TATRA T815 S3 26 208 6x6.2
ГУРИК | Дата: Пятница, 27.01.2023, 01:54 | Сообщение # 1 |
|  Всем привет. Давно присматривался к моделям на сайте и очень многое хочется сделать, но маловато опыта. Решил собрать грузовик самосвал TATRA T815 S3 26 208 6x6.2 от риппер ворк, тем более что сканы давно были распечатаны, пропитаны цапоном и ждали своего времени. Это моя первая тема в мастерской, поэтому надеюсь на вашу помощь и советы, а так же критику, как же без нее. Самосвал буду делать по возможности с небольшими доработками, и под покраску. Может кто нибудь вспомнит свои сборки и поделится опытом. На сайте я нашел только одну сборку такой модели, но из-за умершего радикала там только одна фотография собранной модели (Александр1978). Похожие Татры собирает RamiroSS, да и другие пользователи, и я буду делать модель опираясь на его опыт переделок. Но советы принимаю от всех участников форума! И тапки тоже.
На данный момент собрал раму и почти сделал бампер передний. В бампере попробовал оживить фары, взял от таблеток блистер и фольгу, продавил пробойником пластик прозрачный и фольгу, все подавил немного шариком металлическим держа в ладони, прозрачную часть вклеил в бампер а фольгу в бумажный конус фары с бисером прозрачным (типа лампа), который потом приклеил внутри бампера к фаре. Пока не могу подобрать и проволоку, и нету круглогубцев чтоб енту проволоку согнуть аккуратно и красиво.
На раме думаю кронштейны для крепления кабины пролить супер-клеем и еще раз пройтись сверлом 1,5 мм, я до вырезания сверлил в них отверствия. По поводу сборки рамы возникли вопросы как склеить ровно стыки, и я взял кусок алюминиевого уголка 10х15, и прижимал линейками. Есть к вам несколько вопросов: обязательно соблюдать последовательность инструкции или нет? Как понять что пора красить некоторые узлы, в какой момент, чтоб не закрасить места приклеивания или не приклеить лишнего что затруднит покраску?
Буду стараться не забывать фотографировать процесс сборки, а то не хватает времени делать, а успеть хочется многое.
ГУРИК | Дата: Четверг, 02.02.2023, 04:35 | Сообщение # 2 |
| Всем привет. Друзья, нужна ваша помощь. Собрал переднюю ось, и дошел до детали 4m (на схеме зелёная), на ней будет держаться колесо. На вид деталь какая-то хлипкая, да и судя по схеме крепится к оси в одном месте (на схеме красным выделил). Подскажите кто как реализовал этот узел сохранив поворотность колес? Мне на ум приходит мысль что нужно вклеить кусочек картона по краю оси (чулка)(на схеме синий).
 Нужно эту детальку как-то усиливать? Может супер-клеем пролить? Поделитесь пожалуйста опытом если не трудно, потому как во многих Татрах так реализован поворотный механизм передних колес.
nikin | Дата: Четверг, 02.02.2023, 06:11 | Сообщение # 3 |
| Гурик, так как сайт уже давно ушел от чистого бумажного моделирования то детальку можно просто сделать из пластика. Даже лучше будет на 3D принтере.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
Димыч | Дата: Четверг, 02.02.2023, 06:36 | Сообщение # 4 |
| Я, когда делал 138-ю Татру, то просто супер-клеем пропитывал. Держится отлично.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 02.02.2023, 19:51 | Сообщение # 5 |
Награды: 14
| Я тоже практически ничем не усиливал. Всё держится прекрасно по сей день
ГУРИК | Дата: Пятница, 03.02.2023, 04:13 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за подсказки. Потихоньку собираю по вечерам. На сегодня собрал немного, и постепенно подкрашиваю. Сканы пролежав долго почему-то поменяли цвет, и теперь не черные детали а темно-зеленые, сливаются с ковриком почти. Приходится на другом фоткать.
 Задние мосты немного не совпадают по креплению к раме.
 Я так понимаю бумага в журнале толще чем чертежная? Никогда еще не держал журнал с моделями в руках.
ГУРИК | Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 23:28 | Сообщение # 7 |
| Привет всем. Понемногу двигаемся вперед, собрал почти всю раму, собираю понемногу двигатель.
 Пока нет в продаже краски алюминий, заказал на сайте Звезда-Минск, но нет уверенности что будет выполнен заказ. Нашел в Арт-территории краску от декола, темное серебро. Если от звезды совсем не будет, то покрашу деколовской. Хочется сравнить цвет на бумаге.
Димыч | Дата: Понедельник, 20.02.2023, 15:31 | Сообщение # 8 |
| ГУРИК, оказывается, что мы земляки))) В таком случае подскажу где можно заказать, если в наличии нет, нужную краску - сайт http://modelstend.by Заказываю там уже давно - цены самые адекватные по республике, хотя выбор и не столь велик. В основном, заказываю Пацифик. "Алюминий" от Звезды, кстати, там есть, как и от Пацифика.
alexlut | Дата: Понедельник, 20.02.2023, 22:26 | Сообщение # 9 |
| Цитата ГУРИК (  ) Я так понимаю бумага в журнале толще чем чертежная? Никогда еще не держал журнал с моделями в руках. У Риппера бумага ровно 0,2 мм толщиной. Такой же толщины Mondi IQ Premium 160 g/m2.
ГУРИК | Дата: Суббота, 25.02.2023, 18:18 | Сообщение # 10 |
| Товарищи, нужен ваш совет. Есть две баночки краски алюминий 21 и 22 годов выпуска. 21 года она густая, а 22 года жидкая совсем. Какая она должна быть? Крашу двигатель, и эта краска за пару слоёв не перекрывает мой зеленый цвет деталей, хотя они должны быть черные. Теперь думаю что возможно надо было грунтом каким сначала, хотя краска акриловая вроде нормально ложится (другие цвета). Напомню, выкройки сменили цвет с черного на зеленый возможно от цапона и времени.
ГУРИК | Дата: Суббота, 04.03.2023, 21:32 | Сообщение # 11 |
| Победил таки двигатель с покраской в алюминий, осталось запихнуть его в раму. Кронштейны крепления двигателя пришлось подрезать, потому что не влазили в раму.
Кстати, отсутствуют детали генератора и две боковины масляного радиатора, пришлось скачать другой формат компоновки, и так удачно получилось напечатать на А4 что детали подошли нормально.
Сообщение отредактировал ГУРИК - Суббота, 04.03.2023, 21:37 |
ГУРИК | Дата: Понедельник, 06.03.2023, 00:40 | Сообщение # 12 |
| На сегодня поставил двигатель на раму, повесил бак топливный и гидравлики, ящики, собрал выхлопную систему и глушитель, только колено на глушитель добавлю позже. Трубы выхлопной сделал из проволоки 3 мм и 4,5 мм, покрасил акриловой краской смешав черную с белой. Также добавил кронштейны на которые кузов опирается, и брызговики задние.
