Японский средний танка Шинхото Чи-Ри
batcher78 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:20 | Сообщение # 31 |
| Айбар, эксклюзив!!!!!
[email protected] vizit card
Айбар | Дата: Пятница, 12.10.2012, 05:49 | Сообщение # 32 |
| поддерживающие катки. Сейчас работаю над подвеской опорных катков.
PSO | Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:41 | Сообщение # 33 |
| Айбар, Благодарю, за ответ.
Айбар | Дата: Суббота, 13.10.2012, 00:41 | Сообщение # 34 |
| Рычаги и амортизатор
Сообщение отредактировал Айбар - Суббота, 13.10.2012, 00:41 |
Rudin | Дата: Суббота, 13.10.2012, 03:43 | Сообщение # 35 |
Награды: 27
| Айбар, У меня вопрос по бескаркасному склеиванию. Башня клеилась в стык или с применением другого способа?
Айбар | Дата: Суббота, 13.10.2012, 04:14 | Сообщение # 36 |
| Rudin, башня клеилась встык, с подклейкой на стыки изнутри полосками бумаги, потом вкладывался картон, по внутреннему размеру обшивки для крепости. Учитывайте также, что не всегда бывает точный сгиб у деталей, и после склейки, форму может повести. Поэтому при вклеивании картона, сперва вклеивается картон крыши на ровном столе, а потом боковые.
Инквизитоp | Дата: Суббота, 13.10.2012, 14:24 | Сообщение # 37 |
| Айбар, отличные рычаги, а у Вас танк будет подвижным?
Моя Картонная Армия
Айбар | Дата: Суббота, 13.10.2012, 16:51 | Сообщение # 38 |
| Вот рычаги и амортизаторы в сборе. Впереди на сборку балансиры.
Инквизитоp, Нет, я не планировал это. В плане сделать подвижным Шерман Файерфлай или Т-34.
Айбар | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 03:03 | Сообщение # 39 |
| пробный слой шпатлевки. вздулась бумага, думаю высохнет, выровняется. если нет, то шкурану и еще раз нанесу.
Айбар | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 05:35 | Сообщение # 40 |
| заклепал кое-где
Айбар | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:52 | Сообщение # 41 |
| kugar, Quote (kugar) Как клёпку делал ? заклепками. ну я ж уже писал сто раз, пробойником выбиваешь из ватмана и клеишь.
voebel | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 05:37 | Сообщение # 42 |
| смотрим,наблюдаем,на ус мотаем.. Айбар, ,после шпаклевки каждую клепку вкруговую шлифовать?приспособа есть?или ручками все?
с чистого листа бумаги..
Айбар | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 05:59 | Сообщение # 43 |
| voebel, Там где ровно не шпаклюю, просто борт повело (не знаю от чего, но его вдавило внутрь), а так все норма. Буду грунтовать, потом плотным поролоном шлифовать по заклепкам, после базовый цвет (если подберу), затем тонировка ходовой, корпуса (если получиться).
Айбар | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 08:26 | Сообщение # 44 |
| Балансиры.
Айбар | Дата: Вторник, 16.10.2012, 02:46 | Сообщение # 45 |
| Колпаки балансиров. Завтра начну катки. Да, завтра пойду за краской и рихтую корпус.
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 16.10.2012, 02:47 |
