Суббота, 27.04.2024, 06:49
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » 2С9 "Нона" (Самоходное артиллерийское орудие (WMC № 17, оригинал))
2С9 "Нона"
ShogunДата: Четверг, 26.02.2015, 18:49 | Сообщение # 136
Не, диорамы это другой мир, покраска и проч. Не буратин же из бумаги делать biggrin
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 26.02.2015, 18:55 | Сообщение # 137
ну если уровень детализации этих буратин будет такой же - то почему бы и не сделать?))))
Будь честен с самим собой...
ShogunДата: Понедельник, 02.03.2015, 16:11 | Сообщение # 138
Последнее добавление по нутрянке (будут ещё приборы наблюдения, но они уже в крыше, да и монтироваться будут где-то уже после обшивки, наверное).
Слепил футляр для коллиматора, и посадил его и треногу на места:
Ну и перешёл к приборам наблюдения, очень не хочется их делать wacko , да и пока чешу репу в какой момент их монтировать.
Начал делать ТПК-2 (танковый перископ командира):
pastor12Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:27 | Сообщение # 139
Судя по отверстиям планируется полноценная система зеркал?
ShogunДата: Понедельник, 02.03.2015, 17:25 | Сообщение # 140
Буду делать как приборы в башне, с "зеркалами" из зеркальной самоклейки:
Мне понравилось как выглядит вживую.
ЗЫ: Наткнулся тут на фоту с коллиматором в "боевом" положении:
Прикрепления: 3327242.jpg (375.2 Kb)
ОлексаДата: Понедельник, 02.03.2015, 20:43 | Сообщение # 141
А когда в планах финиш намечается?
ShogunДата: Понедельник, 02.03.2015, 20:54 | Сообщение # 142
По моим расчётам месяцев через 9 cool
pastor12Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:44 | Сообщение # 143
Я когда занимался пластиковыми моделями для оптики использовал кусочки синих компакт-дисков. Отличная имитация просветленной оптики выходит
ShogunДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:09 | Сообщение # 144
Согласен, но если я правильно понимаю просветлённой делают оптику в точных приборах (прицелы, дальномеры и пр.), а в наблюдательных оптика попроще.
По крайней мере на прицелах "радужный" эффект хорошо проявляется:
так что туда я засовывал упомянутые кусочки КД:
а вот на приборах наблюдения это не так явно:
Прикрепления: 5333016.jpg (42.7 Kb) · 2593281.jpg (68.1 Kb) · 6683183.jpg (109.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Понедельник, 02.03.2015, 22:10
riechel_juriДата: Вторник, 03.03.2015, 02:13 | Сообщение # 145
Скорее всего - дабы бликов не довала..........
Мои готовые модели
ShogunДата: Вторник, 03.03.2015, 16:34 | Сообщение # 146
В Вики сказано:
"Просветляющие плёнки уменьшают отражение падающего света от поверхности оптического элемента, соответственно улучшая светопропускание системы и контраст оптического изображения."
Доделал перископ командира, не стал его сильно детализировать:
Оригинал:
Только сейчас заметил, что на фото налобник меньше, но я делал по схеме из руководства, в посте выше распечатка, так что пусть уж так останется cool
pastor12Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:25 | Сообщение # 147
Как окуляры блестящими сделал? Лак?
ShogunДата: Вторник, 03.03.2015, 18:33 | Сообщение # 148
"Стеклил" клеем которым клею - Leeho. Раньше так делал ПВА, когда им пользовался.
Использую эту-же методу для стекления мелкой светотехники, например задних стопарей:
Сначала вырезаю отверстие, торцую, "затягиваю" его с обратной стороны каплей клея. Когда клей высыхает при необходимости с обратной стороны крашу.
После этого вырезаю по наружному контуру.
Nikolay-AnfДата: Среда, 11.03.2015, 16:10 | Сообщение # 149
После всей проделанной по внутрянке работе, особенно цинично выглядит фраза в заголовке "WMC № 17, оригинал". smile
Nikolay-AnfДата: Среда, 11.03.2015, 16:17 | Сообщение # 150
Да, да, конечно, верю...
