Суббота, 27.04.2024, 00:31
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Автобус ПАЗ-3205 (у нас их тоже много....)
Автобус ПАЗ-3205
armiboДата: Вторник, 11.12.2018, 03:45 | Сообщение # 16
Награды: 15
Тут вот ещё: поручни - понятно в белой оплётке, а вот щитки у двери были раньше из черного пластика!!!! (как бы не до конца 90-х годов) , вот эксклюзивное фото с таким щитком :
Прикрепления: 9082876.jpg (39.1 Kb)
armiboДата: Вторник, 11.12.2018, 04:04 | Сообщение # 17
Награды: 15
Вон тебе ещё несколько конструктивных фото по делу:
Прикрепления: 5067118.jpg (110.9 Kb) · 8097241.jpg (9.8 Kb) · 1270044.jpg (14.5 Kb) · 4632741.jpg (107.0 Kb)
kopcapДата: Вторник, 11.12.2018, 05:15 | Сообщение # 18
armibo, спасибо за доп.информацию учтем
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:29 | Сообщение # 19
Небольшое обновление ...начал делать водительскую кабину
-сиденье
-перегородка
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:30 | Сообщение # 20
armibo, есть вопрос!? А почему нет инструкции по автобусу....какой плотностью должна быть бумага исходного материала???
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:51 | Сообщение # 21
Награды: 15
Ну это вопрос скорее не ко мне, а к автору модели (NOVA) , я комплектацией и редактированием комплекта выкроек не занимался smile
А с другой стороны - много ли народу читает инструкции? Есть схема сборки, этого, как правило, вполне достаточно...
Эти выкройки, скорее всего, расчитаны на бумагу плотностью 160 гр/м2, но я использую 200гр/м2 +пропитка "цапон-лаком"
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 16.12.2018, 17:55
kopcapДата: Вторник, 18.12.2018, 05:06 | Сообщение # 22
Делаем дальше,то бишь исправляю уже ибо склеил не так,потому что нет инструкции на автобус..типа догадайся сам какая же там толщина. Моя ошибка была потому что распечатал на 120г и итог - переделка
- исправил рессоры задние
те что сверху это неправильно,внизу более такие приемлемые,соответственно принимаю нижний вариант
-задние барабаны колес
это старые,ужасные,диаметр получился почти 14мм а надо по сути дела меньше. Что я сделал вырезал новые заготовки и вырезал по внутреннему диаметру потом склеил,скрутил. Блин так и получилось аккуратнее
-значит принимаю те что справа ..... biggrin
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Вторник, 18.12.2018, 05:52 | Сообщение # 23
Награды: 15
Колёса будут вращаться?
kopcapДата: Вторник, 18.12.2018, 06:23 | Сообщение # 24
Можно в принципе подумать!
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Среда, 19.12.2018, 03:43 | Сообщение # 25
Награды: 15
Оно не сложно, у меня на всех моделях колёса вращаются cool
kopcapДата: Понедельник, 24.12.2018, 04:19 | Сообщение # 26
Сделал почти передний мост с барабанами под колеса и согласно диаметра барабана скрутил основание под передние колеса...
также добавил вот такие проволочки в рессорах чтобы сделать как положено
....едем дальше...
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Понедельник, 24.12.2018, 04:20 | Сообщение # 27
armibo, имею вот такой вопрос в развертках имеется много вариантов приборных панелей...получается что я могу делать либо в сером тоне либо в черном!?
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Вторник, 25.12.2018, 03:05 | Сообщение # 28
Награды: 15
До середины 2000-х годов панели в таких ПАЗиках были только ЧЕРНЫЕ!
kopcapДата: Среда, 26.12.2018, 02:33 | Сообщение # 29
Продолжу....на фоне переделанных задних рессор,передние смотрелись тоже страшновато,значит и переделал по технологии задних
в итоге результат
когда рессоры были еще влажные от ПВА положил под небольшой пресс
Ну и конечно "возвращаю" направляющий штифт
Дальше я начинаю делать колеса уже с учетом всех недочетов,как оказалось не получается сразу вырезать и склеить,очень много вопросов по диаметрам ,но я разобрался.
По готовым барабанам скручиваю кольцевые вставки дисков
После чего вырезаются для упрочнения кольцевые щеки
Когда все высохло я начал подгонять колеса в один размер ,используя центральный барабан колеса
После чего проверка одного колеса на "запаску"
Колесо влазит ..значит все хорошо.....работаем дальше
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Суббота, 05.01.2019, 02:15 | Сообщение # 30
Работа идет мелкими шагами,параллельно с долгостроем,но идет...итак пока маленькое обновление перед большим.....я так понимаю то буксировочное спереди
-затем когда высохнут детальки пропитываю цианокрилатом и даю еще просохнуть,а потом делаю вот это
-просверлено отверстие с двух сторон 0,8мм
...занимаюсь далее колесами....
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 05.01.2019, 02:16
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
