ПАЗ-320405-04 «Vector Next» (Alexandrlion)
| armibo | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 18:32 | Сообщение # 1 |
| Пришла пора обновить модельный ряд Павловского Авто Завода  Попробую собрать ПАЗ-320405-04 "Vector Next" из развёрток, автором которых является Alexandrlion . Вот реальный прототип этого автобуса на воронежских улицах:
По фото выше, если внимательно присмотреться, видно - что рельеф у этого автобуса крайне не простой для воплощения в бумаге... - Но чем сложнее задача, тем интересней её решение! Итак, начнём...
Внутренняя обивка салона :
Внутренняя обшивка с наружной стороны , также лежат проставки между внутренней и внешней обшивками:
Приклеил к обшивке деталь-проставку, и остеклил боковины, при остеклении пользовался клеем "Момент-Кристалл", клей мазал только в тех местах, которые потом закроются внешней обшивкой:
| armibo | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 19:28 | Сообщение # 3 |
| "Навесил" нижние кузовные панели (юбку) :
| M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 19:45 | Сообщение # 4 |
| Красота да и только.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| Alexandrlion | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 20:15 | Сообщение # 5 |
| Ручку водительской двери не вырезал
Во мне два Я - два полюса планеты, Два разных человека, два врага: Когда один стремится на балеты - Другой стремится прямо на бега.
| armibo | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 20:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandrlion (  ) Ручку водительской двери не вырезал Лучше поздно, чем никогда:
| armibo | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 02:11 | Сообщение # 8 |
| Пора обшить изнутри заднюю стенку... Сперва сделаем вот такой, вроде как подоконник:
Собираем обшивку:
Ставим обшивку на своё место, не забываем приклеить маршрутоуказатель (правда у нас им не пользуются, а клеют номер маршрута прямо на стекло) :
Снаружи вот так:
| Alexandrlion | Дата: Среда, 21.02.2018, 07:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата armibo (  ) но его изготовление весьма трудоёмко Тебя еще руль ждет )
| armibo | Дата: Пятница, 23.02.2018, 20:10 | Сообщение # 14 |
| Водительское место при дневном свете:
Снаружи пока без изменений:
| Alexandrlion | Дата: Суббота, 24.02.2018, 02:14 | Сообщение # 15 |
| Поручни я оценил - очень реально.
