Пятница, 03.05.2024, 13:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » АЛГ-17 на базе Газ-51 (то самое, Невероятное приключение )))
2gringoДата: Суббота, 10.11.2018, 04:18 | Сообщение # 91
Моделирование продолжается. Сделаны подножка, опоры и основание с балансиром. И почти вся лестница.
Вопрос стал, в системе тросов лестницы. Где происходит и как их разветвление. Вначале у первого звена идет один трос посередине, а на втором и последующих звеньях, уже два троса и по краям. По фото не совсем понимаю, где этот переходник.
Прикрепления: 0415517.jpg (57.3 Kb) · 7006400.jpg (52.5 Kb) · 7214099.jpg (45.9 Kb) · 0072702.jpg (38.8 Kb) · 5817850.jpg (137.7 Kb) · 7411276.jpg (167.6 Kb)
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
armiboДата: Суббота, 10.11.2018, 04:20 | Сообщение # 92
Награды: 15
Дело движется - а это как бальзам на душу tongue
RamiroSSДата: Суббота, 10.11.2018, 14:00 | Сообщение # 93
как на самом деле там е знаю, но как вариант можно пропустить один трос змейкой и зафиксировать его конец на нижней ступеньке верхней лесенки. тогда при натяжении троса лестница будет раздвигаться.
второй трос так же от нижней ступеньки лесенки, пустить на второй сегмент катушки и при натяжении лестница должна сдвигаться.
Прикрепления: 7232223.jpg (231.4 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 10.11.2018, 14:01
канопусДата: Суббота, 10.11.2018, 15:02 | Сообщение # 94
Григорий, глянь тут,может рассмотришь
http://walkarounds.scalemodels.ru/v....PG.html
2gringoДата: Воскресенье, 11.11.2018, 03:00 | Сообщение # 95
RamiroSS, этот сам принцип я понял сразу. Интересен факт перехода из среднего расположения в крайние. Тогда не совсем вроде как получится работа механизма или я что-то непонимаю wacko
Хочется как можно ближе подойти к оригиналу cool
armiboДата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:23 | Сообщение # 96
Награды: 15
Если у тебя в городе остались ещё подобные лестницы на базе ЗИЛ-131 - то можно будет и поближе подойти biggrin И всё рассмотреть-пощупать и проконсультироваться... wacko
Походи около пожарных депо, посмотри - может где есть такой ЗИЛ :
Прикрепления: 5293886.jpg (104.1 Kb) · 3006217.jpg (105.1 Kb)
kopcapДата: Понедельник, 12.11.2018, 07:15 | Сообщение # 97
2gringo, можно я дам некоторый совет, возможно он будет верным. Скорее всего система АЛГ....должна быть гидравлической как бы исходя из абривматкрв...Автоматическая Лестница Гидравлическая...система тросов скорее всего связана тросами...по схеме звено к звену и звено в обход..это мысли. Может оно так и есть...гидроцилиндр толкая первую секцию раздвигает последнюю, когда средние сблокированы. Если расцепить блоки должна распускаться вся лестница
Готовые танки
M3A1 Stuart
RamiroSSДата: Понедельник, 12.11.2018, 12:58 | Сообщение # 98
2gringo, https://sdelai-lestnicu.ru/widy/309-pozharnye-avtolestnicy может пригодится информация
Прикрепления: 8024287.jpg (81.7 Kb) · 9730302.jpg (88.1 Kb)
2gringoДата: Вторник, 13.11.2018, 02:41 | Сообщение # 99
RamiroSS,
вот тут уже более-менее понятно, хотя бы с тросами разбирусь, спасибо большое))
Сообщение отредактировал 2gringo - Вторник, 13.11.2018, 03:07
2gringoДата: Понедельник, 26.11.2018, 03:49 | Сообщение # 100
И так, проектирование практически заканчивается. Лестницу победил, не совсем точная копия, насколько смог, приблизил к оригиналу. Конечно некоторые элементы в своем видении, ввиду подробных фото и чертежей.
И немного общего вида.
Теперь предстоит сделать хотя бы черновую инструкцию, в картинках, для себя. И конечно же, все разворачивать.
Надеюсь, что никакие детали не забуду развернуть, как это было в моих предыдущих моделях biggrin А то своего принтера нет пока и не набегаешься допечатывать cool
Прикрепления: 5951429.jpg (56.2 Kb) · 2203152.jpg (86.9 Kb) · 4363558.jpg (87.8 Kb) · 6761915.jpg (80.4 Kb) · 4892202.jpg (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 26.11.2018, 03:52
armiboДата: Понедельник, 26.11.2018, 03:56 | Сообщение # 101
Награды: 15
У меня свой принтер стоит под ж... Э... Сзади короче... Но всё равно - когда забуду распечатать или потеряю какую-либо деталь (а я, бывает, и двигатели в сборе теряю) - то распечатывать меня ой как сильно ломает cry
то же надо поднять ж...Э.. встать, вставить в принтер лист, найти выккройку детали, вычленить её, если надо - перемасштабировать, учесть погрешность принтера.... wacko cry sad
2gringoДата: Понедельник, 26.11.2018, 04:05 | Сообщение # 102
да, да... я так перепечатывал движок ходил, кошка со стола стащила и повредила хорошо его biggrin
Так вот, немного было различие в масштабе, и приходилось подрезать, подгонять. Хотя и тот же принтер был.
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 26.11.2018, 04:06
armiboДата: Понедельник, 26.11.2018, 04:20 | Сообщение # 103
Награды: 15
Для того (ВСЕХ АВТОРОВ ПРОШУ!!! ) хорошо делать "пристрелочные линейки" по краям листа - по 100мм по вертикали, и по 100мм по горизонтали... По тем линейкам легко в процентах вычислить погрешность и задать необходимое упреждение cool Хуже, когда после распечатки вертикаль с горизонталью разнятся на 1-2% wacko
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 26.11.2018, 04:20
Andrey77Дата: Понедельник, 26.11.2018, 04:23 | Сообщение # 104
2gringo, ГАЗончик супер thumbup
Aleksander71Дата: Понедельник, 26.11.2018, 14:32 | Сообщение # 105
Награды: 12
2gringo, на данном этапе, можно крыло подправить? Сделай третий сегмент крыла, который на боковушке оперения.
