Пятница, 03.05.2024, 00:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Японский средний танка Шинхото Чи-Ри
jora47Дата: Понедельник, 08.10.2012, 22:20 | Сообщение # 16
Если мне память не изменяет, у него не сходятся кожухи выхлопных труб. Их надо подрезать.
АйбарДата: Вторник, 09.10.2012, 03:06 | Сообщение # 17
jora47, да тут похоже все не сходится, сижу подгоняю, но все идет к тому, что опять буду красить.
корпус. Теперь буду делать под покраску, со всеми заклепками и тому подобное.
Прикрепления: 2826660.jpg (417.7 Kb) · 1066492.jpg (368.1 Kb)
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 09.10.2012, 04:24
voebelДата: Вторник, 09.10.2012, 05:06 | Сообщение # 18
с интересом следим smile ...
с чистого листа бумаги..
БегемотДата: Вторник, 09.10.2012, 10:34 | Сообщение # 19
Японская средняя танка попытка номера вторая... biggrin
Понаблюдаем за процессом snack
Сообщение отредактировал Бегемот - Вторник, 09.10.2012, 10:34
АйбарДата: Среда, 10.10.2012, 07:48 | Сообщение # 20
сегодня собрал только одну ведущую звездочку
Прикрепления: 8920466.jpg (263.7 Kb)
визитка Айбара
batcher78Дата: Четверг, 11.10.2012, 01:52 | Сообщение # 21
Айбар, ИНТЕРЕСНАЯ МОДЕЛЬ
[email protected]
vizit card
АйбарДата: Четверг, 11.10.2012, 05:43 | Сообщение # 22
ленивцы. неокрашено
Прикрепления: 5918114.jpg (207.3 Kb)
визитка Айбара
haossДата: Четверг, 11.10.2012, 05:45 | Сообщение # 23
Ожидать суперской сходимости от перемасштабированной модели не приходится,. В разработке заложена совсем другая толщина материала, чем получится после перевода из одного масштаба - в другой. Так что, терпения и еще раз терпения!
Да, и отдельно - терпения для заклепок! smile
АйбарДата: Четверг, 11.10.2012, 06:09 | Сообщение # 24
haoss, не пойму, о каких несходимостях в толщинах идет речь и тем более про перемасштабированную модель? Я этого не говорил. Модель распечатана из сканов в полном соответствии с масштабом 1:25 в А3, как и в оригинале. Никакого перемасштабирования не было. Есть небольшие нестыковки, они у всех моделей есть, модель делается под покраску, так что никаких проблем. Насчет заклепок, посмотрите мой КВ-2 в фотогалерее, вот в нем тоже заклепок немеряно.
визитка Айбара
batcher78Дата: Четверг, 11.10.2012, 06:12 | Сообщение # 25
Айбар, банзай! и все путем.все получитса
[email protected]
vizit card
haossДата: Четверг, 11.10.2012, 06:23 | Сообщение # 26
Айбар, Извиняюсь, попутал.
думал первую еще добиваете.
batcher78Дата: Четверг, 11.10.2012, 06:30 | Сообщение # 27
Айбар, я так понимаю.если и есть не сходимость.ее всегда можно исправить.тем более что собираеш.скан.
[email protected]
vizit card
PSOДата: Четверг, 11.10.2012, 17:12 | Сообщение # 28
Айбар, какой прототип используете в своей модели, как насчет детальной детализации? Или как есть?
batcher78Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:44 | Сообщение # 29
haoss, я торцы спцеиальным клеем обрабатывал.для той модели было не плохо.
[email protected]
vizit card
АйбарДата: Четверг, 11.10.2012, 19:10 | Сообщение # 30
PSO, этот танк был выпущен в одном экземпляре. Япония терпела поражения и экономика была уже подорвана, на выпуск этого танка уже не было средств. Существовало два варианта - один с пушками 75 мм и 37 мм. А второй - с пушкой 75 мм и пулеметом 7,7 мм, вместо 37 мм пушки. На создание танка оказала влияние работа немецких конструкторов, в частности, танк "Пантера". Двигатель стоял карбюраторный BMW. Длина 7,3 м., ширина - 2,05 м., высота - 3,05 м. Скорость - 45 км\ч. Лоб корпуса и башня - 75 мм., Борта и корма - 50-25 мм. А также создана на его базе самоходная установка Хо-Ри с 105 мм орудием . В данном случае я делаю первый вариант. Детализация "как есть". Внутрянки нет.
Чи-Ри
Хо-Ри
Прикрепления: 8627937.jpg (44.5 Kb) · 0167756.jpg (33.1 Kb)
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Четверг, 11.10.2012, 19:18
