Т-26
VITTORIO | Дата: Суббота, 09.03.2013, 05:26 | Сообщение # 61 |
| AlterEisl,Неплохо выходит.Но для болшего эффекта мой совет- накачайте из инета нормальной литературы по этому танку с подробными фотами каждого узла типа "Бронеколлекция" или "Военная летопись" и процесс пойдет совсем по другому руслу. Гарантирую.
AlterEisl | Дата: Суббота, 09.03.2013, 06:12 | Сообщение # 62 |
| VITTORIO, тут не все так однозначно. С изучения прототипов я всегда и начинаю - и литература, и чертежи. К нестыковкам был готов - предварительные изыскания показывали, что доработки понадобятся, да я и намеренно себе задачу усложнил. Считаю просто полезным известить сообщество - если кто станет делать по инструкциям, так тут-то и тут-то косяки.
Краткое содержание предыдущих серий... שלום עליכם
VITTORIO | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:03 | Сообщение # 63 |
| AlterEisl, На то ифорум есть.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 09.03.2013, 20:09 |
AlterEisl | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 00:50 | Сообщение # 64 |
| VITTORIO, я что-то не так понял, видимо. То, что я тут пишу - есть просто засорение форума?
VITTORIO | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 00:53 | Сообщение # 65 |
| AlterEisl, Про засорение форума я не говорил ни слова. Я имел ввиду ,что форум на то и форум, чтобы обсуждать каждую строящуюся или готовую модель. Выкладывать косяки разработчиков и их совместно исправлять.....................
AlterEisl | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 00:59 | Сообщение # 66 |
| VITTORIO, так я же вроде этим и занимаюсь.
AlterEisl | Дата: Вторник, 12.03.2013, 06:18 | Сообщение # 67 |
| Ну, вот, как и обещал - расскажу о доработке ленивца. Доработке с единственной целью - сделать ленивец просто похожим на настоящий. Начал с того, что сделал откосы с внутренних сторон колес ленивца. Наугад выставил на резаке радиус 4,5 см, вырезал полоски шириной 2 мм. И угадал, оказывается. Полоски эти легко сложились, после подгонки по длине, в откосы. Приклеил откосы на оригинальную деталь 38: Далее. После приклеивания откоса и собственно опорной поверхности колеса, добавил по внутреннему диаметру полоску шириной 1 мм: По спицам полоска не должна быть приклеена, а только по окружности, так как по спицам вырезаются "проходы" для ребер жесткости: Затем приклеил сами эти ребра, а в промежутке между опорной поверхностью колеса и той самой миллиметровой добавочной полоской навставлял клинышков, размером 2 х 1х 1,5 мм. Колесо ленивца, таким образом, приобрело максимально схожий с историческим образцом вид: Учтите, что со стороны откосов колеса просто гладкие, и с там доработки не требуются. Осталось колеса соединить в собственно ленивцы (тут еще потребуются изменения, но уже незначительные) и окончательно детализировать таковые. Операция, как видите, технически несложная, а эффект дает неплохой.
Сообщение отредактировал AlterEisl - Вторник, 12.03.2013, 06:23 |
Айбар | Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:33 | Сообщение # 68 |
| красота!
AlterEisl | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:37 | Сообщение # 69 |
| Айбар, тут ведь еще оказалось, что по трудоемкости оригинальный моделиковский ленивец превосходит мой вариант - куча деталей невостребованных осталась, совершенно непонятно зачем придуманных.
Эквилибриум | Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:37 | Сообщение # 70 |
| Совершенству нет предела!Главное чтоб потом краской всю эту красоту не "забить".
Пластик отдыхает!
AlterEisl | Дата: Среда, 13.03.2013, 03:08 | Сообщение # 71 |
| Не, краска только помогает. Красоту - оттеняет, а огрехи - маскирует.
AlterEisl | Дата: Пятница, 15.03.2013, 04:41 | Сообщение # 72 |
| Ну вот, и "звезды" ведущие переработал. Техническими подробностями не буду утомлять, тут все видно, вроде. Одна только важная ремарка - на внутреннем диске не следует вырезать спицы. Этот диск, по-настоящему, глухой и почти плоский. Незначительно вогнут, но нам проще будет его плоским изобразить - в масштаб вполне укладывается и малозаметно. Наружный диск, стало быть, со спицами, сильно выгнутыми вовнутрь, а внутренний диск - глухой.
VITTORIO | Дата: Пятница, 15.03.2013, 05:25 | Сообщение # 73 |
| AlterEisl, Супер! Отлично выходит. После покраски -стопудово результат налицо..................
AlterEisl | Дата: Пятница, 15.03.2013, 07:30 | Сообщение # 74 |
| VITTORIO, теперь да, надо покрасить все эти дела и посмотреть, чего наворотил. А то вроде бы и получилось, а как в цвете будет...
AlterEisl | Дата: Вторник, 26.03.2013, 04:57 | Сообщение # 75 |
| Оклеил и оклепал днище пока, по чертежу из "Бронеколлекции". Окраска "колесиков", стало быть, откладывается ненадолго.
