщение # 20
Награды: 12
Андрей, можно наверное что нибудь придумать, что бы не отрывать.
tableДата: Среда, 20.12.2017, 22:16 | Сообщение # 21
значит будем пробовать)
RamiroSSДата: Среда, 20.12.2017, 22:45 | Сообщение # 22
например клеить колеса сразу по месту biggrin
tableДата: Воскресенье, 31.12.2017, 04:11 | Сообщение # 23
Добрый день) с наступающим всех) с этой всей суетой времени не очень, но чутка подсобрал)
tableДата: Воскресенье, 14.01.2018, 01:11 | Сообщение # 24
Всем привет) с прошедшими и наступающим))) по тихой собираю) не большой спойлер)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 20:52 | Сообщение # 25
Награды: 12
table, приветствую! Сборка потихоньку двигается? Только не пойму, с покраской, или без?
Виктор, как я уже говорил, эту модель нужно собирать путем постоянных проб и подгонки. Ты уже приклеил генератор, но даже на тестовой модели, он не подходит на свое место
И тут получается: не подошел генератор - не встал двигатель на место. Двигатель не на месте - не подойдет радиатор и т. д.
С кузовом такая же проблема. Он сильно сдвинут вперед, поэтому лег передним бортом на палубу и не опустился до рамы (для этого и сделаны такие толстые подушки)
Советую сдвинуть пальцы крепления кузова на 3-4 мм вперед (к переднему борту)
tableДата: Понедельник, 15.01.2018, 06:52 | Сообщение # 26
Aleksander71, движется конечно, только медленно( а что за пальцы такие и где они расположены? номера деталей, если можно(почему же всё так через одно место сделано...
tableДата: Воскресенье, 21.01.2018, 06:28 | Сообщение # 27
чутка обновления)
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 21.01.2018, 06:31
Aleksander71Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:00 | Сообщение # 28
Награды: 12
table, приветствую!
Виктор, детали 79cP, 79сL, в них отверстия для пальцев кузова. Их надо перенести ближе к переду на 3-4мм, ближе к ребру жесткости.
И не понятно для чего сделали эту коркалыку(крепление) на генераторе, ведь куда она крепится на модели, на настоящей машине стоят упоры от поперечного перемещения кузова
tableДата: Среда, 31.01.2018, 03:43 | Сообщение # 29
Добрый вечер) всё продолжается) данные части на удивление трудностей не вызвали, все собралось просто и быстро)
Aleksander71Дата: Среда, 31.01.2018, 16:16 | Сообщение # 30
Награды: 12
Виктор, привет! Хорошо собрал воздушные фильтры, аккуратно! Патрубки воздушной системы пока не крась, когда соберешь все в кучу (двигатель, раму), примеришь и после этого покрасишь. Возможно придется где то их подрезать (может быть).
  • Страница 2 из 5
