Японский средний танка Шинхото Чи-Ри
| Айбар | Дата: Четверг, 04.10.2012, 17:02 | Сообщение # 1 |
| С какого журнала этот танк, не помню, но брал сканы на этом сайте (сейчас его найти тут не могу). Листы пропитаны цапоном. В работе нож, ножницы клей ПВА, цианакрилат, Момент-Кристалл,картоны от 0,2 - 1 мм., и большое желание. Модель начал на работе делать. Тигра буду доделывать дома.
Сообщение отредактировал Айбар - Четверг, 04.10.2012, 17:05 |
| Айбар | Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:42 | Сообщение # 2 |
| Корпус и башня. Торцы закрашу позже. Реально удобнее делать безкаркасным способом со вставками, в большинстве случаев полной стыковки каркаса и обшивки нет. В данном случае корпус с каркасом и не все стыки сошлись, а башня без каркаса, все чики-чики. Ну это мое мнение.
| Инквизитоp | Дата: Четверг, 04.10.2012, 22:16 | Сообщение # 3 |
| Айбар, удачи в сборке, главное тигренка не забрось
Моя Картонная Армия
| haoss | Дата: Пятница, 05.10.2012, 02:09 | Сообщение # 4 |
| Айбар, Удачи в рвботе! "Японцы" тут редко появляются. А какой масштаб?
Сообщение отредактировал haoss - Пятница, 05.10.2012, 02:13 |
| voebel | Дата: Пятница, 05.10.2012, 02:46 | Сообщение # 5 |
| что-то новенькое!поглядим-посмотрим-поучимся..сходимости и дальше.. удачи Айбар,
с чистого листа бумаги..
| Айбар | Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:36 | Сообщение # 6 |
| масштаб 1,25 по моему.
| Алдан | Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:46 | Сообщение # 7 |
| Айбар, ну ведь взрослый человек, ну почему "средний танка"? А танк действительно интересный- у японцев довольно интересный дизайн бронетехники. Заклёпки будут? Или останутся нарисованными? И, кстати, щели в башне лучше прорезать и изнутри приклеить кусочек чёрной бумаги или пластика от CD, тогда будет смотреться ещё лучше.
| Айбар | Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:54 | Сообщение # 8 |
| Алдан, Вы правы, мой друг, ошибся. Начал японца делать, так сразу японский акцент появился))))) Но с масштабом я крупно пролетел, обложку утерял, инструкция на польском, но в ней нет упоминания про масштаб, распечатал на А4. Короче, нашел эту модель... она на формате А3, таким образом масштаб получился не 1:25, а ближе к 1:50. Вот такой КРУУПНЫЙ косяк. Теперь думаю, начать заново по нормальному масштабу, или этот доделать? В моей линейке моделей такой "коротыш" смотрется не будет. Вот насчет мелочей хочу посоветоватся. Заклепки планирую, но их в сканах нет, придется подбирать. Или делать все вкусности, но под покраску. Вот!))) РС. А я еще думал, почему это листов в сканах мало, а детализация по инструкции богатая. Ответ все там же (ошибка масштаба.)
| haoss | Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:42 | Сообщение # 9 |
| Айбар, в 50-м масштабе заклепки иглой от шприца вырубать придется, но потом как торцы красить? Пинцетом не ухватишь! Или каплями пва, но они будут либо большие, либо неравномерные по размеру. Про остальную мелочь - скорее всего придется редуцировать.
| Айбар | Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:04 | Сообщение # 10 |
| Все, ребята, буду переделывать в должном масштабе. А этот вариант я продолжу попозже.
| Бегемот | Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:02 | Сообщение # 11 |
| ОЛГА!!! на новые свершения... этот потом с тигром рядышком на полку положешь... или похоронешь в одной брадской урне... это уже как ребетёнок распорядится...
| Алдан | Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:10 | Сообщение # 12 |
| Айбар, не надо переделывать! И к тому же, не в 2 раза меньше он получился ))) А3 больше А4 не в 2 раза, а в 1,4 ))) Так что танк будет почти в 35м масштабе- почти пластик ))) Ну да, сейчас глянул- он на А3...
Сообщение отредактировал Алдан - Пятница, 05.10.2012, 17:12 |
| Айбар | Дата: Пятница, 05.10.2012, 18:07 | Сообщение # 13 |
| тада буду делать параллельно)))) если кишка не треснет Всем спасибо за пожелания!
Сообщение отредактировал Айбар - Пятница, 05.10.2012, 22:37 |
| voebel | Дата: Суббота, 06.10.2012, 06:26 | Сообщение # 14 |
| Айбар, ,рискну предложить помощь,чтоб не тратил время на поиски-http://depositfiles.com/files/aweka3s6x,уже на а4,брал здесь..извини ,не силен в пересылках,потому здесь выкладываю..продолжай-интересуюсь сборкой японца..
| Айбар | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 15:42 | Сообщение # 15 |
| voebel, kugar, спасибо коллеги, но я уже распечатал на А3)))) Буду еще обрабатывать сканы лаком и потом начну.
